Modérateurs: Staff Bla Bla, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: duf666, fredouille83, ggregg, griosu, Keron, laurent martiarena, led balloon, marius30, martinst4, Mr Eric, oyo, P.LM, sceint, Sietch31, Squall777, tfpsly, Ultranova, wolverine77 et 36 invités
Insonorisation d'une pièce
» 23 Juil 2015 13:30
Keron a écrit:brugam a écrit:ça c'est nettement mieux !
encore faut-il qu'elle le soit aussi du sol via un matériau résilient
Et que la structure de l'immeuble supporte cette charge en sus !
à tout casser(sic), 100kg au m2 pour 4cm d'épaisseur
si ça ne supporte pas ce poids là, franchement
brugam
- Staff Bla Bla & Contributeur HCFR
» 23 Juil 2015 13:33
C'est pas actuaire que tu veux être prochainement ? Rappelle moi la fonction de ce métier ? Estimation des risques ?
Fait le calcul du poids d'une chape de béton de 4-5 cm par m2. Il est quasi certain que la structure même des supports du plancher ne sont pas adaptés.
A la louche, le poids d'un m3 de béton c'est 2800 kg.
Je te laisse faire les calculs par m2 avec 5 cm. Autant dire que 5cm, tu n'isoles rien. Autant mettre du bois qui est un très bon isolant aussi.
Un lien :
http://www.acouphile.fr/isolation-planchers.htmlUn autre très intéressant :
http://www.bruit.fr/images/stories/pdf/ ... ottant.pdfMais le principe est surtout que le HC n'est pas compatible avec la vie en immeuble
Keron
» 23 Juil 2015 13:36
Keron a écrit:Mais le principe est surtout que le analo n'est pas compatible avec la vie en immeuble
c'est pas gentil ca keron.....
astrorock
- Inscription Forum: 27 Mar 2005 13:59
» 23 Juil 2015 13:38
Merci de confirmer Keron. Il y a beaucoup d'écho avec un fort délai de réverbération sur blabla
C'est peut-être dû au sujet
alain_38
- Inscription Forum: 06 Avr 2011 16:55
» 23 Juil 2015 13:40
Keron a écrit:C'est pas actuaire que tu veux être prochainement ? Rappelle moi la fonction de ce métier ? Estimation des risques ?
Un lien :
Avec la HiFi non plus. Même en maison, on se fait engueuler par...les enfants
alain_38
» 23 Juil 2015 13:42
Analo, j'ai réta quelques pages et j'aio la flemme de relire...
Pour savoir:
- le sol de l'appart est en quoi? (dalle béton + carrelage, dalle béton + plancher flottant, plancher bois sur poutre...)
- ce que tu veux corriger, c'est quoi exactement?
gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
» 23 Juil 2015 13:43
alain_38 a écrit:Keron a écrit:Et que la structure de l'immeuble supporte cette charge en sus !
Tu as beau répéter 30 fois les choses ici, tu verras que dans 5 pages l'auteur continuera à poser la question de savoir s'il peut mettre un isolant de 15cm d'eau (car on a jamais vu une plainte d'un poisson pour un HC mal réglé) dans son salon à la place des 5 cm de béton
La chose à tester ce serait peut-être un bain d'huile de 15 cm, bien isolé, sur lequel on fait reposer une dalle en téflon qui ne touche aucun mur. Je pense que cela pourrait le faire !
Keron
» 23 Juil 2015 13:50
gloinfred a écrit:Analo, j'ai réta quelques pages et j'aio la flemme de relire...
Pour savoir:
dalle, isolant a la zob et parquet flottant. Mais ce con entend tout. Vais peut être commencer par une moquette bien épaisse voir si y'a du mieux...
Analogeek
- Inscription Forum: 25 Oct 2007 12:09
» 23 Juil 2015 13:53
Je l'avais dit. Analo fera ce qu'il voudra dans tous les cas
Keron
» 23 Juil 2015 13:55
Keron a écrit:Je l'avais dit. Analo fera ce qu'il voudra dans tous les cas
avant de me lancer dans la maçonnerie, vais peut être essayer le moins contraignant non
Analogeek
Analogeek a écrit:gloinfred a écrit:Analo, j'ai réta quelques pages et j'aio la flemme de relire...
Pour savoir:
Il est où ?
alain_38
» 23 Juil 2015 13:58
alain_38 a écrit:Analogeek a écrit:dalle, isolant a la zob et parquet flottant. Mais ce con entend tout. Vais peut être commencer par une moquette bien épaisse voir si y'a du mieux...
Il est où ?
en dessous. Pourquoi, tu veux aller lui crever les tympans?
Analogeek
» 23 Juil 2015 14:09
Les types de moquettes acoustiques
Il s'agit en général d'une moquette très épaisse, de 4 à 9 mm, le plus souvent traitée antistatique, ce qui est préférable si l'on souhaite par exemple isoler un studio d'enregistrement ou plus classiquement une pièce destinée à recevoir un home-cinéma. Comme toutes les moquettes, l'acoustique existe en rouleaux ou en dalles pour un plus grand confort de pose.
Le plus souvent, la moquette sera dotée en sous-couche d'une épaisseur de fibre de verre absorbant les sons et isolant parfaitement. Cette fibre de verre est renforcée par des couches de bitume et de polymère accroissant les performances acoustiques de la pièce.
je vais commencer par ça.
Analogeek
» 23 Juil 2015 14:56
Pour savoir:
Si ce sont les graves qui traversent,c'est probablement lié à une mise en résonance du parquet flottant... Tu peux faire quelques tests pour vérifier si c'est ça pour pas cher en mettant de grosse dalles de jardins (5 euros chez brico dépot) sous chaque enceintes et sous le caisson de basse. Ça va faire un système masse ressort qui va filtrer certaines fréquences (ça va limiter le transfert du grave par contact).
gloinfred
» 23 Juil 2015 15:24
OK, je teste ça ce WE, je suis en arret de W, j'ai le temps
Analogeek
