J'ai pour projet d'installer des enceintes au plafond afin de supprimer les enceintes (qui sont sur mon meuble TV (3xSLB 102 SE)(et dont la taille est limitée à cause des enceintes) et sur les accoudoirs de mon canapé (2xSLB 102.2).
Le côté TV de mon salon mesure 2m par 5,20 m environ. C'est donc une pièce ouverte.
Je souhaite installer 5 enceintes (L, R, C, SR, SL) et je ne veux pas de caisson de basse.
Il faut donc que ces enceintes descendent un minimum dans les graves.
Autre question que je me pose, comme je ne possède pas un espace très large (2m de largeur), ne faut-il un espace minimum entre les enceintes (je pense surtout aux 3 enceintes de devant).
Je possède un ampli Marrantz SR4500. La connectique est des borniers à vis.
J'ai un peu regardé les enceintes qui existent, j'ai vu ça: Focal Enceinte Custom IC 106.
Mais j'avoue que par rapport aux questions que je me pose (emplacement, connectique, puissance), je ne sais pas si je suis bon ou bien complètement à côté de la plaque !
Donc s'il y a quelques bonnes âmes qui voudraient bien venir éclairer ma lanterne je les en remercie d'avance.
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alexrs4, hdseraf, MahlerNic et 155 invités
En dehors de Focal, en enceintes encastrables, tu as :
- B&W : http://www.bowers-wilkins.fr/Enceintes/ ... /CI_Series
- Cabasse : http://www.cabasse.com/fr/cabasse-colle ... tegration/
- Rif hi-fi
Regarde aussi du coté de Sonance spécialiste de l'encastrable ça marche vraiment bien il y a septicore sur le forum qui pourra te renseigner...
Il y a monitor audio aussi qui est bien et d'autres... le budget que tu souhaites y consacer vas t'orienter dans tons choix...
Sur le placement au plafond c'est vrai qu'il est conseillé un écart minimum de 0m60 de chaque mur avec un minimum de 2m00 entre les enceintes droite et gauche avant et arrière pour avoir une restitution cohérente.
Chez moi j'ai mis les fronts et les surrounds au plafond et la centrale au mur pour les dialogues ça marche bien et c'est esthétiques.
Essaye également de choisir des enceintes orientables ça facilite le placement .
bon courage pour ton projet
a+
a+
- malone29
- Inscription Forum: 28 Nov 2014 20:17
Et tout d'abord merci pour vos premières réponses.
Alors, ma grande question, c'est bien sur le placement de ces enceintes surtout les enceintes avant.
En sachant que j'ai une largeur plutôt réduite (2m) et après avoir consulté plusieurs documentations d'enceintes, je constate que les recommandations les plus fréquentes sont:
1 - De placer les enceintes à minimum 0,5m du mur.
2 - De laisser un écart d'au moins 0,5m entre deux enceintes (2m je crois pour une installation stéréo).
En sachant qu'à l'avant, je souhaite mettre 3 enceintes (L, R et C) sur une largeur de 2 m ça va être chaud patate.
Pour cela, j'ai envisagé plusieurs éventualités:
- Si je pars sur des enceintes de 25cm de diamètre et que je respecte scrupuleusement la règle n° 1, mes enceintes seront distantes de seulement 12,5cm (bord à bord).
- Toujours avec des enceintes de 25cm de diamètre et que je respecte la règle n° 2, j'aurai une enceinte (j'ai un mur que d'un côté) qui sera à 12,5cm du mur (bord à mur).
- Si je fais une côte mal taillée, et que je respecte la distance de 0,5m mais en mesurant à partir du centre des enceintes j'arrive aux côtes suivantes: R à 37,5cm du mur (bord à mur), et C à 25cm des F et R (bord à bord).
Autre question existentielle que je me pose, mon plafond est en placo et j'ai de la laine de roche projetée dans mes combles. Faut-il que les enceintes soient dans un caisson ou bien puis-je laisser les flocons de laine de roche recouvrir les enceintes et ainsi continuer à faire son travail d'isolation.
Ensuite, en regardant par rapport à mon ampli qui sait délivrer 80w sous 8ohms, des enceintes qui arrivent à descendre un peu dans le graves et bien sur le prix, j'arrive au choix suivant:
Les B&W CCM382 pour les enceintes L, R et C et B&W CC362 pour les surrounds.
http://www.bowers-wilkins.fr/Enceintes/Installation_sur_mesure/CI_Series/CCM382.html
Après, j'avoue que mon choix change assez régulièrement suivant mes recherches.
Pour mon budget, j'était parti sur 500€, mais au fil de mes recherches je me suis aperçu qu'il faudra qu'il soit augmenté.
Donc voila, pour mes interrogations qui hantent mes jours et mes nuits, le problème est surtout de savoir si par rapport à ma faible largeur, je peux avoir une installation qui donne un rendu correct ou pas.
Merci de prendre le temps de vous pencher sur mon cas.
PS: Je vais aller jeter un oeil sur le site de Sonance et Monitor Audio.
- bidule2000
- Inscription Forum: 02 Aoû 2015 11:05
4 messages
