Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dede67 et 45 invités
pronto tsu9400
- boston76
ton ccf fonctionne sous pronto edit ng ? si oui c'est bien un ccf et ca ne fonctionnera pas sous pep meme en changean l'extension et donc l'ancien proprio c'est melanger les pinceau comme le dis coucouse .
prend un peu de temp voir beaucoup et tu verras et commencera a comprendre le potentiel de la telco .
- fra
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 20:54
ba franchement,j'aimerais bien me mêler les pinceaux comme lui vu qu'il a réussit ...a suivre
- boston76
Yop !
Ca fait un moment que j'ai pas touché à tout cela mais de mémoire, tu peux importer un CCF pour l'enregistrer en XCF dans PEP 3.x
Après, si tu fais pa un minimum d'effort pour comprendre le fonctionnement du logiciel... c'est pas gagné
Rahan
Rahan
- Rahan06
- Inscription Forum: 12 Oct 2006 23:12
j'ai trouvé cela sur l'aide mais sur ma version 3 de prontoedit la fonction import file n'existe pas.
Importing CCF or PCF Files
ProntoEdit Professional uses Extended Pronto Configuration Files (XCF) to define how the Pronto behaves and what
the pages on the touch screen of your Pronto look like. ProntoEdit Professional offers you the possibility to import
files. With this feature, you can import Cabernet Configuration Files (CCF) and Pronto Configuration Files (PCF),
which were used in earlier versions. By importing a CCF or a PCF file you can reuse it in ProntoEdit Professional,
without having to rebuild the entire configuration file from scratch. However, because the Pronto has a different
database than previous Prontos, some IR codes may not be converted correctly.
You can import a CCF or a PCF at any time via the File menu. When you import a CCF or a PCF file, it is
automatically converted into an XCF file. Imported files will be saved as .xcf files.
En fait il semblerai que cette fonctionne existe sur la V1
- coucouse
- Inscription Forum: 05 Mar 2006 12:01
Rahan06 a écrit:Yop !
Rahan
a c'est sur avec ce genre d'aide je vais pas allez loin ...une semaine que je cherche partout,en sachant que je parle pas du tout anglais!!
et tu viens dire sa ici,sa te donne quoi? bref....
merci coucouse!!
- boston76
je vois pas comment faire pour rentrer un fichier ccf,aucune version ne le reconnait? je peux pas allez le prendre,le soft ne le voit pas???
- boston76
boston76 a écrit:je vois pas comment faire pour rentrer un fichier ccf,aucune version ne le reconnait? je peux pas allez le prendre,le soft ne le voit pas???
Yop !
Tu peux râler si tu veux... mais ça fait 15 fois que Coucousse te dis qu'un fichier CCF, c'est pas fait pour les Pronto de type TSUxxx.
Comme on disait dans le temps... RTFM
Rahan
- Rahan06
Je viens de retrouver l’annonce de "crack", tu devrait lui envoyer un message personnel pour lui demander s'il n'a pas garder le fichiers xcf.
achat-preamplificateur-home-cinema/vendu-ead-theatermaster-signature-t30049061.html?hilit=9400
après tu peux toujours installer la version 1 de prontoedit et convertir le fihcier ccf de dan-cole en xcf.
- coucouse
J'ai réussi à installer la version 1 sur un os virtuel et j'ai converti le fichier de Dan-cole(http://files.remotecentral.com/view/421 ... ifier.html) en xcf
https://1fichier.com/?my47z19djn
dans la liste des appareils de gauche il faut voir si ton préampli apparait.
En fouillant un peu, je me suis aperçu que la conversion ne prendre en charge les codes IR, donc le fichier xcf possède bien les boutons mais pas les codes IR.
- coucouse
salut..merci mais non il n'est pas sur la liste...... le lien est en haut de page,tu pourrait essayer coucouse stp
- boston76
- boston76
a mince
- boston76
essaie ce fichier, il possède tous les codes mais il faut mettre chaque code sur les boutons et la je n'ai pas le temps de le faire car dois m'absenter.
https://1fichier.com/?9db9ivfwnj
- coucouse
Je viens de voir ton lien, je regarde cela à mon retour.
- coucouse
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
