Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, ibanana, maxidcx et 11 invités
Circlotron
Message » 04 Sep 2015 13:56
UltimateX86 a écrit:Bonjour
Depuis mon inscription en 2002 j'ai toujours été fasciné par le Circlotron, entre temps j'ai réalisé du TDA et un Zenquito.
J'ai regardé du coté du VSSA, des amplis dans CR global, des clones Goldmund mais je reviens toujours au Circlotron !
J'aimerais donc en réaliser un !
Quelques liens d'amplis commerciaux
http://www.homecinema-fr.com/yamaha-a-s ... -de-gamme/
http://www.6moons.com/audioreviews/thorens/thorens.html
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... 2100.shtml
Quelques liens Diy :
http://www.audiodesignguide.com/myamp.html
http://www.tubecad.com/2008/03/blog0137.htm
https://www.passdiy.com/gallery/amplifi ... circlotron
http://design-and-enhanced-audio-system ... os-lmf.htm
J'aimerais vous présenter mon ampli Circlotron :)
Il s'agit d'un ampli tout transistor à contre réaction en courant, dans son plus simple appareil.
Certain reconnaîtrons l'inspiration Zenquito :mrgreen:
VIDEO (désolé enregistrée avec un téléphone low cost)
Si vous avez des remarques ou questions n'hésitez pas.
Quelques chiffres en simu :
Etudié pour 100W 4ohm
THD 1khz 1W 8ohm 0.0008%
THD 1khz 100W 4ohm 0.012%
Bande passante volontairement limité pour le moment à 400khz à -3db
duming factor > 400
Pour les mesures en réel j'ai un Arta à 0.004% thd 1Khz 1w mais dans des conditions "proto"
Je ferais des mesures prochainement après un investissement matériel.
Cordialement,
Sébastien
UltimateX86
Annonce
Message par Google » 04 Sep 2015 13:56
Publicite
UltimateX86
Message » 04 Sep 2015 14:17
Il vaut mieux une version discrète ou à base d'aop ??
est ce qu'une version aop avec des IRFP140 serrait stable thermiquement ?
UltimateX86
Message » 04 Sep 2015 21:59
L'OPA 604 sort assez de courant pour driver directement les mos ? Le LME49830 est plus adapté pour ça, il est conçu spécialement pour des mosfet - 56mA de courant sur Pout et Nout. Mais deux LME ça prend de la place
androuski
Message » 04 Sep 2015 22:22
L'aop doit sortir 4mA maximum d'apres Ltspice
Le LME49830 oui, mais est ce qu'il peut etre utilisé avec juste les mosfet N de connecté ?
UltimateX86
Message » 04 Sep 2015 22:35
Des LM1875 pour driver des bipoalires ? :) ou alors full discret
UltimateX86
Message » 04 Sep 2015 22:43
Ah ça je ne sais pas ; il faut regarder dans les liens que tu proposes, il est utilisé ; je ne sais pas si on peut laisser la sortir P flotter....
androuski
Message » 04 Sep 2015 22:49
Apparemment oui : il y a un switch qui permet de faire un étage de sortie à N ou à P
sur le montage pointé plus haut
Euh, erreur de copier coller ; ça c'est le film belge que je vais voir ce soir... :ko:
androuski
Message » 04 Sep 2015 22:59
Il est possible de simplifier pas mal le réseau de bias : avec des lateral mosfet le réseau de compensation thermique à base de BD139 est superflu : un simple pot et 2 capas mica, une en // sur le pot et l'autre sur la pin comp du LME. Je pense qu'il a prévu de permettre le montage de différents type d'étage de puissance, avec des vertical mosfet ou des bipo. Pas certain que les R de source soient indispensables avec des lateral mosfet.
androuski
Message » 05 Sep 2015 1:42
androuski, apparemment oui,j'avais trouvé ce lien sur google mais l'ampli n'a jamais été réalisé (monsieur est malheureusement très malade) donc à vérifier ailleurs
il existe un modèle spice du LME ?
UltimateX86
Message » 05 Sep 2015 8:40
UltimateX86 a écrit:il existe un modèle spice du LME ?
http://www.ti.com/product/LME49830/toolssoftware :wink:
Eric.D
Message » 05 Sep 2015 9:52
Bonjour Eric
Je connais cette page, il faut TINA pour les utiliser
UltimateX86
Message » 05 Sep 2015 18:59
Je pense qu'il y a moyen de les importer pour les utiliser sous ltspice ou un autre simulateur spice.
Je ne l'ai jamais essayé mais il y a un certains nombres de tutorials (en anglais) qui semblent aller dans ce sens.
Eric.D
Message » 07 Sep 2015 12:35
J'ai essayé d'appliquer un émetteur suiveur entre les AOP et les mosfet comme dans le brevet utilisé par Thorens, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner
Fig. 5
http://www.google.com.na/patents/EP1548934B1?cl=en
Le schéma que j'ai donné plus haut est comparable à la Fig. 4
UltimateX86
Message » 28 Juin 2016 13:55
Je reviens vers vous concernant ce schéma, vous avez des idées d'améliorations ?
UltimateX86
