Imaginons pour retirer bloc par bloc :
il ne faut pas juste sortir les deux vis du haut (proche de la face avant), puis la vis du bas au niveau du bloc (vers la face arrière) et de tirer pour le sortir du gros connecteur blanc !
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
chaque ampli est à enlever séparement !
il suffit de le déconnecter, puis d'enlever les vis qui le maintiennent au chassis, et de l'enlever en le tirant vers l'arrière.
attention, ils sont solidement bien fixés donc tu devras tirer fort, mais en faisant attention quand il va se déboiter de ne pas aller le cogner car les composants ne sont pas protégés
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Desty-12 a écrit:Imaginons pour retirer bloc par bloc :
exact !
brugam a écrit:Desty-12 a écrit:Imaginons pour retirer bloc par bloc :
exact !
Merci, me voila "un peu" rassuré
par contre il faut effectivement tirer bien fort pour déloger ce connecteur blanc, j'espère que ce sera moins complexe pour le repositionner
je dois m'absenter, je me remets dessus en fin d'aprem,
merci beaucoup
- Desty-12
- Inscription Forum: 03 Fév 2008 11:56
ils seront plus faciles à remettre...
te voilà technicien maintenant
merci à vous 2 pour les conseils, mission accomplie
les 3 nouveaux ventilos sont posés !
j'essaierai de mettre quelques photos de la manip si cela peut aider quelqu'un un de ces jours
En résumé : rigueur (attention aux vis), finesse (extraction des amplis) et patience
Je n'attends plus que le retour du 5508 pour voir si je n'ai pas fait d'erreur lors du remontage
Et surtout si les séances sont plus silencieuse du côté de l'ampli
Encore merci
Encore merci
- Desty-12
brugam a écrit: te voilà technicien maintenant
je vais y réfléchir
- Desty-12
ce serait malheureux
et bravo à toi
et bravo à toi
brugam a écrit:Et surtout si les séances sont plus silencieuse du côté de l'ampli
et bravo à toi
- Desty-12
Petit tuto :
- démonter le capot
--> attention 4 vis à retirer également en-dessous
- sortir les 2 vis de chaque ampli (sur le dessus)
- retirer la vis qui maintient chaque ampli au châssis
- tirer fort, mais tout en finesse
--> mettre des petits à coups en tirant
- à déconnecter afin de retirer plus facilement les amplis de droite
- un ampli
- démonter le capot
- un ampli
- Desty-12
- les 7
- le châssis sans ampli avec un peu de poussière
- pour sortir les ventilateurs il faut attaquer par le dessous avec le démontage de chaque grille (une par une)
- voila comment j'ai relié les nouveaux ventilateurs : BeQuiet! SilentWings 2
--> pour ne pas couper les fils des nouveaux ventilateurs, j'ai du déconnecter les fils reliés au connecteur avec une aiguille
--> ensuite je les ai relié via le domino : attention sur les BeQuiet! les 3 fils sont noir
--> après quelques recherches sur le net, l'ordre des fils est toujours le même, quand le connecteur est de dos, de gauche à droite l'ordre est : jaune / rouge / noir
- Desty-12
- et de un
- vu de l'intérieur : faire attention au sens du ventilateur
--> ils envoient de l'air frais à l'intérieur
- et de trois
- puis insertion des 7 amplis avec toute la délicatesse qui va bien
- remontage du capot et le tour est joué
Pour info :
--> j'ai tout de même testé à chaque étape si les ventilateurs fonctionnaient une fois la nouvelle liaison effectuée : domino......
--> j'ai pris 2 agrafes que j'ai mis dans le connecteur du ventilateur, j'ai en suite placé les agrafes dans le connecteur pour pile "a transistor" (les piles rectangulaires) d'un multi adaptateur relié au secteur en 7v (possibilité de changer le voltage)
- et de trois
Pour info :
- Desty-12
chouette idée d'avoir posté les photos de l'opération
Salut à tous,je déterre le sujet.
Je vais faire un gros nettoyage intérieur de mon ampli NAD T973 et je vais en profiter pour remplacer les 3 ventilos.
A l'heure actuelle,quel modèle de chez Noctua puis je utiliser pour le refroidissement optimal de l'ampli avec une gêne minimum niveau bruit ?
Merci de vos retour.
PS : les photos du tuto ne sont plus visibles,est il possible de les reposter ?
Edit : Bon j'ai pris des Noctua NF-S12A FLX
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
40 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pannes et reparations
