Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Changement de ventilos sur NAD T973
Message » 06 Sep 2015 11:54
Imaginons pour retirer bloc par bloc :
il ne faut pas juste sortir les deux vis du haut (proche de la face avant), puis la vis du bas au niveau du bloc (vers la face arrière) et de tirer pour le sortir du gros connecteur blanc !
Desty-12
Inscription Forum: 03 Fév 2008 11:56
Message » 06 Sep 2015 11:55
chaque ampli est à enlever séparement !
il suffit de le déconnecter, puis d'enlever les vis qui le maintiennent au chassis, et de l'enlever en le tirant vers l'arrière.
attention, ils sont solidement bien fixés donc tu devras tirer fort, mais en faisant attention quand il va se déboiter de ne pas aller le cogner car les composants ne sont pas protégés :wink:
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam
Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Inscription Forum: 27 Fév 2011 13:10
Message » 06 Sep 2015 11:56
Desty-12 a écrit:Imaginons pour retirer bloc par bloc :
exact !
brugam
Message » 06 Sep 2015 12:05
exact !
Merci, me voila "un peu" rassuré :lol:
par contre il faut effectivement tirer bien fort pour déloger ce :grr: connecteur blanc, j'espère que ce sera moins complexe pour le repositionner
je dois m'absenter, je me remets dessus en fin d'aprem,
merci beaucoup :bravo:
Desty-12
Message » 06 Sep 2015 12:10
ils seront plus faciles à remettre...
te voilà technicien maintenant :wink:
brugam
Message » 06 Sep 2015 23:12
merci à vous 2 pour les conseils, mission accomplie :mdr:
les 3 nouveaux ventilos sont posés !
j'essaierai de mettre quelques photos de la manip si cela peut aider quelqu'un un de ces jours
En résumé : rigueur (attention aux vis), finesse (extraction des amplis) et patience :zen:
Je n'attends plus que le retour du 5508 pour voir si je n'ai pas fait d'erreur lors du remontage :ane:
Et surtout si les séances sont plus silencieuse du côté de l'ampli
Encore merci
Desty-12
Message » 06 Sep 2015 23:21
brugam a écrit: te voilà technicien maintenant :wink:
je vais y réfléchir :mdr:
Desty-12
Message » 07 Sep 2015 8:19
ce serait malheureux :o
et bravo à toi :wink:
brugam
Message » 07 Sep 2015 22:02
brugam a écrit:Et surtout si les séances sont plus silencieuse du côté de l'ampli
Desty-12
Message » 07 Sep 2015 22:18
Petit tuto :
- démonter le capot
--> attention 4 vis à retirer également en-dessous
- sortir les 2 vis de chaque ampli (sur le dessus)
- retirer la vis qui maintient chaque ampli au châssis
- tirer fort, mais tout en finesse :wtf:
--> mettre des petits à coups en tirant
- à déconnecter afin de retirer plus facilement les amplis de droite
- un ampli
Desty-12
Message » 07 Sep 2015 22:34
- les 7 :P
- le châssis sans ampli avec un peu de poussière
- pour sortir les ventilateurs il faut attaquer par le dessous avec le démontage de chaque grille (une par une)
- voila comment j'ai relié les nouveaux ventilateurs : BeQuiet! SilentWings 2
--> pour ne pas couper les fils des nouveaux ventilateurs, j'ai du déconnecter les fils reliés au connecteur avec une aiguille
--> ensuite je les ai relié via le domino : attention sur les BeQuiet! les 3 fils sont noir :evil:
--> après quelques recherches sur le net, l'ordre des fils est toujours le même, quand le connecteur est de dos, de gauche à droite l'ordre est : jaune / rouge / noir
Desty-12
Message » 07 Sep 2015 22:48
- et de un :D
- vu de l'intérieur : faire attention au sens du ventilateur
--> ils envoient de l'air frais à l'intérieur
- et de trois
- :wink:
- puis insertion des 7 amplis avec toute la délicatesse qui va bien :zen:
- remontage du capot et le tour est joué
Pour info :
--> j'ai tout de même testé à chaque étape si les ventilateurs fonctionnaient une fois la nouvelle liaison effectuée : domino......
--> j'ai pris 2 agrafes que j'ai mis dans le connecteur du ventilateur, j'ai en suite placé les agrafes dans le connecteur pour pile "a transistor" (les piles rectangulaires) d'un multi adaptateur relié au secteur en 7v (possibilité de changer le voltage) :ane:
Desty-12
Message » 08 Sep 2015 9:05
chouette idée d'avoir posté les photos de l'opération :bravo:
brugam
Message » 08 Sep 2015 22:33
Merci :thks:
Desty-12
Message » 12 Jan 2019 13:19
Salut à tous,je déterre le sujet.
Je vais faire un gros nettoyage intérieur de mon ampli NAD T973 et je vais en profiter pour remplacer les 3 ventilos.
A l'heure actuelle,quel modèle de chez Noctua puis je utiliser pour le refroidissement optimal de l'ampli avec une gêne minimum niveau bruit ?
Merci de vos retour. :wink:
PS : les photos du tuto ne sont plus visibles,est il possible de les reposter ? :wink:
Edit : Bon j'ai pris des Noctua NF-S12A FLX :wink:
Boutchy
Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Retourner vers Pannes et reparations
