Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, cherry2809, Iansolo, jean GROS, JL34, kisscool, lilith, ludo9159, protprot, zeh et 324 invités
Marantz sr7009
Pour répondre a tes questions:
- Tu peut sans aucun soucis ignorer le message d'erreur sur la phase si tu sais que tout est connecté dans le bon ordre. Il y a un bouton pour ignorer cette fausse alarme.
- Pour la qualité sonore, vu que tu es en tout HDMI, il n'y a rien a faire de plus.
- Pour les differences de niveaux entre sources, il y a un réglage possible dans le menu des sources, tu peut mettre de -12 a +12 dB a chaque source, cela permet de tout réaligner au même niveau sonore .
- pasender
Bonjour à tous !
Je suis intéressé par cet ampli et fait donc appel aux connaisseurs.
Je souhaite faire évoluer mon système vers une configuration en 7.1.4 dans un nouveau salon;
J'ai un ensemble triangle galaxy 2 en 7.1, qui sera accompagnées de 4 enceintes triangle ic16 au plafond
Actuellement mon ampli est un Onkyo SR-608
Je pensais à la base me tourner vers le Onkyo nr3030 pour ces 11 canaux, et pour le côté "j'ai déjà un Onkyo, ça me va".
Mais au niveau sonorité, j'ai pu ecouter récemment chez Boulanger un marrantz sr5xxx, sur des biblio triangles, avec un son chaud qui m'a beaucoup plu par rapport aux amp Pioneer/Yamaha/Onkyo.
Cette "chaleur" se retrouve aussi sur le sr7009 ?
Quel ampli serait il judicieux de joindre au SR7009 pour gérer mon système en 7.1.4 tout en beneficiant du son Marrantz ? (Sachant que le NR3030 de Onkyo est disponible à 1800e ...)
- DjoR
- Inscription Forum: 26 Juin 2015 11:01
Bonsoir à tous,
une petite question aux possesseurs de ce Marantz : est-il possible de changer de source HDMI avec la télécommande quand l'ampli est en veille comme c'est le cas sur les Yamaha ?
Salle dédiée en 7.2.4. Projecteur Formovie Theater
Marantz AV10 / AMP10 , Panasonig DP-UB820, Shield + Plex, Dune Realvision, PS5, Klipsch RF63, RC64, RS62, RB61, PRO-160-RW, Velodyne DD15 / DD15+, Synology DS916+, Harmony Ultimate.
- TopheHC
- Inscription Forum: 23 Juil 2004 2:42
J'imagine que c'est comme sur le 6009, mais à confirmer.
Si c'est le cas, on ne peut pas changer quand il est en veille. On définit la source du HDMI Pass Trough dans les options (au choix : soit une entrée donnée, soit la dernière utilisée)
- Laurent Hoppl@
- Inscription Forum: 28 Jan 2004 21:07
Merci pour la réponse Laurent.
Et je suppose que sur le nouveau modèle 7010 c'est pareil vu que ce n'est pas mentionné dans la doc.
Tant pis, c'est pour moi une fonction importante. Je vais donc rester sur l'achat d'un yamaha 3050 pour remplacer mon vieillissant Z7. Les Marantz sont sûrement un peut meilleur en HiFi, mais comme mon utilisation est à 90% HC et que je préfère l'interface et les fonctionnalités annexe des Yamaha, je pense que c'est un meilleur choix pour moi.
- TopheHC
je lorgne sur un pack marantz sr7009 + aria 748 + aria 906 + centrale cc900. Je cherche une écoute mi Hifi mi HC. Je suis à la recherche d'une écoute riche et charnelle en Hifi. Mon interrogation se porte sur la capacité du Marantz à driver ce pack, avez vous un avis ?
- aba
- Inscription Forum: 08 Sep 2015 19:50
Les 748 sont de très grosse enceinte, pour tenir correctement tout ces hp il faut autre chose qu un ampli hc...a moins de tout mettre en small et d avoir un bon sub. Tout dépend aussi de la surface à sonoriser.
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Entre 45 et 50m, que veux tu dire par "tout mettre en small" ?
- aba
Ne pas confondre la taille de la pièce et l espace à sonoriser.
Ce qui bouffe le plus de jus c est les fréquence basse. Tu peut demander a ton ampli hc de couper une partie des basses de tes enceintes et de les renvoyer à ton sub, qui lui est fait pour ca et qui a sa propre amplification. De cette manière tu soulage ton ampli hc.
Le 7009 sera incapable de faire tourner ce pack dans une si grande pièce...du moins c mon avis perso.
- fredz1432
Humm ok, on peut envisager d'upgrader avec un ampli de puissance, la partie pré ampli est de qualité je crois chez marantz?!
- aba
Salut aba,
Comme indique par Fredz, l'ampli seul n'arrivera pas à driver correctement ton ensemble dans un tel volume.
L'apport d'un bloc est indispensable. Un deux canaux avec pas mal de jus devrait suffire et serait un plus indéniable pour les écoutes hifi en cas de non utilisation du caisson.
Pour ce qui est de la qualité préamplificateur du marantz elle est en effet au rdv. Mais un point important : elle s'accorde bien avec focal.
Bonne journée à toi
Pascal
Bonne journée à toi
Pascal
- paco13120
- Inscription Forum: 04 Jan 2007 22:58
Je ne suis pas d'accord, j'ai vu et entendu cet ensemble Focal (948 pas 748 au passage pour les frontales), sur un Denon 4100, gamme inférieure au 7009, dans une pièce de 60m², aucun soucis en HC ou Hifi...
Sur 5 canaux, les graves sont délégués au caisson, et sur 2, l'ampli est tout a fait capable de gerer.
Il me semble qu'elle ne sont pas bi-amplifiable par contre.
Allez écouter l'ensemble...
- domkishoot
- Inscription Forum: 03 Déc 2003 16:21
J ai préciser....sauf en small avec un bon caisson !!
Mais acheter des 948 pour les couper a 80 !!!
Il faut bien comprendre que le moindre ampli stéréo de 80 watt pese 12kg....ce qui est le pois du marantz est le même pour 9 canaux.
- fredz1432
Il suffit de regarder l'alimentation des amplis et là on change souvent d'avis..........
Pour des colonnes il faut une grosse alimentation
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Bien entendu, tu peux les mettres en small les 948, et cela fonctionnera, mais tu seras (très très) loin d'exploiter le potentiel de ces superbes enceintes, et ceux, quelques soient l'ampli HC intégré du marché. N'oublie que tu as affaire à des enceintes de 250 W ou 350 W RMS (il me semble), certes en 8 Ohms, mais qui peuvent descendre en dessous de 3 Ohms en fonction de la fréquence (en général, c'est en basse fréquence aux environs de 100 ou 200 Hz), ce qui veut dire que même en small, avec un ampli HC, elles ne donneront pas le meilleur d'elle même.
Personnellement, je possède des Chorus 826, et mon argumentation tient déjà pour mes enceintes, donc imagine pour les 948.
Après tu peux très bien te contenter d'un intégré dans un premier temps, et puis ne pas fermer la porte à ajouter un ampli de puissance ou Hifi par la suite. Fais simplement attention à choisir un ampli HC qui a des sorties Coax.
Kaizen
Kaizen
Diffuseur : JVC RS3100 / Daylight 1.1 REFERENCE DBC, Pana 55VT60 et 50GT30 -- Ampli : Marantz SR 7011, Rotel RMB 1075 -- Enceinte : Focal Chorus 826V, 906, Surround Dome, 800sw -- Source : OPPO 203, OPPO 103D , PANA UB420 (les 3 tweakées)
- kaizen
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 16 Sep 2009 18:08
