Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 27 invités
SAMSUNG 3D UE40C7700 Baisse de prix
Message » 03 Juil 2015 18:17
Type : TV LED FULL HD 3D
Marque : SAMSUNG
Modèle et options : UE40C7700
Prix de vente : (300 €)........................... 250euros
Département où la marchandise est visible :75012
Première main : Oui
Prix neuf : environ 1600 €
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : Home cinema services 2010
Garantie et date d'expiration : 2 ans donc expirée
Numéro de série : Sur demande
Documentations conservées : Non mais visible sur le net
UE40C7700
Bonjour, je vends sur Paris 12 en main propre uniquement ma TV Samsung UE40C7700 avec 1 paire de lunettes 3D actives.
Fiche Technique LCD-Compare* de la SAMSUNG UE40C7700 - 102 cm
Caractéristiques principales de la TV SAMSUNG UE40C7700
• TV LCD à rétroéclairage LED
• Diagonale : 102 cm (40")
• TV Full HD (HD TV 1080p) : 1920 x 1080
• TV 3D (active)
• Fluidité : 200 Hz (Motion Plus) (indice 600 Clear Motion Rate)
• Smart TV : Internet@TV (SAMSUNG APPS) • AllShare • Enregistreur
• TV Connectée : DLNA
Consultez le mini-dossier suivant pour en savoir plus sur les fonctions des Smart TV.
Présentation de la TV SAMSUNG UE40C7700
Désignation : SAMSUNG UE40C7700
Plus d'informations sur les TV LED Samsung
Date de sortie (approx.) : Mai 2010
Caractéristiques techniques de la Dalle de la TV SAMSUNG UE40C7700
Format / Norme :
HD TV 1080p : Entrée num. HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4
Note : précédemment labellisé "Full HD" + 1080/24p + Tuner HD
Explications sur le HD TV 1080p
Dalle : TFT
Brillance : Dalle brillante (glossy)
Rétroéclairage : LED (LCD LED) - Voir les TV LED
Type : Edge LED
Rétroéclairage par LEDs blanches placées sur les côtés de l'écran (écran slim).
Explications sur le rétroéclairage Edge LED
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 102 cm (40")
Résolution : 1920 x 1080
Taux de contraste : "Mega Contrast"
Caractéristiques Générales de la TV SAMSUNG UE40C7700
Réglage de l'inclinaison : non
Réglage de la rotation : 40° (soit de -20° vers l'arrière à 20° vers l'avant sur un axe vertical)
Antivol (Kensington) : oui
Compatible Support Mural : 400 x 400 mm
Caractéristiques Audio / Vidéo de la TV SAMSUNG UE40C7700
Compatibilités 3D : Cette TV est compatible 3D (3D Ready)
TV 3D : consultez le dossier - Voir les TV 3D
Technologie employée : 3D Active (active shutter ou par alternance), nécessite des lunettes LCD actives.
Aucune paire de lunettes fournie.
La technologie embarquée permet la conversion 2D / 3D en temps réel.
Cette incroyable fonction vous permet de regarder du contenu 3D. Pour en profiter pleinement, vous devez acquérir des lunettes 3D Samsung (SSG-2100AB, SSG-2200AR, SSG-2200KR) afin de regarder des vidéos 3D.
--------------------------------------------------------- Fonctions et réglages ---------------------------------------------------------
3D → 2D (Arrêt / Activé) : affiche uniquement l’image pour l’oeil gauche.
Profondeur : règle la profondeur en mode "2D → 3D".
Correction d’image : règle l’image pour l’oeil gauche et l’oeil droit.
Affichage auto 3D (Arrêt / Activé)
Mode 3D : permet de sélectionner le format d’entrée 3D.
• Arrêt : désactive la fonction 3D.
• 2D → 3D : transforme une image 2D en 3D.
• Côte à côte : affiche deux images côte à côte.
• Haut et bas : affiche une image au-dessus de l’autre.
• Ligne par ligne : affiche alternativement les images destinées à l’oeil gauche et à l’oeil droit dans des lignes.
• Bande verticale : affiche alternativement les images destinées à l’oeil gauche et à l’oeil droit dans des colonnes.
• Echiquier : affiche alternativement les images destinées à l’oeil gauche et à l’oeil droit dans des pixels.
• Fréquence : affiche alternativement les images destinées à l’oeil gauche et à l’oeil droit dans des cadres.
Traitements de l'image : Traitements pour la gestion des mouvements (motion processing) :
- Images : 200Hz Motion Plus
- Indice fluidité constructeur : CMR 600 (Clear Motion Rate)
Explications sur la technologie 200Hz (indice 600)
Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
3D HyperReal Engine
Sublimateur de couleur Plus
24p Real Movie (compatible 24 images/secondes)
Ultra Clear Panel (améliore la profondeur du noir)
Audio : Système audio : 2 x 10 Watt RMS
Compatible Dolby® Pulse • Dolby® Digital Plus
Compatible DTS
SRS TruSurround HD (son Surround 5.1 virtuel)
SRS TruDialog (permet d’accentuer l’intensité d’une voix)
SRS TheaterSound
Egaliseur (Balance / Réglage de la bande passante [100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz])
Langue audio (chaînes numériques uniquement) : permet de modifier la valeur par défaut des langues audio.
Description audio (Arrêt / Activé) : active ou désactive la fonction de description audio.
Sélection Haut-parleur (Haut-parleur externe / Haut-parleur TV)
Sélection du mode Son (Mono / Stéréo / Dual I / Dual II)
Format Audio (chaînes numériques uniquement)
Volume auto (Arrêt / Normal / Nuit)
Paramètre supplémentaire (chaînes numériques uniquement) :
- Niveau Audio DTV (MPEG / HE-AAC) : permet de réduire la disparité d'un signal vocal.
- Sortie SPDIF : permet d'offrir un son numérique et de réduire ainsi les interférences.
- Comp Dolby Digital (Line / RF) : réduit la disparité entre un signal Dolby Digital et un signal vocal.
Caractéristiques des Tuners de la TV SAMSUNG UE40C7700
Tuner TV analogique : 1 tuner NICAM Stéréo
Système TV : B/G, D/K, L, I
Recherche automatique ou manuelle des chaînes
Modification nom de chaîne
Tri des canaux
Réglage fin
Tuner TV numérique : 1 tuner numérique intégré compatible MPEG4 (flux SD/HD)
Tuner TNT : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Modification numéro de chaîne
Edition des chaînes
Liste des chaînes
Gestion chaînes
Prenez le temps de consulter :
• plus de précisions sur le passage de la TNT au tout MPEG4 en Avril 2016
• comment recevoir Canal+ par la TNT ?
• notre guide sur le passage au tout numérique
Tuner Satellite : 1 démodulateur SAT (DVB-S et DVB-S2 / Tuner Numérique pour Réception Satellite)
Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Compatible DiSEqC (Digital Satellite Equipement Control) version 1.2
• plus d'explications sur la TNT par le satellite
• comment recevoir Canal+ et/ou CanalSat par le satellite ?
Tuner Câble : 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble)
Guide TV : oui
Teletexte : oui
Fonctionnalités Générales de la TV SAMSUNG UE40C7700
Fonctions TV : PIP (Image incrustée sur l'image principale)
Pour la fonction PIP, il ne peut pas y avoir une chaîne de la TV superposée sur une autre (1 seul tuner), généralement cela fonctionne au moins en mode PC/AV
BD Wise (amélioration de l'image - uniquement avec des produits Samsung)
Application "Samsung TV Remote" (utilisez votre smartphone comme télécommande)
Skype (système de communication vidéo)
Réglage de l'heure : le réglage de l'heure est nécessaire pour utiliser différentes fonctions de minuterie du téléviseur.
Mode Jeu (Arrêt / Activé) : vous pouvez profiter d'une expérience de jeu plus réaliste en sélectionnant le mode de jeu.
Mélodie (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé) : réglage de la mélodie de mise sous tension ou hors tension du téléviseur.
Aide lecture continue (Activé / Arrêt) : pour afficher le message d'aide relatif à la lecture continue des films (Media Play).
Télécommande sans fil : active ou désactive les commandes à distance ou donne l'autorisation de les utiliser.
Démarrage rapide (Arrêt / Activé) : garantit un affichage rapide de l’image lors de la mise sous tension du téléviseur.
Transparence menu (Lumineux / Sombre): permet de définir la transparence du menu.
Obtenir code (d’enregistrement ou de désactivation) de DivX VOD
Verrouillage Parental (Arrêt / Activé)
Changement de la source d'entrée :
- Liste Source : pour sélectionner le téléviseur ou d'autres sources d'entrée externes.
- Modifcation Nom : Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour faciliter la sélection de la source d'entrée.
Incrustation d'image (PIP) :
- PIP (Arrêt / Activé) : active ou désactive la fonction PIP.
- Canal : permet de choisir la chaîne affichée dans l'écran secondaire.
- Taille : permet de sélectionner une taille pour l'image secondaire.
- Position : permet de sélectionner une position pour l'image secondaire.
- Sélection du son : vous pouvez sélectionner le mode audio de votre choix (Principal / Secondaire) en mode PIP.
- Réglages PIP :
=> Image principale : Composant, HDMI 1 / DVI, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, PC
=> Image secondaire : TV
--------------------------------------------------------- Menu Image ---------------------------------------------------------
Mode Image (Dynamique / Standard / Naturel / Cinéma) : sélectionnez le type d'image que vous préférez.
Réglage des paramètres de l'image (Rétroéclairage / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte [V/R])
Configuration du téléviseur avec le PC (Réglage automatique / Réglage Base / Réglage Précis)
Paramètres avancés :
- Nuance de noir (Arrêt / Sombre / Plus sombre / Le plus sombre) : afin de régler la profondeur d'écran.
- Contraste Dyn. (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé) : permet de régler le contraste de l'écran.
- Réglage Luminosité (-2 ~ +2) : permet d'augmenter la luminosité des images sombres.
- Gamma : permet de régler l'intensité des couleurs primaires.
- Figure Expert (Arrêt / Figure1 / Figure2) : l'image peut être calibrée sans générateur ni filtre.
- RVB uniquement (Arrêt / Rouge / Vert / Bleu) : permet de régler la Couleur pour l'image d'un dispositif externe.
- Espace de couleur (Auto. / Natif / Personnalisé) : permet de régler la gamme des couleurs disponibles pour créer l'image.
- Balance blancs : permet de régler la température des couleurs pour que l'image soit plus naturelle.
- Carnation : accentue la rougeur de la carnation.
- Balance Blancs 10p (Arrêt / Activé) : contrôle la balance des blancs par intervalle de 10 points.
- Netteté des contours (Arrêt / Activé): fait ressortir les contours des objets.
- xvYCC (Arrêt / Activé) : augmente les détails et agrandit l'espace colorimétrique lors de l'affichage de films (YUV / HDMI).
- Balay. rétro. LED (Arrêt / Activé) : supprime les traînées des scènes rapides avec beaucoup de mouvements.
Options d'image :
- Nuance Coul. (Froide / Normal / Chaude1 / Chaude2)
- Taille (16:9 Auto / 16:9 / Zoom large / Zoom / 4:3 / Adapter à l'écran (HDMI [720p / 1080i / 1080p] / YUV [1080i / 1080p])
- Mode écran (16:9 / Zoom large / Zoom / 4:3) : disponible uniquement lorsque la taille d'image est définie sur 16:9 Auto.
- Filtre Bruit numérique (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto / Visualisation auto)
- Filtre Bruit MPEG (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Auto) : réduit le bruit MPEG afin d'offrir une meilleure qualité d'image.
- Niveau noir HDMI (Normal / Bas) : permet de choisir le niveau de noir pour régler la profondeur de l'écran.
- Mode Film (Arrêt / Auto.1 / Auto.2) : adapte l'image afin d'obtenir une qualité optimale.
- 200Hz Motion Plus (Arrêt / Précis / Standard / Fluide / Personnalisé / Démo)
- Temps protection auto (2 heures / 4 heures / 8 heures / 10 heures / Arrêt)
--------------------------------------------------------- Menu Assistance ---------------------------------------------------------
Diagnostic automatique (Test de l'image / Test du son / Informations de signal / Résolution des problèmes)
Mise à niveau du logiciel (USB / En ligne / Canal / Mise à niveau en mode veille / Autre logiciel)
Guide de connexion HD : consultez ces informations lors de la connexion de périphériques externes au téléviseur.
Contacter Samsung : pour trouver des informations concernant nos centres d'appel et la manière de télécharger des produits et logiciels.
----------------------------------------------- Fonction Media Play (Réseau / USB) -----------------------------------------------
Tous les fichiers :
- Titre : les titres des fichiers sont triés et affichés par symbole / numéro / ordre alphabétique / ordre spécial.
- Préférence : les fichiers sont triés et affichés par préférence.
- Réglage du son : vous pouvez régler les paramètres sonores.
- Information : vous pouvez afficher des informations détaillées sur le fichier lu.
Vidéos :
=> Modes de lecture (normal [avec reprise de lecture] / répétition)
=> Modes d'affichage (de base / date)
=> Réglages (format de l'image / image / sous-titres / audio [langues])
Musiques :
=> Modes d'affichage des fichiers (de base / artiste / album / genre / ambiance)
=> Mode Répétition
=> Modes d'affichage des fichiers (de base / date / mensuel)
=> Réglages (durée d'affichage / effet de transition / image)
=> Fonctions (zoom / rotation / fond d'écran)
=> Mode diaporama avec fond musical
Programmes TV enregistrés :
=> Modes d'affichage des fichiers (date / mensuel / canal)
=> Fonctions (répétition / description audio)
--------------------------------------------------------- AllShare / ScreenShare ---------------------------------------------------------
AllShare connecte votre téléviseur et vos téléphones portables / appareils Samsung compatibles via un réseau.
Vous pouvez ainsi être averti, sur l'écran de votre téléviseur, de la réception d'appels, lire des messages SMS ou encore
afficher les programmes définis sur votre téléphone portable.
Vous pouvez, en outre, lire du contenu multimédia (photos, vidéos et musique) enregistré sur votre téléphone portable ou
d'autres appareils (un PC, par exemple) en le contrôlant via le réseau. Enfin, vous pouvez utiliser votre téléviseur pour surfer sur le Web sur vos téléphones portables.
La fonction ScreenShare vous permet de naviguer dans les différents types de contenu du téléphone portable. Vous pouvez lire les fichiers stockés sur le téléphone portable, consulter le répertoire téléphonique ou encore afficher le calendrier sur le téléviseur. Vous pouvez, en outre, utiliser le répertoire pour passer un appel ou envoyer un SMS.
OSD/Menus et Façade : Touche : Source, Menu, Volume - / +, Ch - / +, Alimentation
Caméra communication :
Caméra optionnelle
Lecteur de cartes intégré : PCMCIA, compatible CI+ (sécurisation du port PCMCIA) et Canal Ready
Explications sur le CI+ / Canal Ready
Enregistreur numérique (PVR) : Enregistrement sur support externe (par USB)
Fonction Timeshifting (permet de mettre en "pause" le direct et de reprendre plus tard)
Note : les enregistrements ne peuvent pas se faire à partir du tuner analogique.
Fonctions "Ecologiques" : Mode ECO (pour réduire la consommation d'énergie)
Capteur de lumière (réglage automatique de la luminosité)
Veille : éteint automatiquement le téléviseur après une période déterminée (30, 60, 90, 120, 150 ou 180 minutes).
Minuteur 1 / Minuteur 2 / Minuteur 3 : vous pouvez définir trois réglages de mise en marche/arrêt différents.
Mode Eco (Arrêt / Bas / Moyen / Elevé / Image désactivée / Auto)
Veille si aucun signal (Arrêt / 15 min / 30 min / 60 min)
Partie TV Connectée de la TV SAMSUNG UE40C7700
Fonctions Internet : Cet appareil se connecte à Internet : Internet@TV (SAMSUNG APPS)
TV Connectée : plus d'informations dans notre dossier
Passerelle multimédia de la TV SAMSUNG UE40C7700
Nom : AllShare
Sources : Réseau Ethernet (filaire) • Réseau Wifi (sans fil) • Port USB
Codecs Vidéo lus :
MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • DivX® • XviD • WMV9 • H.264 (MPEG4 AVC) • Motion JPEG (MJPEG)
Vidéos HD supportées
Formats Vidéo lus : MPEG2-PS • MPEG2-TS • AVI • DivX® HD • MKV • MP4 • ASF • VOB
Codecs Audio lus :
MP3 • WMA • AAC • LPCM • ADPCM • AC3 (Dolby Digital) • Dolby Digital Plus • HE-AAC • DTS Core
Formats d'images lus : JPEG
Autres informations : --------------------------------------------------------------
Précisions sur les codecs / formats vidéo
AVI / MKV :
=> DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 8 Mbit/s, MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
=> XviD, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 8 Mbit/s, MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
=> H.264 BP / MP / HP, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 25 Mbit/s, MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
=> MPEG4 SP / ASP, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 8 Mbit/s, MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
=> Motion JPEG, 800 x 600, 6 ~ 30 images par seconde, 8 Mbit/s, MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
ASF :
=> DivX 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 8 Mbit/s, MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
=> XviD, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 8 Mbit/s, MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
=> H.264 BP / MP / HP, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 25 Mbit/s, MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
=> MPEG4 SP / ASP, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 8 Mbit/s, MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
=> Motion JPEG, 800 x 600, 6 ~ 30 images par seconde, 8 Mbit/s, MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
WMV :
=> Window Media Video V9, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 25 Mbit/s, WMA
MP4 :
=> H.264 BP / MP / HP, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 25 Mbit/s, MP3 / ADPCM / AAC
=> MPEG4 SP / ASP, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 8 Mbit/s, MP3 / ADPCM / AAC
=> XviD, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 8 Mbit/s, MP3 / ADPCM / AAC
3GP :
=> H.264 BP / MP / HP, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 25 Mbit/s, ADPCM / AAC / HE-AAC
=> MPEG4 SP / ASP, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 8 Mbit/s, ADPCM / AAC / HE-AAC
VRO (VRO / VOB) :
=> MPEG1, 1920 x 1080, 24 / 25 / 30 images par seconde, 30 Mbit/s, AC3 / MPEG / LPCM
=> MPEG2, 1920 x 1080, 24 / 25 / 30 images par seconde, 30 Mbit/s, AC3 / MPEG / LPCM
MPG / MPEG (PS) :
=> MPEG1, 1920 x 1080, 24 / 25 / 30 images par seconde, 30 Mbit/s, AC3 / MPEG / LPCM / AAC
=> MPEG2, 1920 x 1080, 24 / 25 / 30 images par seconde, 30 Mbit/s, AC3 / MPEG / LPCM / AAC
=> H.264, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 25 Mbit/s, AC3 / MPEG / LPCM / AAC
TS / TP / TRP :
=> MPEG2, 1920 x 1080, 24 / 25 / 30 images par seconde, 30 Mbit/s, AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
=> H.264, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 25 Mbit/s, AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
=> VC1, 1920 x 1080, 6 ~ 30 images par seconde, 25 Mbit/s, AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
Notes :
- Prise en charge jusqu'à la norme H.264, Level 4.1
- Les normes H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD ne sont pas prises en charge.
- XVID, MPEG4 SP, ASP :
• Résolution inférieure à 1280 x 720 : 60 images max.
• Résolution supérieure à 1280 x 720 : 30 images max.
- Les normes GMC 2 et au-delà ne sont pas prises en charge.
- H.263 n’est pas pris en charge.
- Seul Samsung Techwin MJEPG est pris en charge.
- Prend en charge jusqu'à WMA 7, 8, 9, STD
- WMA 9 PRO ne prend pas en charge l'audio deux canaux, multicanaux ou sans perte.
- Le taux d'échantillonnage WMA 22 050 Hz mono n'est pas pris en charge.
Formats de sous-titres pris en charge :
- MPEG-4 time-based text : ".ttxt" (XML)
- SAMI : ".smi" (HTML)
- SubRip : ".srt" (chaînes)
- SubViewer : ".sub" (chaînes)
- Micro DVD : ".sub" ou ".txt" (chaînes)
Connectique de la TV SAMSUNG UE40C7700
Entrées Vidéo : HDMI (x4) • VGA • Péritel (x2) • YUV • Composite
Au moins une entrée HDMI 1.4 compatibles CEC : Anynet+ (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Au moins une entrée HDMI compatible HDCP (protection contre la copie).
Entrées HDMI compatibles 24 Hz.
HDMI : 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Fonction Anynet+ (CEC)
Formats pris en charge et spécifications de fonctionnement du format HDMI 1.4 :
=> Format du signal source / Norme HDMI 1.4 3D
- 1920 x 1080p @ 24 Hz x 2 / 1920 x 2205p @ 24 Hz
- 1280 x 720p @ 60 Hz x 2 / 1280 x 1470p @ 60 Hz
- 1280 x 720p @ 50 Hz x 2 / 1280 x 1470p @ 50 Hz
Modes d'affichage (Entrées D-Sub et HDMI / DVI) :
- 640 x 480 @ 60 / 72 / 75 Hz
- 800 x 600 @ 60 / 72 / 75 Hz
- 1024 x 768 @ 60 / 70 / 75 Hz
- 1152 x 864 @ 75 Hz
- 1280 x 1024 @ 60 / 70 / 75 Hz
- 1280 x 800 @ 60 / 75 Hz
- 1280 x 960 @ 60 Hz
- 1280 x 720 @ 60 / 70 Hz
- 1360 x 768 @ 60 Hz
- 1440 x 900 @ 60 / 75 Hz
- 1680 x 1050 @ 60 Hz
- 1920 x 1080 @ 60 Hz
Note :
- Les prises Péritel se font par l'intermédiaire d'une prise Ext (RGB) et d'un adaptateur péritel.
- Les entrées YUV et Composite sont sous forme de Jack.
Entrées Audio : Jack Stéréo • RCA Stéréo
Note : L'entrée audio RCA se fait via un adaptateur jack.
Autres entrées : USB (x2) • Antenne TV (x2)
--------------------------------------------------------- Port USB ---------------------------------------------------------
Les ports USB permettent :
- de lire des fichiers se trouvant sur un support externe
- d'enregistrer les programmes TV sur un périphérique USB
- de brancher un adaptateur USB Wifi (en option)
- de brancher une caméra "FREETALK TV - TALK-7180" (en option)
- de mettre à jour le système
Périphériques compatibles :
• Clés USB
• Lecteurs de cartes Flash
• Disques durs USB
Notes :
- Le système de fichiers prend en charge les formats FAT16, FAT32 et NTFS.
- Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.
- Le téléviseur ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la catégorie MSC.
- Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles.
- Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.
- Si plusieurs périphériques PTP sont connectés, vous ne pouvez en utiliser qu'un à la fois.
- Si plusieurs périphériques MSC sont connectés, il se peut que certains d'entre eux ne soient pas reconnus.
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique • RCA Stéréo
Note : La sortie audio RCA se fait via un adaptateur jack.
Entrées / Sorties : Réseau filaire Ethernet • Réseau Wifi optionnel
Réseau compatible : DLNA (Digital Living Network Alliance)
----------------------------------------------- Connexion réseau (Ethernet / Wifi) -----------------------------------------------
Pour établir une connexion sans fil entre le téléviseur et le réseau, vous avez besoin d'un routeur ou d'un modem et d'un
adaptateur LAN sans fil Samsung (WIS09ABGN en option), que vous connectez à la prise USB située sur le panneau latéral ou arrière du téléviseur.
Autres informations de la TV SAMSUNG UE40C7700
Normes : Plug & Play
Cadre / Couleurs : Bronze Métal
Dimensions pied compris : 648.40 x 957.40 x 267.70 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied : 578.70 x 957.40 x 26.50 mm (H x l x P*)
* Il est possible que le constructeur donne la profondeur la plus fine de l'écran, vérifiez avec les images de cette fiche.
Dimensions emballé : 743 x 1200 x 140 mm (H x l x P)
Poids Net : 15.30 Kg
Poids (sans pied) : 13.20 Kg
Poids Brut : 19.10 Kg
Consommation max. : 150 Watt
Consommation normale : 101 Watt
Consommation en veille : 0.06 Watt
wutzibutz
Inscription Forum: 03 Aoû 2010 16:15
Message » 26 Juil 2015 4:47
up
wutzibutz
Message » 19 Sep 2015 15:16
Baisse de prix 250euros
wutzibutz
