Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, dginhac, Laurent993, ludel, Minicou, pereti, porciprince et 1179 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
c'est très sobre comme mod'
- josk1
josk1 a écrit:
Pour le hublot, je vote : vitre à la place du miroir!
Thx68 a écrit:+1 Franck .
Heuuuuu ,après réflexion je pense que tu dois laisser tel quel car si tu fais un visionnage en plein jour, j'ai peur que la lumière du soleil risque de perturber la séance .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Exact Laurent, je n'y avait pas pensé. J'ai déjà installé l hublot et j'avais mis du velour adhésif derrière le miroir, je ne vais trop rentrer dans les détails puisque je vous expliquerai cela bientôt avec la finalisation du caisson et d'autres surprises
Je suis en train de regarder les VP, et je dois dire que la liste est longue, cependant j'ai une question, la distance VP écran se calcule à partir de où sur l'écran, au milieu ? Et ce jusqu'à lobjectif .
En fonction de l'endroit où j'ai prévu de mettre le VP, il me faut un lens shift vertical seulement ? Comment determiner en fonction du VP si celui ci sera suffisant ?
Quel câble hdmi me conseillez vous ?
Caribbean's Space 62
Comme toujours un travail bien pensé et bien fini avec un CR et des photos. Bravo et merci pour nous
- Kroutch
Pour le VP il faut prendre la distance lentille/écran.
Si ta lentille est centrée par rapport à ton écran tu n'auras pas besoin de lens shift horizontal.
Après le plus important est la focale du VP car comme ta distance écran/lentille est déjà choisie, il te faut un VP dont l'amplitude du zoom te permet de couvrir ton écran mais pas trop. Genre évite un VP à focale courte car même au zoom mini l'image risque d'être plus grande que l'écran.
- Nimaj44
- Modérateur DIY
fanvw a écrit:Je suis en train de regarder les VP, et je dois dire que la liste est longue, cependant j'ai une question, la distance VP écran se calcule à partir de où sur l'écran, au milieu ? Et ce jusqu'à lobjectif .
Tu peux aller sur le calculateur de projector central.
Tu renseignes la marque, le modèle, les distances et/où les diagonales pour savoir lequel serait le plus approprié à tes besoins.
- Black-Dragon
- Inscription Forum: 11 Mar 2011 0:04
Oups désolé, je pensais que comme le VP était placé au plafond il me fallait un lens shift vertical, donc il me faudra horizontal avec focale bien pensée
Et du fait que le VP soit au plafond, la distance écran/lentille je la prends où sur l'écran, en bas, au milieu en haut
Tu prends une ligne horizontale de ta lentille à l'écran. Ton ouverture au dessus de ta porte n'est pas centré par rapport à l'écran ?
- Nimaj44
- Modérateur DIY
L'ouverture est centrée par rapport à l'écran
J'ai au sol entrez l'écran et la lentille 4,40 m -> B
J'ai entre le sol et l'axe de la lentille 2m -> A
C -> l'hypothénuse
D'après le théorème de Pythagore :
C² = A² + B²
Soit :
C² = 2² + 4.4²
C² = 4 + 19.36
C² = 23.36
Alors :
C = racine carré de 23.36
C = 4.83 m soit la distance du bas de l'écran/axe lentille
Si je prends l'axe de l'écran, en sachant que celui-ci est placé à 15cm du sol et qu'il fait 1,41m de haut, ça me donne A = (0,15+0,705)=0,855
Soit A = 2-0,855 -> 1,145 m
Soit C = 1,145² + 4,4² = 1,311 + 19,36 = 20,671 -> racine carrée -> 4,65 m
C -> l'hypothénuse
C² = A² + B²
Soit :
C² = 2² + 4.4²
C² = 4 + 19.36
C² = 23.36
Alors :
C'est B qui nous intéresse pour la distance lentille/écran et A pour connaitre la hauteur de l'image quand ton VP est soit à l'endroit, soit à l'envers. Le reste on n'en a pas besoin.
Edit : Par exemple pour le BENQ W1070 à 4,40m, il produit une image de base entre 2,94 et 3,83m. Je ne sais pas si ça rentre sur ta toile
- Nimaj44
- Modérateur DIY
Nimaj44 a écrit:Pour le BENQ W1070 à 4,40m, il produit une image de base entre 2,94 et 3,83m. Je ne sais pas si ça rentre sur ta toile
Mon écran hybride fera 2,90m x 1,41m pour pouvoir afficher :
en 2.37 -> 2,90 m x 1,22 m
en 16/9 -> 2,50 x 1,41 m
et j'aimerais un VP qui fasse mémoire de zoom comme :
le Panasonic PT-AE8000
le Sony VPL HW55ES-B (à vérifier pour ma mémoire de zoom pour celui-ci)
le EPSON EH-TW9200 (à vérifier pour ma mémoire de zoom pour celui-ci)
le Sony VPL HW40ES-B (à vérifier pour ma mémoire de zoom pour celui-ci)
ou équivalent
Ils me semblent mieux adaptés non
LA SALLE DE JEUX
Episode 32
L'Hublot Suite et Fin - Le Bureau du Capitaine - 3ème Partie
L'HUBLOT
Ça y est il est monté et terminé , il a nécessité quelques modifications afin de conserver l'original, je m'explique :
Sur cette photo, vous apercevez une tête bombée à l'origine montée sous presse, je voulais les conserver, elles sont au nombre de 6 et utiliser le trou de 5 mm pour y loger une vis bois de 4 x 25 mm, en ayant au préalable fraisé ce dernier pour que la tête de vis soit noyée et à fleur, j'ai travaillé les 6 têtes bombées à la disqueuse pour ensuite les coller au silicone translucide sur les têtes, et voilà le résultat
Voilà ce que ça donne avec un peu de recul
Un peu plus près pour voir les finitions en position fermé
Et en position ouvert, le cerclage intérieur à subi 2 couches de peinture noir mat, la couleur du laiton était voyante coté salle HC. A l'arrière du miroir j'ai collé un velours adhésif, nettoyé le miroir, remis le cerclage qui était déjà noir et les vis de couleur argentée, qui une fois en place ont subies une touche de noir également
Ici une vue coté salle HC en position fermé, j'ai été obligé de mettre le flash sinon pas possible de prendre une photo
LE SUPPORT CLAVIER
J'ai reçu ce jour les rails à billes de couleur noir, les voici les voilà, j'en ai profité pour commencé à découper les morceaux
Les coins de la tablette ont été travaillé comme ci-dessous ainsi qu'un arrondi, que l'on retrouve également sur les flans
La suite de l'assemblage/montage dans le prochain épisode
Comme dab: ça déboite!!!!!!!!
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Et tu prendrais pas des stagiaires HCFR section bois ( et métal aussi, puis tout le reste finalement en pensant à tout ton topic) ?
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
AUDYSSEY MultEQ XT32
Lors d'une calibration en 3 points (1 au point d'écoute puis à gauche et droite), les réglages me donnent ceci sur l'ONKYO
L+R pleines bandes
C 80 Hz (THX)
SURROUND 80 Hz(THX)
SUB (D6) 80 Hz
Quand je mets L+R en 80Hz et que j'écoute en THX cinéma, les dialogues sont plus clairs sans pour autant dégrader le reste, quelqu'un pourrait développer, j'aimerais comprendre
Autre chose, Quelle est l'utilité de faire en 8 points ? Dois-je procéder comme le décrit onkyo ou la méthode de muscle soit 1er point au point d'écoute et le 2 au même endroit puis les 6 autres . . .
L+R pleines bandes
C 80 Hz (THX)
SURROUND 80 Hz(THX)
SUB (D6) 80 Hz
