Salut
Tout est dans le titre!
J'hésite entre ces 4 colonnes...
Davis Acoustics Eva 8 ou DAVIS ACOUSTICS Excellia 10 ou Jamo S426 ou Klipsch RF-42 MKII ?
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Freemanjazz, Mattias17, pillo2a et 184 invités
ben non, tout n'est pas dans le titre
Quel ampli, quelle pièce, caisson ou pas , quel usage, ... ?
As-tu pu les écouter ? Si oui tu dois bien déjà avoir un petit avis ? Si non, ben ... faut les écouter, c'est primordial !
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
HigrekBe a écrit:Salut,
Quel ampli, quelle pièce, caisson ou pas , quel usage, ... ? pas de caisson, 35 m2, pas d'ampli choisi encore (mais de bonne puissance 80-90w mini), usage musicale surtout.
As-tu pu les écouter ? non Si oui tu dois bien déjà avoir un petit avis ? Si non, ben ... faut les écouter, c'est primordial !
- xergio
- Inscription Forum: 14 Juin 2006 3:37
Je pense qu'il faut réfléchir de manière plus globale, en fonction de ton budget. Par exemple dans les enceintes que tu cites, les Klipsch avec leur rendement de 95dB se satisferont d'un ampli de 80W. Pour les autres, surtout les Jamo avec 89dB, ça risque d'être un peu plus juste pour 35m².
D'une manière générale, il faut équilibrer le budget, pour ma part j'aurai tendance à mettre à peu près le même prix dans la paire d'enceintes principales et dans l'ampli. Ça ne sert à rien d'avoir un ampli à 1500€ avec des enceintes à 250€ la paire, et vice-versa.
- HigrekBe
Certes mais je n'ai vu aucun test concernant ces enceintes (surtout les 3 1ère).
De plus un ampli hifi qui délivre du 80W stéréro.. çà coute bombon.. d'ailleurs quel est l'intérêt d'avoir des enceintes de 80-100W et d'avoir un ampl hifi qui délivre en général du 2x40W....?
Pourquoi ne pas prendre dans ce cas un ampli "home-ciné" délivrant 5x90W par exemple (et 2x90W-100W réel en stéréro)?
- xergio
Parce que les watts ne font pas tout, loin de là.
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Scudabear a écrit:Parce que les watts ne font pas tout, loin de là.
J'entend bien....
Mais..indépendamment de çà?
- xergio
On ne peut pas se mettre a ta place.
Le choix d'une paire d'enceinte est tellement subjectif qu'il est impossible de te conseiller celle la ou celle ci...
Il faut vraiment écouter et comparer pour faire son choix , quitte a faire 300 km pour aller dans un auditorium...c'est la seule manière de ne pas avoir de regret. Et c'est pas toujours les enceintes les plus chères , ni les plus grosses qu'on préfère....
Il est certain que dans le cadre d'une écoute comparative , mon choix ne sera pas le même que le tien , c'est vraiment une question de gout personnel.
Tu préfères une peugeot 208 , une citroen c3 , une ford fiesta ou une renault clio ?
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
+1 avec HigrekBe, il faut voir suivant le budget global...
Ta sélection d'enceintes est autour de 250-300 €, c'est de l'entrée de gamme en terme de qualité, donc a marier avec des amplis du type Pioneer A30, Marantz PM 5005, ...
Le mieux est de définir ton budget global, tu pourras eventuellement adapter ta liste et cibler de meilleures enceintes, a mon avis les enceintes sont plus importantes que l'ampli pour la qualité finale, donc perso je dirais 2/3 dans les enceintes et 1/3 dans l''ampli.
Et comme deja mentionné le plus important est d'écouter quelques systèmes avant de se decider
Ahh, aussi, Les watts n'ont pratiquement aucun interêt pour le choix du matériel
- pasender
Et puis les Watts des amplis HC, c'est un peu comme les chiffres de conso ou d'émissions de CO2 des constructeurs automobiles ...
- HigrekBe
HigrekBe a écrit:Et puis les Watts des amplis HC, c'est un peu comme les chiffres de conso ou d'émissions de CO2 des constructeurs automobiles ...
Donc n'importe qu'elle ampli hifi de 2X40W sera driver des enceintes de 80-90W et apportera suffisamment de son (sans pousser comme un malade) pour un 25-30m2?
- xergio
C'est bien plus complexe que ca.
La puissance admissible des enceintes, déjà, on s'en fout. Ce qui est important, c'est leur sensibilité. PLus la sensibilité sera faible, plus il faudra "pousser" le volume pour atteindre un niveau d'écoute donné.
Il y a également leur conception : "tenir" une biblio équipée d'un seul medium/grave de 13cm sera en général largement plus facile pour un ampli que de s'occuper d'une colonne avec une bardée de 20 cm ou encore plus hard, un bonne gamelle de 30.
Enfin, à ne surtout pas négliger, la courbe d'impédance générale : si cette dernière fait du yoyo à tout va, en descendant très bas, il vaut mieux pas coller à de telles enceintes un ampli anémique.
Côté ampli, la puissance brute, on s'en fout aussi. Ce qui importe, c'est la conception générale , la qualité des composants, le capacité en courant et donc l'alimentation (très importante).
J'ai un intégré qui fait 2x30W, et pourtant, il tient mes grosses colonnes de main de maitre et il est aisément capable de faire saigner les oreilles de tout être humain normalement constitué si le potard de volume dépasse les 12H.
- Scudabear
Un bon critere, c'est la taille du transfo d'alim et des 2 condos qui vont avec...
- captain
ba autant prendre des Klipsch alors...?
- xergio
Non.....Ne fait pas cette erreur. Non pas que Klipsch ne soient pas de bonnes enceintes, mais leur son ne plait pas a tout le monde . Idem pour les autres enceintes....Et franchement, entre une enceinte qui a un rendement de 91 db et une autre de 94 db , la différence est mineure. Bon , par contre , entre 85 db et 94 db , la , c'est un peu différent....
- captain
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
