Oui, je suis aussi pour le principe du "tant que cela fonctionne"
OK. Ben alors je vais continuer avec ffdshow et sinon pour le rendu j'utilise aussi madVR Merci pour ta réponse
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac et 79 invités
Synthèse : lecture fichiers HD avec Media Player Classic
- SuperLumberjack
- Inscription Forum: 26 Aoû 2005 21:45
[MPH-HC] case grisée Configuration stockée dans .ini ?
Je viens de changer d'OS sur mon PC, j'étais en Windows 7 32 bits et je viens de passer en Windows 10 64 bits.
Je suis donc reparti de 0 avec MPC-HC et j'ai repris les logiciels que j'utilisais avant, tous en 32 bits (MPC-HC, Lav filter, FFDSHOW, MadVR).
Par contre j'ai la case : stocker les paramètres dans un fichier .ini qui est grisée et que je ne peux activer.
Pourtant j'ai bien les droits de modification sur le fichier .ini.
Est une restriction de Windows 10 ou le problème est ailleurs ?
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Bonsoir à tous,
j'ai ouvert un post sur le sujet, mais il sera peut être plus efficace d'en parler ici :
sujet :
décodage du DTS HD MA en LPCM pour bénéficier du plein débit (et non du core DTS) sur sorties analogiques : quelles avancées ???? depuis 2009 , je n'ai rien noté , hélas!
j'ai trouvé ces 2 liens où on parle d'un décodeur dcadec , prometteur , mais ma maitrise du sujet ne me permet pas de faire des teest pour l'intégrer dans la config de KAZ :
https://ffmpeg.zeranoe.com/forum/viewtopic.php?t=2385
https://github.com/foo86/dcadec
on peut y lire :
Decoding of standard DTS core streams with up to 5.1 channels
Decoding of DTS-ES streams with discrete back channel
Decoding of High Resolution streams with up to 7.1 channels and extended bitrate
Decoding of 96/24 core streams
Lossless decoding of Master Audio streams with up to 7.1 channels, 192 kHz
Downmixing to stereo and 5.1 using embedded coefficients
Merci pour les avis des pros!
sujet :
on peut y lire :
- zorros
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 11:16
