Mes j'ai m'y 5 enceintes magnat monitor 200 je c'est bien quelle ne sont pas du haut de gamme loin de la me je voudrais gagné un peut sur les détails en changent quelque composant de mes filtre j'ai vue que sa pouvait étre Intéressant .
Les valeurs des trois condensateur son :
C1 10uf 50v
C2 5,6uf 50v
C3 10uf 50v
La résistance je c'est pas, voila y a t'il quelque chosse a faire avec mes filtre ou cela ne vaut pas le coup ?
Édite :voici les spécifications de l'enceinte
Bassreflex 2 voies
Haut-parleur moyennes basses 170 mm
Tweeter 25 mm
Puissance nominale (RMS / Max.) 90 / 180 W
Efficacité (2.8V/1m) 91 dB
Impédance 4 – 8 Ohm
Bande passante 34 – 38000 Hz
Fréquence de recouvrement 3500 Hz
Puissance recommandée en sortie de l’amplificateur 30 - 180 W
Dimensions (L x H x P) 215 x 354 x 273 mm
Poids 6.2 kg
Au passage je changeré le cablage et je voudrais savoir si il y a un condo plus intéressant à changer que les autre, j'ai bien tenté de faire un schéma sans grand résultat hélas
