Et me revoilà. D'abord le verdict : pas terrible, on voit les champs du MDF même après 2 couches de peintures et toujours un aspect "très" granuleux. Donc on recommence ponçage, mastic, ponçage. Et 2eme tentative de peinture. C'est loin d'être parfait mais c'est satisfaisant, donc fini. Câblage et montage des TW26. Résultat :
De dos
et pour finir mes "cônes maison" soit un insert + tige filetée + rondelle + cache + écrou borgne. Je ferais une cuvette coté médium pour l'appui des écrous borgne pour le positionnement + la liaison mécanique.
Y a plus qu'a tout recommencer pour le médium ...
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Esscobar et 159 invités
Le MDF, sans passer de l'enduit gras, tu ne pourras pas avoir de finition laquée sans mettre 40 couches !
D.
D.
- Dagda
Bonjour Dagda,
je m'en suis bien rendu compte et je ne fait qu'enduire et poncer actuellement. En réalité je ne cherche pas à "laquer" obstinément mais à faire une peinture correcte simplement. Au départ je pensais que le bouche-pore suffirait, mais non ! . Par contre le MDF bouche-poré ne me pose pas problème, ce n'est que les chants qui sont "ressortit". A ma deuxième tentative après enduit c'est OK. De toute façon maintenant que les "supports" des tweeter sont terminés je continue sur ma lancée.
En passant je me souviens de ta remarque concernant mon ampli Yamaha RX-V1800 pour te faire part de son remplacement par un Onkyo TX-RZ900 cette semaine.
- alainbac
- Inscription Forum: 11 Mar 2006 14:09
Aaahhh, les tranches de MDF
C'est toujours le point critique.
D.
PS: j'avais dit quoi comme bêtises sur le Yamaha déjà ?
D.
- Dagda
Désolé, confusion "Dagda" / "Sagem"
Enfin mon Yamaha RV-X1800 est parti et remplacé avec bonheur par un Onkyo TX-RZ900 acheté chez Cinémotion (super enseigne !).
En qualité "audio" c'est nettement mieux et je suis très satisfait du résultat. Du coup je laisse tomber mes blocs Hiraga 20W que je vais finaliser et vendre à bas prix.
Sagem a écrit:RVX1800... beurkeuuuu... j'ai un rxv1700, on a branché le bloc Panson d'Anrouski dessus quand il est venu chez moi... quand il est reparti j'ai rebranché mon rxv1700... j'ai pris une massue et je l'ai envoyé au recyclage... version farine de blé (non en fait j'ai acheté un bloc pro yam P2200, et je l'ai gardé en préamp)
- alainbac
Petit point d'avancement :
Après quelques heures de ponçage/masticage des coffrets médiums, je me suis senti prêt pour attaquer la peinture en début de semaine.
Voici le résultat à ce jour :
Vue de face avec le Tweeter en position.
Et la vue des pieds maison du tweeter. J'ai découpé des rondelles de caoutchouc de 2mm que j'ai collé au double-façe sur le médium pour matérialiser la position définitive soit 10cm de recul par rapport au médium.
Voici une vue latérale
et pour finir l’arrière avec les connexions du tweeter et le càble d'arrivée de la modulation qui sera connecté sur le caisson de graves par des fiches bananes
l'intérieur avec son amortissement prêt à recevoir le haut-parleur. Le compartiment est rempli à 50% de laine de polyester (dacron). La partie près de l'évent est libre et comme on peut voir, il reste de la place coté haut-parleur.
Comme c'était fini tôt j'en ai profité pour monter le haut-parleur (20TK8)
Les vis BTR seront noires en version terminées. Soit je trouve des 5x30 en noir, soit je les peints, on verra.
- alainbac
C'est vraiment bien sympa comme enceinte !
- Dagda
Ami du jour, bonjour.
D'abord une petite vue des têtes médium/tweeter avec les vis peintes en noir (en fin de compte, après essai, c'est OK)
Pour les caissons basses dans le "structurel" il me restait les pieds à confectionner. Vu le poids j'ai exclu les pointes et pour des raisons d'appro. j'ai fait avec ce qui était dispo. dans le rayon quincaillerie du magasin de bricolage, soit des vérins et plaques de montage pour pieds de lit. Les plaques étant prévu pour des tiges filetés de 8mm et les vérins étant M10, j'ai d'abord repercè puis j'ai soudé des écrous de 10. Pour l'encastrement de l'écrou, la défonceuse est mise à contribution, donc détail :
et l'ensemble en situation
vue de dessous après assemblage
Donc on remet une tournée de masticage/ponçage/enduit/ponçage.... Situation de départ :
Peu à peu, ça avance. J'entrevois la fin avant décembre.
- alainbac
j'ai le blues mais je tiens bon. Apparemment je n'ai aucun talent avec une spatule dans la main et c'est pénible. Ces derniers jours le programme est toujours le même : j'enduis, je laisse plein de traces de spatule, je ponce, j'enduis, etc....
Enfin je vais quand même y arriver mais je ne recommencerais plus, la prochaine fois c'est placage/teinte/cire(ou vernis).
Photos du jour (l'évent c'est la face avant)
pour les faces latérales vu qu'il n'y a pas le problème des champs j'enduis rien du tout je "bouche-pores"
Et maintenant une petite vue des conséquences de mes maladresses :
état de l'atelier
mais pire, état d'une étagère située 2 portes pus loin
Enfin en attendant la fin, ça avance ...
état de l'atelier
- alainbac
On a plutôt l'impression que c'est le désert qui avance !
- kepa1
- Inscription Forum: 11 Jan 2004 16:56
Enfin j'en vois le bout, voila le premier caisson avec sa sous-couche qui ne fera plus des kilos de poussière
et son copain qui n'est pas loin de le rejoindre (enfin il y a quand même encore à poncer)
il était temps car voici un exemple du bazar (le garage est attenant à l'atelier)
Le plus étonnant dans cette affaire c'est la patience de ma chère moitié qui en règle général n'aime pas du tout la poussière. D'un autre coté, c'est quand même un peu différent du ponçage des murs intérieurs avant tapisserie car je n'ai pas réussi à gagner les pièces d'habitation (je ne dois pas être en forme en ce moment !).
Reste_A_Faire :
- le ponçage de finition du second caisson et sa sous-couche
- un déménagement de l'ensemble vers une pièce hors poussière
- une couche de peinture noire
- la mise en place du bornier vers le médium/aiguë
- la(les) couche(s) de finition
Reste_A_Faire :
- alainbac
Allez , courage , tu tiens le bon bout
- FRED HF
- Inscription Forum: 23 Nov 2002 14:29
Ah, c'est ça le gros nuage de fumée que j'ai vu au bout de la rue... Les joies du ponçage !
Ca devient bon je vois.
Et par rapport à ce dont on parlait... il y a effectivement différents saladiers pour le 20TK8 (pour le tweeter on sait bien qu'il y a le rond et le carré). Tu as un rond et moi une autre forme avec 4 vis. Je pense que le mien a la forme originale, toi tu as la version montée dans les Karla.
Voila mes Kristel :
Bonne chance pour la fin !
Voila mes Kristel :
- Julienguzzi
- Inscription Forum: 13 Mar 2012 22:00
Hier j'ai terminé les sous-couches dans un lieu "hors poussière"
et ce matin 1er couche de noir
Sinon ma chère moitié m'a fait un cadeau (pour me récompenser de mon travail certainement ?) et dont je ne vois pas vraiment l'utilité. Elle appelle ça "petit ensemble de bonne entente". Il parait que j'aurais des explications dans la journée si je ne devine pas.
Effectivement, Julienvélo, la forme des saladiers à changé et je pense que comme les autres constructeurs (voitures par exemple) pour des raisons d'optimisation des couts il ont des bases communes et en particulier le saladier 8" est le même sur les 20TK8 et sur les 20SCA8. Voici le plan fourni par Davis sur ma demande pour les perçages.
Personnellement je préfère le nouveau saladier car plus simple à encastrer et la fixation par 6 vis me semble meilleure.
Aujourd'hui je me contente de peinture et j'attends la fin du Vendredi 13 pour attaquer le montage des borniers.
Julienguzzi a écrit:Et par rapport à ce dont on parlait... il y a effectivement différents saladiers pour le 20TK8 (pour le tweeter on sait bien qu'il y a le rond et le carré). Tu as un rond et moi une autre forme avec 4 vis. Je pense que le mien a la forme originale, toi tu as la version montée dans les Karla.
- alainbac
Point du jour
Une derniere vue avant fermeture du coté clos
et la même du coté résonateur
la vue du fond avec tout fermé et les pieds en place
et le bornier du satellite médium/aigu en place
ça sent vraiment la fin !
Demain une dernière couche de peinture et après la mise en situation + branchements et premières écoutes
Le C.R. d'écoute ne viendra que dans 15 jours car il faut roder tout cela.
- alainbac
