Hello a tutti
je mets en vente ce superbe ensemble PRIMARE( non separable tant ce couple est fait pour jouer ensemble ) dont la réputation je crois n'est plus à faire !
Type : ensemble Bloc ampli + Preampli
Marque : PRIMARE
Modèle et options : A33.2 & PRE30
Prix de vente : 1850 Euros
Département où la marchandise est visible : limite 78/28 , à 5 minutes de Chartres et 20/25mn de Rambouillet !
Possibilité d'expédition : pas trop chaud car plus les cartons mais livrable gratuitement comme souvent dans mes ventes dans le 28.78.77.91.92.93.94.95.27 et 45
Montant des frais d'expédition : sans objet
Première main : 2eme main
Prix neuf : 4325 euros l'ensemble ( 2025euros le Pré et 2300 l'ampli )
Facture disponible : certificat de cession
Date, pays et lieu d'achat : France à un audiophile du 92 qui l'a acheté en 2010
Garantie et date d'expiration : sans objet
Numéro de série : à voir si besoin
Ampli A33.2
- Puissance : 2x120 W/( mesuré à 133w ! ) sous 8ohms et 200 W/4ohms
- Entrées : 2 XLR, 2 RCA
- Autres entrées : trigger 4 à 12 V
- Bande passante : <10 Hz-100 kHz, -3 dB
- DHT : 0,08%
- Signal/bruit : -100 dB
- Impédance d’entrée : 11 k Ohm
- Impédance de sortie : <0,03
- Consommation : 800W
- Dimensions (LxPxH) : 430x385x140 mm
- Poids : 20 kg
- Finition : Silver
Fidèle à une tradition de conception électronique d’avant garde, le tout nouvel amplificateur de puissance stéréo Primare A33.2 représente le meilleur de la tradition et des dernières avancées technologiques, incarnant un certain idéal sonore typiquement ‘Primare’.
L’art de la stéréo consiste à tirer toute la quintessence d’un signal ‘deux canaux’. Idéalement chaque canal devrait être traité de manière indépendante et identique et ne pas avoir à partager de ressources avec un autre. L’A33.2 est de cette rare conception 100% symétrique double mono, ce qui signifie que chaque canal est un amplificateur monophonique indépendant qui reçoit son propre transformateur d’alimentation dédié, ses propres étages de régulation à faible bruit et son propre étage de puissance utilisant des transistors bipolaires ultra rapides en configuration push-pull. Ceci permet de préserver l’intégrité du signal original jusqu’aux harmoniques les plus délicates. Un faible taux de contre-réaction est appliqué pour garantir un naturel sonore incomparable.
L’A33.2 est capable de fournir 120 watts continus sous 8 ohms les deux canaux en service et 200 watts continus sous 4 ohms. Sa capacité en courant et sa stabilité sont exceptionnelles le rendant particulièrement apte à driver des enceintes « difficiles ». Le A33.2 comprend une protection étendue des enceintes en réponse à d’éventuels signaux d’entrée anormaux. La construction ultra-robuste est réalisée en acier de 2mm d’épaisseur. Des borniers enceintes de haute qualité et des prises d’entrées XLR symétriques et Cinch dorées sont une preuve supplémentaire de l’engagement de Primare à l’excellence sonore et physique.
Preampli PRE30 :
Sensibilités : entrée symétrique : 560 mV / asymétrique : 280 mV (possibilité d’ajuster indépendamment les sensibilités - 20 dB à + 20 dB)
Sortie magnétophone : 280 mV . Gain : 16 dB
Bande passante : du continu jusqu’à 100 kHz ± 0,1 dB
Distorsion par harmonique : < 0,01 %
Rapport signal/bruit : 118 dB
Diaphonie : 113 dB
Dimensions : 43 x 41 x 10 cm
Poids : 9 kg
Finition : Silver
télécommande Black .
connectique du Preampli !!!!!!
Préampli, vue arrière.
1 – Sorties symétriques XLR.
2 – Deux sorties stéréo asymétriques RCA (peuvent alimenter deux unités de puissance pour une bi-amplification, par exemple).
3 – Sortie +5V active quand l'appareil est en marche. Cette sortie (Jack 3,5 mm) se relie à l'amplificateur de puissance pour télécommander sa mise en marche
en synchronisation avec le préampli.
4 – Sortie Tape, enregistrement.
5 – Entrée "AV" pouvant être en liaison directe avec la sortie du préampli (bypass) lorsque la fonction "AV" est activée en façade. Elle peut accueillir ,ainsi, les sorties avant gauche et droite d'un processeur multicanal.
6 – Quatre entrées haut niveau.
7 et 8 – Deux entrées symétriques XLR.
9 – Connexion "Data com" (embases RJ-45) pour de futures
extensions ou applications
10 – Embase cordon secteur avec fusible.
Site web du constructeur : http://www.primare.net
Commentaires : voici ce qu'en disait Stereo & Image et je ne peux que plussoyer , rapport qualité prix Musicalité IMBATTABLE et finition divine !!
En conclusion :
" Il est très rare qu’un ensemble préampli-ampli fasse autant l'unanimité dès les premières minutes d'écoute. Or, tous ceux qui ont écouté les Primare, préampli Pre 30 en compagnie de l'amplificateur de puissance A33.2 au sein de notre système point de repère avec la fine fleur des lecteurs/convertisseurs d'exception, sont restés médusés par la capacité dynamique (incroyable pour 2 x 120 W), la profondeur, le soutien dans l'infra-grave, l'extrême précision d'analyse des micro-informations qui s'intègrent parfaitement aux informations principales pour procurer une sensation de vie à nulle autre pareille ! "
"Depuis quarante ans que nous faisons ce métier avec passion, jamais blasés, toujours enthousiastes, nous avons du défiler un nombre impressionnant d'électroniques
de toutes catégories, en chroniquant un grand nombre qui rentrait dans nos critères objectifs de mesures et subjectifs de l'écoute, et rejeté un plus grand nombre en apportant notre modeste avis aux importateurs et constructeurs, pas très contents car ils font aussi leur métier par passion (surtout dans le high end) et n'aiment pas du tout une remise en question de ce qu'ils considèrent un peu comme "leur enfant"... Nous avons souvent été critiqués pour la "gentillesse" de nos commentaires. Pourtant,
ceux qui prennent le temps de lire attentivement notre prose, depuis si longtemps, et ne se contentent pas de la survoler ou d'aller directement à la conclusion ont vraiment les éléments tangibles sur l'esthétique sonore du produit analysé. Aussi, quand aux mesures et à l'écoute, un ensemble tel le Primare Pre30 et A33.2 sort totalement des critères habituels de musicalité, pour atteindre un cran au-dessus le sublime d'une restitution vraiment musicale, à un prix qui n'est pas délirant, il faut que cela soit dit haut et fort ! "
Liens divers : banc d'essai complet !
http://www.audioquartet.fr/pdf/PRIMARE_pre30-A33.2.pdf
ecoute possible sur les Divines VENUS ACOUSTIC CALDEIRA SIGNATURE et super prix envisageable si achat du couple PRIMARE et des VENUS !
David
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: djcharlou, Greghifi, hob, Wladok et 46 invités
VENDU .Rare et splendide ensemble PRIMARE A33.2 et PRE30
FOCUS AUDIO FS 788 Signature /Blocs mono CAYIN 800 MK ( Tubes 829b RCA ) / Linn KLOUT / PCHC -Dac TOPPING DX3 Pro V2 2x AK4493EQ
bernardi - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Jan 2006 21:39
atomheart - Superviseur Forum Installations
- Inscription Forum: 20 Oct 2011 21:06
Ensemble redoutable de musicalité et tenue , rapidite et definition...... et ce qui ne gache rien à la connectique et l'esthetique sans faille !
T'es doué pour les photos et la scénographie, y a pas à dire..
Dommage que je sois quelqu'un de raisonnable.
J'ai toujours adoré cet ensemble.
Bonne vente !
Bonne vente !
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
Trop d'honneur votre honneur .....
Oscar Wilde a dit " Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder "
heureusement qu'il n'était pas audiophile le pere Wilde
Toujours un plaisir de lire tes annonces l'ami
les photos sont splendides et du Primare en bloc séparé à ce prix
La boucle dédiée à la source tape (entrée-sortie) devrait même permettre de l'intégrer aisément dans un ensemble HC
Bonne vente
Bonne vente
bobim - Membre HCFR
bobim a écrit:Toujours un plaisir de lire tes annonces l'ami
Bonne vente
Merci Alain pour ces mots bienveillants ....................tu as vu juste , l'ensemble est vendu à Christophe un fort sympathique Forumeur qui devrait se delecter de ce splendide couple Danois
on peut baisser le rideau , VENDU
Grazzie
7 messages
