fanw,
L'âme, c'est le point chaud, au centre de la rca.
Sur une xlr, tu as la masse, un point chaud et un point froid.
Ça fonctionne en ne câblant que point chaud xlr à l'âme de la RCA ainsi que la masse qui fait office de blindage.
Que fait-on du point froid (broche 3) ?
1 - En l'air, le pire des cas, on choppe les parasites.
2 - On relie le point froid à la masse côté xlr. On supprime les parasites mais on ne bénéficie pas de l'intérêt d'une ligne symétrique. L’intérêt étant l'immunité aux bruits captés par le câble.
3 - On relie le point froid (broche 3) à la masse du côté de la RCA (il faut donc du câble symétrique). On gagne en CMRR (commun mode rejection ratio) soit immunité aux bruits.
4 - Il est encore mieux de suivre le schéma 3 en ajoutant une résistance (50 Ohms env pour un dcx) en série avec la broche 3. Ca permet d'équilibrer les impédances d'entrées et d'améliorer encore le CMRR.
Voici une image trouvée sur le net.
Tu ne gagneras pas en niveau mais tu peux gagner en réduction de parasites si tu en as.
Tu peux commencer à vérifier en ohmmètre que la broche 3 et 1 sonnent ensemble sur la XLR.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: animaginaire, AntoineB, Doubs25, dr rotule, Laurent993, max-art, porciprince et 337 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
- JIM
- Modérateur Installations
CÂBLE PROSNAKE 15230
Démontage et verdict
J'ai démonté les 2 extrémités du câble prosnake 15230, et voici ce que l'on vois dans la gaine, il y a 2 fils, un blanc, un rouge qui est condamné et le blindage :
Coté RCA :
A - L'âme (fil blanc) branchée au centre
B - Le fil rouge condamné ou plutôt coupé car non utilisé
C - Le blindage sur l'anneau du RCA
Coté speakon :
A - Le fil blanc est branché sur la broche 2
B - Le fil rouge coupé et condamné
C - Le blindage est branché sur la broche 3 et il y a un fil noir entre les broches 3 et 1.
Je suis comme sur le schéma de gauche, non !!!!
Caribbean's Space 62
Tu es dans le cas 2, si tu n'as pas de souffle ou de parasite dans le caisson, pas besoin de modifier.
- JIM
ok, je pensais que j'étais comme sur le schéma de gauche que tu as pris sur le net JIM
En STÉRÉO que ce soit en SPEAKON ou câble sur sert câble pentagonale les basses sont prenantes et pas baveuses -> potar A à -2db, en mode repos, j'ai un très léger souffle
En BRIDGE fil rouge (+) sur A+ et fil noir (-) sur B+, j'ai du baisser le potar de 6db, je suis à -8db sur le potar A, et l'on voit bien sur le YAM les 2 voyants verts SIGNAL en marche, par contre je trouve les basses plus envahissantes mais aussi plus baveuses, et j'ai un ronflement dans l'HP
Relis mon message, je parle de 4 cas.
L'image illustre le cas 2 (à gauche) et 3 (à droite).
Dans ton cas (câble court), tu ne gagneras pas grand chose à passer du cas 2 à 3.
Pour le souffle, si ton préampli le permet, tu gagneras plus en ajoutant par exemple 6dB sur la sortie caisson et à les enlever sur l'ampli de puissance.
- JIM
JIM a écrit:Relis mon message, je parle de 4 cas.
Dans le menu ONKYO, j'ai la possibilité dans "Calibrage de niveaux" d'augmenter jusqu'à +12db sur le caisson, j'ai mis +6db alors qu'il était à 0
et j'ai réduit de 6dB soit -8db sur le YAMAHA, je n'ai plus aucun souffle et c'est WAOUHHH sur des morceaux DTS HD Master ça envoi du bois et c'est très propre
Un grand merci JIM pour tout ces conseils . . . C'est très intéressant/enrichissant, je ne demande qu'apprendre et avancer
PS : Je suis repassé un mode STEREO et speakon sur la sortie OUT A, je préfère
Content que tu es trouvé la solution et que tu t'éclates avec tes nouveaux jouets ......
- jejedu710
- Inscription Forum: 11 Nov 2012 17:10
génial ce forum
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Demain on parle Tuning
PS : Ah oui ! J'avais oublié de vous preciser, mais pour la salle de jeux, le billard est commandé, après mûre réflexion avec WAFette nous avons choisi ce MODELE avec tapis bleu pour définir
fanvw a écrit:Demain on parle Tuning
ouais il claque en bleu !
c'est bien ça y'a l'option livré à l'étage 215kg.... loll bon ok 100euros vaux mieux prendre les potes et bouffer une raclette ! quoique pas sure l'apero couterais ptete plus chere lol
- steves72
- Inscription Forum: 29 Juil 2002 21:25
LA SALLE HOME CINEMA
Episode 34
YAMAHA P5000s - made in FanVW
Comme promis Et vous avez vu ! Je ne suis pas en retard, je dirais mais plus je suis de l'avant
Allez je vous montre ce que j'ai fait de mon ampli YAMAHA
On commence par l'arrivée du colis dans un carton sans aucun coup apparent de l'extérieur, ouf
On ouvre ,Je constate le soin apporté à son emballage malgré le fait que ce n'est pas le carton d'origine, il est quasi neuf en apparence
Face avant - Face arrière
De là, je l'ai branché sur une prise, pour voir s'il s'allumait, et je prends la décision avant d'aller plus loin de le mettre à poil
Je commence par enlever les équerres de fixation sur rack ainsi que la face avant (en oubliant pas de démonter proprement l’interrupteur ON/OFF et son habillage) suivi des poignées où il faudra au préalable débrancher la carte fixée sur la face avant et pour finir les 2 supports gauche et droit servant à fixer l'ensemble, Ici la face avant avec la carte à débrancher
Voici pour ceux que ça intéresse, la référence des 2 ventilateurs,
on peut lire XINRUILIAN RDH 8025S 24V 0.16A (8025 pour diam 80 et 25mm d'épaisseur), cela reste banal et pas les plus silencieux
Les poignées assemblées avec les supports de fixation + les équerres rack seront rangés au chaud
La face avant qui est en 2 parties, il reste 8 petites vis BTR noires à enlever pour la partie en bleu
Ici une vue d'ensemble des éléments démontés
Allez hop après 24 heures de séchage voici la face avant poncée au 400 à sec, dépoussiéré puis peint à la bombe noire mat pour voiture
On remonte le tout à l'inverse de son démontage et le voici en place dans le RACK
C'est pas fini
Passons aux lettrages, afin d'assurer un collage linéaire, j'utilise un collant positionné comme ceci
Et voilà le travail, une fois terminé
Suite à mes déboires lors de la mise en route du caisson voici 2 photos pour vous montrer comment je suis câblé
ARRIERE ONKYO 5010
ARRIERE YAMAHA
LE prochain épisode sera consacré à la porte acoustique - 2ème partie
Ouahhh, beau travail !!!! Décidément, le tunning des amplis va devenir une nouvelle mode !!!!!!
- agassi
Faut faire gaffe pour une éventuelle revente
- kbil69
c est plus mieux beau comme ça je prefere! bien vu
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Du coup par rapport au D6Sub quel est le meilleur des 2 caissons? Quelles sont les principales différences entre les deux ?
- MrBond
- Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
