salut à tous.
Un ami m'a prêté son NAIM 5i ( ) afin de le tester sur mon installation.
Sauf que chez naim, on ne peut pas directement brancher ses cables d'enceinte directement sur le bornier de l'ampli, il faut les connecter avec des fiches bananes...
Sauf qu'il existe pleins de tailles différentes!
A priori, NAIM utilise des connecteurs de 4mm.
Deja, suis pas sur...
Ensuite, quand on dit 4mm de diamètre, c'est à quel niveau?
Car on peut prendre la mesure au niveau du corps "fixe" de la banane, mais aussi au niveau de la partie qui va s'écraser en rentrant dans l'ampli...Et donc que je sais quel diamètre prendre au final...
Merci!
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 37 invités
A priori des fiches bananes normales devraient le faire, ça marche très bien sur mon Qute...
- Vynz100
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 19:54
c'est bien mon problème...C'est quelles dimensions des fiches bananes "normales"?
- kkwete
- Inscription Forum: 06 Mar 2014 12:47
Les fiches bananes ont des diamètres "utiles" standardisés. Ce qui varie est surtout le diamètre des câbles qu'elles peuvent accepter, ce qui concerne la partie non insérées dans les fiches femelles de l'ampli. Tu peux donc prendre n'importe quelle marque "grand public".
Mais normalement les plugs HP Naim sont fournis d'office avec l'ampli.
Naim Audio +++, Linn, Benz, EAR, Xulyde, Aurender, Luxman, Focal, Sennheiser
- filip-63
- Inscription Forum: 19 Avr 2005 20:04
kkwete a écrit:c'est bien mon problème...C'est quelles dimensions des fiches bananes "normales"?
4mm
- j_yves
J'ai en test qu'un naim 5i, pas le câblage, qui est resté chez son propriétaire...
En effet, du 4mm fonctionne tres bien!
Même si un avertissement au dos du naim déconseille de mettre des bananes...bizarre...
- kkwete
Pas d'inquiétude à avoir, Naim préconise ses plugs Naim mais des bananes standards peuvent dépanner pour un un simple test
- rougerie2006
- Inscription Forum: 16 Mar 2011 10:40
7 messages
