Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Thierry B et 81 invités
UP-Grade
Message » 02 Mar 2016 10:11
OO7livier a écrit:Coucou à tous
Suis en train de faire coter des dissipateurs thermiques, et la douche est bien froide je trouve...
Je recherche 4 radiateurs alu noir forte puissance de :
* Larg : 200mm
* Hteur : env 80mm
* 4 de 400mm de long
2 cotations dépassent les 600 balles...(Seem Semrac & AAVID Thermalloy)
J'attends d'autres devis mais.... :oops:
Peut-être dois-je revoir mes demandes de cotation ?
A vous lire
OO7livier.
Bonjour Olivier,
Tu sais que J'ai déjà fait côter les dissipateurs chez Seem Serac avec les perçages.
cg-recensement/ampli-up-transfo-dissipateurs-pcbs-composants-t30067400.html
Kit numéro 2 ;)
tof1986
Inscription Forum: 05 Mar 2010 0:33
Message » 02 Mar 2016 10:16
J'ai du mal à comprendre pourquoi vous voulez dépenser votre argent dans de l'alu alors qu'ici:
http://www.modushop.biz/site/index.php? ... uct_id=232
c'est vraiment bien. 220 euros le tout !
pour une série vous aurez des remises, et vous pouvez demander les perçages et taraudages que vous désirez.
en 5U /500mm il n'y a pas de soucis de place ni de dissipation. :bravo:
Pat
patroussea
Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Message » 02 Mar 2016 10:24
Même pour la version Upgrade, tu en es sûr?
tof1986
Message » 02 Mar 2016 10:59
patroussea a écrit:J'ai du mal à comprendre pourquoi vous voulez dépenser votre argent dans de l'alu alors qu'ici:
Pat
Le fait de prendre des dissipateurs avec de plus grandes ailettes (80mm au lieu de 40) ne permet-il pas de mieux refroidir et donc de plus monter en classe A ?
OO7livier.
OO7livier
Modération Home-Cinema & Rencontres
Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
Message » 02 Mar 2016 13:52
Apparemment ils sont constitués de 2 radiateurs de chaque côté donc a priori il faut faire une contre plaque en alu pour repartir correctement la dissipation, sinon y'aura rupture de continuité thermique.
Sauf si je me trompe et qu'il y a une plaque a l'intérieur fournie, ceux qui en possèdent peuvent confirmer.
Alex_twn
Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Message » 02 Mar 2016 16:03
ben justement j'en ai deux !
il suffit de répartir 6 transistors sur chaque radia.
diy-amplification/up-grade-t30013308-45.html
J'ai fait pareil avec mon F5T V3 et c'est nikel.
le troisième en montage sera identique.
j'ai contrôlé grâce à une caméra thermique à XXXX euros et c'est tout bon.
patroussea
Message » 02 Mar 2016 16:41
Bon ben...je ne sais plus quoi faire.... :oops:
J'étais partis dans l'optique de faire modifier mon UP (made by Malza) existant en le rallongeant et passer ainsi à 400mm de profondeur.
Je commence à me renseigner pour des plaques alu haut (2mm), bas renforcé (5 ou 6mm) et 2 côtés (2mm).
Ce qui m'a refroidit, c'est le prix des radiateurs avec ailettes d'env 80mm !
Je ne veux pourtant pas minimiser le potentiel de mon futur ampli en réduisant ses possibilités de monter en classe A.
Dans cette optique, il semble plus simple et moins cher ( :oops: ) de rallonger encore le boîtier et passer à une profondeur de 500mm mais avec des dissipateurs standards (env 40mm).
Que me conseillez vous ?
OO7livier.
OO7livier
Message » 02 Mar 2016 17:10
Tiens, il neige ici depuis 5min...
OOlivier.
OO7livier
Message » 02 Mar 2016 17:30
OO7livier a écrit:Tiens, il neige ici depuis 5min...
OOlivier.
chanceux 8)
si le 5U passe effectivement cela m'intéresse aussi. Beaucoup plus simple. Reste à savoir si il refroidit assez la bestiole..
tof1986
Message » 02 Mar 2016 17:59
tout dépend combien tu veux en class A.
j'avais réglé comme alex et il doit être à 45°C.
moi j'écoute toujours à fond alors :oops: toujours en AB.
patroussea
Message » 02 Mar 2016 18:00
patroussea a écrit:tout dépend combien tu veux en class A.
C'est excellent !
OO7livier.
OO7livier
Message » 02 Mar 2016 23:56
Du coup le 5U serait bon ?
tof1986
Message » 03 Mar 2016 9:46
Quand on considère la dissipation, l'augmentation de tension ne permet pas d'augmenter beaucoup la classe A :
Avec un UP classique, polarisé à 200ma par Push Pull, installé sur un radiateur de 300mmx200mmx40mm, celui-ci dissipe 56W : 24v x 2 x 600ma x2 (bridge)
Avec 600ma, on a 6W de classe A sur 8 ohms, et la moitié sur 4 ohms.
Considérons un radiateur de 500mm de profondeur, 200mm de haut et ailettes de 40mm. On peut dissiper 1.6 x plus pour la même température, donc 90W.
Mais la tension d'alim est augmentée de 24v à 32v, donc, le courant ne pourra être augmenter qu'à 700ma, donc finalement très peu :
P = 2 x 32 x 700ma x2 = 90W.
Avec 700ma, on a 8W de classe A sur 8 ohms, et toujours la moitié sur 4 ohms.
Donc ne rêvez pas trop sur la classe A.
Le 1/2 radiateur pour un boitier de 500mm de profondeur coute 34€ chez modushop...
Il en faut 4 par boitier, donc 132€
http://www.modushop.biz/site/index.php? ... uct_id=347
Philby
Message » 03 Mar 2016 10:53
quelle est la température des radiateurs dans le premier cas (dissipation 56w)?
dans mon cas rasiateurs de 400x200x80 j'ai reglé le courant de repos à 0,46A (230mv mesurés) soit 1,38A pour le triplet. j'obtiens une température de 51°C en fontionnement sur l,intérieur des aillettes et 61°C dans la semelle (pièce à 20°C) . en classe A on est alors autour de 30w sur 8R d'après les formules données par flat.
franckc2
Inscription Forum: 05 Mar 2004 18:02
Message » 03 Mar 2016 11:11
franckc2 a écrit:quelle est la température des radiateurs dans le premier cas (dissipation 56w)?
Entre 40 et 45°C
dans mon cas radiateurs de 400x200x80 j'ai reglé le courant de repos à 0,46A (230mv mesurés) soit 1,38A pour le triplet. j'obtiens une température de 51°C en fontionnement sur l,intérieur des aillettes et 61°C dans la semelle (pièce à 20°C) . en classe A on est alors autour de 30w sur 8R d'après les formules données par flat.
Je ne trouve que 15W (si on considère des ampères efficaces au départ, donc une puissance rms) :
1.38A x 2 /1.414 x 8ohms
2 x Imax / 1.414 x R
Oups, j'ai oublié un carré... :ane:
Je reprends...
P = RI²
(1.38A x 2 /1.414)² x 8ohms = 30W.... :oops:
Philby
