Etant novice en HIFI et HC, Je souhaiterais avoir vos avis et recommandations d’expert.
Je possédé un ensemble d'enceintes 5.1 Waterfall dans mon séjour qui fait 45M2 présentants les caractéristiques suivantes :
Central : Elora
Type :
Enceinte close, 2 voies, Amplification : 30-250 Watts, Puissance max : 400 Watts (sans écrêtage), Impédance (moyen/mini) : 8 / 4 Ohms, Efficacité : 90 dB (2,83V/1m), Réponse en fréquences : 120 Hz - 28 Khz ( +/- 3dB), HP grave/medium : 2 X 100mm, Atohm LD 100
Frontal : 2 Hurricane evo Enceinte close, 2 voies Amplification :
50-150 Watts, Puissance max : 300 Watts (sans écrêtage) Impédance (moyen/mini) : 8 / 4 Ohms, Efficacité : 87 dB (2,83V/1m) Réponse en fréquences : 100 Hz - 28 Khz ( +/- 3dB) HP grave/medium :
100mm, Atohm LD 100
Surrond 2 serio Type : 1 voie large bande, clos Amplificateur recommandé :
30-80 Watts Puissance max : 120 Watts (sans écrêtage) Impédance (moyen/mini) : 8 Ohms / 4 Ohms Efficacité : 87 dB (2,83V/1m) Réponse en fréquences : 180 Hz - 20 Khz ( +/- 3dB)
Boomer : HF2 Type : Caisson de grave actif, Bass Reflex Amplification : 250 Watts Intégré Puissance crête : 350 Watts Réponse en fréquences 33 Hz - 150 Khz ( +/- 3dB) : Contrôle de phase : INVERSEUR 0/180° Haut parleur grave :
1 x 230 mm Atohm LD 230 32 mm d'excursion linéaireHP Large Bande :
1 X 80 mm, Atohm LD 80
Associé à un amplificateur entrée de gamme Yamaha V379 qui ne me donne pas satisfaction surtout en écoute puissante HIFI ou HC et je voudrais remplacer mon ampli par un produit plus puissant et adapté à mes enceintes et à mes besoins (écoute puissante HIFI et homecinema minimum 150 watt par canal sous
Merci de m'orienter vers un modéle d'ampli.
Merci d’avance pour vos conseils
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, couscous, droudaut, Espresso, Gandalf2003, Google Adsense [Bot], MB-Premier, serenade, smeagol, yardbird et 459 invités
ONKYO Z900 voir Z800 ou un YAMAHA de la série AVANTAGE 1050, 2050, 3050 c'est suivant ton budget
- LEPIRATE
Il faut tout d abord donne le budget....
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
4 messages
