Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
nad 3020b
Message » 05 Mar 2016 21:58
Donc si c'est toujours le même canal qui ne marche pas,c'est la partie ampli qui est en panne!Cette partie permet d'avoir moins de chose à tester,car on sait que du côté préampli,les 2 canaux sont bons!Il faut que tu compares les transistors Q601 à Q602 , Q603 à Q604 ,Q605 à Q606 , Q607 à Q608 , Q609 à Q610 , Q611 à Q612 ,Q613 à Q614 , Q615 à Q616 et enfin Q617 à Q618!
La position LAB (LAB comme laboratoire) sert pour les réglages!Il y a un filtre en moins par rapport à la position NORMAL !
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 07 Mar 2016 18:52
bonjour
pourrais tu me dire les référence des transistors de Q601 a Q618, parce que j'ai ai plain comme ca ci la référence correspond je l'ai change direct, ca peut pas faire du mal
onquiert
Inscription Forum: 27 Sep 2007 12:58
Message » 07 Mar 2016 23:29
Q601/602 = BC549C
Q603/604 = BC556B
Q605/606 = BC556B
Q607/608 = 2SD669C ou 2SD669D ou 2SC669AC ou 2SC669AD
Q609/610 = 2SD669C ou 2SD669D ou 2SC669AC ou 2SC669AD
Q611/612 = 2SD669C ou 2SD669D ou 2SC669AC ou 2SC669AD
Q613/614 = 2SD649C ou 2SD649D ou 2SC649AC ou 2SC649AD
Q615/616 = 2N3055
Q617/618 = MJ2955
Je te déconseille de les changer tous car les gains peuvent être très différents d'un transistor à l'autre et il vaut mieux garder ceux d'origine!Ensuite rien ne prouve pour l'instant que ce soit des transistors qui soient cramés!Il se peut que ce soit une résistance.
Mesure les tensions sur chaque patte comme je te l'ai dis.Note tout ça sur une feuille,et quand on aura trouvé une différence quelque part,on vérifiera les composants dans cette zone!
Grand_Floyd
Message » 10 Mar 2016 20:29
tu est sur sur le Q603 a Q606 parce que sur mes conposant il et marquer BC557B ?
onquiert
Message » 11 Mar 2016 0:40
C'est bien ce qui est donné dans le listing,mais il arrive souvent que les fabricants changent des références sans le spécifier!Les BC556B peuvent fonctionner à des tensions plus élevées que les BC557B,néanmoins les 2 références peuvent être utilisées sur cet ampli.J'ai ouvert le mien et il est aussi équipé de BC557B.
Grand_Floyd
Message » 11 Mar 2016 1:24
en regardant a la loupe je vois c557a
bizart non sur les Q603 a Q606
il a un problème la non?
ca marche quand même le c557a?
onquiert
Message » 11 Mar 2016 9:57
Ça marche mais il y a peut-être quelques résistances dont les valeurs ont été modifiées!Je te conseille si tu dois les changer,de remettre les mêmes ou des équivalents avec le même suffixe : si tu as du BC557A tu peux éventuellement le remplacer par du BC556A mais pas B.
Je ne sais pas pour le tien,mais le mien a été fabriqué à Taiwan et j'ai l'impression qu'ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient sans trop respecter le cahier des charges si on n'avait pas l’œil sur eux!
Grand_Floyd
Message » 12 Mar 2016 16:36
PEUT TU ME DONNER LA VALEUR DE LA RESISTANCE R640 ICI QUE LE CODE COULEUR
ELLE ET TOUTE NOIR JE VOIS PLUS LES COULEURS
POURTENT J'AI +36V ET +37V SUR LES 2 PATTES
A TON AVIS ELLE PEUT JOUER SUR LA VOIX EN PANNE,
MERCI
onquiert
Message » 12 Mar 2016 18:09
R640 fait 68 ohms 1/4watt - 5% - Couleurs : Bleu/Gris/noir/or
Grand_Floyd
Message » 12 Mar 2016 18:14
pour toi les valeur sons bonne ou pas?
ci elle et morte ca peut jouer sur la voix qui marche pas
onquiert
Message » 12 Mar 2016 18:31
Sur le schéma ils donnent +33V et +32,3V mais tatension d'alimentation est un peu plus élevée,donc si tu trouves +36V sur une patte et +37V sur l'autre c'est normal!La résistance à fortement chauffé mais sa valeur doit être bonne!Il faudrait que tu la déssoudes et la mesure à l'ohmmètre pour confirmer que c'est bon!
Grand_Floyd
Message » 12 Mar 2016 18:50
je trouve 057 ohmm
pourquoi j'ai une tension d'alimentation aussi élever?
onquiert
Message » 12 Mar 2016 20:16
Peut-être que tu as une tension secteur un peu élevée!De plus le NAD était prévu pour une tension de 220V alors que maintenant la norme européenne impose une tension de 230V!Ça se répercute sur la tension dans l'ampli!Je suis étonné aussi que tu ne trouves que 57 ohms pour la résistance.En général les résistances qui on chauffé ou vieilli ont une valeur plus élevée.Regardes la valeur de R639 qui doit être la même que R640.Est-tu sûr aussi de la précision de ton appareil de mesure?
Grand_Floyd
Message » 12 Mar 2016 20:36
en sortie transfo j'ai 2x33v et 2x20v
comment je peut trouver 37v sur le circuit?
sur la r639 j'ai 37v sur les 2 pattes
il faut que je la dessoude maintenant pour voir
onquiert
Message » 12 Mar 2016 21:05
Le rapport entre la tension en alternatif du transfo et la tension qui en résulte une fois redressée et filtrée est 1.414.On retranche 1.2V de chute de tension dans le pont redresseur et ça donne la tension en courant continu!Donc si tu mesures 2 x 33V en sortie du transfo,ça fait par côté (33V x 1.414)-1.2V = 45V environ.Donc +45V d'un côté et -45V de l'autre côté.Plus loin,la tension est régulée à une valeur plus basse par les transistors Q901/Q903 et Q902/Q904,ce qui fait tes 37V.Sur le schéma,ils donnent 39V avant régulation et 33V aprés régulation!De toute façon 37V au lieu de 33V ça va!Ta panne n'est pas là!
Si tu trouves 37V des 2 côtés de la résistance,ça veut veut qu'aucun courant ne circule dedans!Elle doit être bonne mais il y a une panne ailleurs.Regarde si il n'y a pas une piste de coupée sur le circuit imprimé,ou une mauvaise soudure dans ce coin là!Cette résistance est sur le canal gauche!C'est celui qui est en panne?J'avais cru comprendre que c'était le droit qui ne marchait pas!
Grand_Floyd
