Type : Blocs mono à lampes à base de KT88 (mais pas que…)
Marque : PrimaLuna
Modèle et options : ProLogue Seven Monoblock Amplifier Silver (Prologue 7)
Prix de vente : 1590€ (1690€ avec des NOS RTC 12AX7S box plate)
Possibilité d'expédition : Bof (occasionnellement dans le 86 et 89)
État de la marchandise : Excellent (petite griffure en façade sur un des blocs cf photos)
Première main : Non
Prix neuf : 2700$
Facture disponible : Non
Date, pays et lieu d'achat : Février 2016 chez Hifi Conseil (l'ampli a été acheté neuf en 2010 chez ce même magasin)
Numéro de série :
Emballage d'origine conservé : Oui (cartons mais pas les protections intérieures)
Documentations conservées : Non (mais dispo en format électronique)
Output: 70 watts x 2
Freq. Response: 20Hz-85kHz +/- .5dB
THD: Less than 1 percent at full power
S/N Ratio: 101dB
Input Sensitivity: 911mV
Input Impedance: 100k Ohms
Power Consumption (per amp): 210 watts
Dimensions (per amp): 11" x 7.5" x 15.5" (WxHxD)
Weight (per amp): 37.5 lbs
Inputs: 1 each RCA
Outputs: 2, 4, and 8 Ohm speaker taps
Tube Compliment (per amp): 2 - 12AX7, 2 - 12AU7, 4 - KT88
Equippés en full Electro Harmonix neufs (~50h).
J’ai d’excellents tubes NOS 4x RTC 12AX7S box plate que je peux vendre avec les blocs pour 100€ de plus (valeur des tubes = 200€). Le son gagne alors en ampleur et en musicalité avec un excellent rendu des timbres.
Circuit Soft-start: mise en tension lente préservant ainsi la durée de vie des composants et des lampes.
Fusible de protection associé à chaque tube: protection de l’ampli en cas de tube défaillant.
Adaptive AutoBias: Exclusif à PrimaLuna, ce circuit monitor et ajuste le bias des tubes automatiquement à leur valeur optimale. Performance améliorée et meilleur rendu sonore avec une distorsion réduite de 40% à 50% versus les amplis conventionnels. Pas besoin d’appairage des tubes. Pas besoin d’ajustement de bias. Il permet également de mettre différents types de tubes de puissance. Outre les KT88s, il est possible de mettre les tubes suivants: 6550, KT90, EL-34, KT77, 6CA7, 6L6GC, KT66, 7581, EL37, et équivalents.
Double transfo de sortie par bloc: permet de driver n’importe quelle enceinte.
Composants Premium: Condensateurs Nichicon et Solen capacitors, tube socket en céramique, bornes enceintes style WBT, entré RCA plaquée or.
Excellente finition: Cablage en l’air fait main, facade alu brossée épaisse, cage à lampes amovible…
Excellents monoblocs compacts et puissants. Encensés par la presse internationale (voir liens ci-dessous).
L’énorme avantage de ces blocs est le circuit de bias automatique qui ajuste en permanence le bias de chaque tube à leur valeur optimale. Il en résulte un meilleur rendu sonore et une distortion réduite mais surtout il permet de ne plus se prendre la tête avec le réglage de bias, tout est fait automatiquement.
Cerise sur le gâteau il est du coup compatible avec de très nombreux tubes autres que KT88 comme 6550, KT90, EL-34, KT77, 6CA7, 6L6GC, KT66, 7581, EL37, et équivalents. Une sorte d’ampli à lampes universel quoi!
Donc en fonction de vos préférences et du rendu souhaité il suffit juste d’y mettre les tubes qui vont bien et hop ! pas de réglage à faire.
Côté rendu sonore je l’ai beaucoup aimé car il est très équilibré avec des aigus détaillés mais pas du tout agressifs. Le médium n’est pas boursouflé ou mis en avant à l’excès comme sur certains amplis à lampes. Remplacer les 12AX7 EH par des NOS comme les excellentes NOS RTC 12AX7S box plate permet d'aller encore au delà en musicalité et ampleur, quel beauté des timbres!
A noter des sorties enceintes 2, 4 et 8 Ohms afin de s’adapter à toutes enceintes même les plus basses en impédance.
Coup de tête, je compte financer un autre projet donc je vends une grosse partie de mon matériel… dont mes Infinity Kappa 9A et mon bloc à transistors Sunfire 2x300W (made in Bob Carver) qui vont suivre...
http://www.primaluna-usa.com/product-main/2014-06-06-16-08-25/2014-11-14-19-13-17/prologue-seven
http://www.technologyfactory.com/reviews/prima%20luna/PrimaLuna_7.pdf
http://www.stereophile.com/tubepoweramps/1206luna/#Q5aT4pBtBSTf0mZs.97
http://www.audioreview.com/cat/amplification/amplifiers/primaluna/prologue-seven/prd_348264_1583crx.aspx
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/0507/primaluna_prologue_seven_three.htm
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Nicco32 et 54 invités
Vendus à un forumeur super sympathique, infinitiste dans l'âme, mélomane et passionné bref que des qualités quoi
On peut fermer
On peut fermer
- oliMac
- Inscription Forum: 24 Jan 2009 0:04
6 messages
