45 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bruce_Wayne_37, didier22, erictours, JG Naum, kaioh31, kondor001, LeBarr, Morganita, vanouille et 554 invités
Des enceintes biblio meilleures que mes Jamo 506S
ah oui, j'oubliais ta conformation, du coup il te faut soit des closes soit des enceintes éventées en façade ou en dessous, ça va limiter ton choix
- guyniol
- Inscription Forum: 26 Fév 2015 20:31
oui ... une colonne de plus dans mon comparatif
- kamelie1706
- Inscription Forum: 15 Déc 2013 13:53
Je tiens à souligner qu'en passant de grosses colonnes à de si petites biblios ( les petites quantum edelstein ), tu vas sacrément perdre en coffre. Je ne te conseille pas de passer de colonnes à des petites biblios.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
guyniol a écrit:ah oui, j'oubliais ta conformation, du coup il te faut soit des closes soit des enceintes éventées en façade ou en dessous, ça va limiter ton choix
En fait pas vraiment toutes celles qui m’intéressent pour différentes raisons le sont ... consciemment ou inconsciemment
Monitor Audio MR2
Monitor Audio BX2
XTZ 93.21 MKII
Monitor Audio Bronze 2
Magnat Quantum Edelstein
- kamelie1706
Subway2400 a écrit:Je tiens à souligner qu'en passant de grosses colonnes à de si petites biblios ( les petites quantum edelstein ), tu vas sacrément perdre en coffre. Je ne te conseille pas de passer de colonnes à des petites biblios.
Je te rassure c'est au final pour remplacer mes surround pour travailler ensemble avec mes colonnes sur de la musique (5.1, 2x2 ou tester des ampli/dac en "concurrence" ... bref trouver mon son/expérimenter).
- kamelie1706
Autant pour moi ce n'est pas le cas de la petite Magnat Quantum Edelstein
Dans la doc de la Magnat
De plus, pendant le placement de vos enceintes, veuillez respecter les distances suivantes: Les enceintes
placées sur des étagères devraient être positionnées le plus loin possible de tout obstacle. Si possible, une distance d’au moins 10 cm des murs et objets sur les côtés latéraux devrait être respectée. De plus, les enceintes
de sons aigus devraient être placées à hauteur d’écoute. En cas d‘installation des haut-parleurs dans une
étagère, garantissez également un écartement minimum de 10 cm entre le dessus des haut-parleurs et les
planches de l’étagère ou le plafond
De plus je me suis plante ... mes etageres ne mesurent que 26cm de profondeur
- kamelie1706
en biblio éventée à l'avant: Elipson Prestige 2i pour 250 euros la paire, peut être à essayer?
- guyniol
Bon plan mais trop profonde malheureusement
- kamelie1706
Hello,
donc, ce qui ressort au final, c'est que tu possèdes exactement ce qui convient.
donc perte de temps. il faut le dire
- didius_63
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 23:55
Pas faux ...
perte de temps non car du coup j'ai découvert pas mal de chose. Notamment le fait que j'ai peut etre encore de la marge pour ameliorer mon son en travaillant autour du positionnement/environnement de mes enceintes.
Donc:
- j’étais parti dans l’idée que je pouvais trouver des biblios meilleures que mes colonnes pour moins de 500€ dans une écoute 2 hps: je comprend que oui mais pas positionnées dans ma bibliothèque (faudra un jour arrêter d'appeler ces trucs des biblio alors qu'en fait elle sont principalement faites pour être sur un pied ca éviterai d'induire le pékin que je suis en erreur)
- puis je me suis dit "pourquoi pas une écoute stéréo avec 4 bons hps" .... et la je me dis que peut être je fais une nouvelle erreur dans mon postulat
Que pensez vous de l’écoute stéréo sur 4 hps ou simuler sur 7ch (sur 5hps dans mon cas) par l'ampli? Est ce que ca vaut le coup d’améliorer mes surrounds dans cette utilisation ou au final je n'entendrai une différence significative qu'en changeant mes 2 hps /colonnes de devant pour une écoute de source stéréo?
Mon petit doigt commence a me dire que la vérité se trouve dans la dernière option .... et donc statu quo meme si je suis prêt a jouer 200€ pour vérifier
Donc:
- kamelie1706
Hello,
plein de marques (3 peut-être ) font des vrais in wall, à poser dans niche ou contre le mur, mais c'est souvent HC et pas hifi, et on arrive plutôt dans les 500€ prix de départ.
JBL, excellentes même pour la hifi, plus au catalogue, en occase ceux qui possèdent s'en séparent rarement, mais un bon exemple,
JBL Série L 820.
pas les 830, en-dessous et évent à l'arrière. 810, bien mais HC moins hifi. 820 une réussite.
JBL Série L 820.
- didius_63
Dans mon cas les emmurées ne sont pas une option car en gros ma petite pièce (environ 15m2) est coupée en deux:
- devant un mur avec la télé/son meuble (et tout l'electro dedans) + mes 2 colonnes et mon caisson
- derrière un mur complètement couvert par une bibliothèque dans laquelle de dois caser mes surrounds.
- kamelie1706
si tu gardes ta configuration à l'identique, en plus du placement il te reste la piste de l'amélioration du filtrage (au moins vérifier que les capas des tweeters ne soient pas de chimiques bas de gamme, en ce cas les remplacer par des MKP de valeur identique pourrait t'apporter un plus sans dépenser beaucoup)
édit: oui il y a une piste d'amélioration
par exemple, avec des JB JFX tu en aurais pour 10.50 euros par filtre (hors frais de port chez Audiophonics)
- guyniol
Interessant ... dessouder,souder ca ne me fait pas peur par contre sur ta photo on dirait qu'ils sont en plus colles et la je suis pas sur de savoir faire sans fusiller la carte
Ou as tu peche la photo?
Je vais aussi regarder ce que j'ai dans mes surround du coup
- kamelie1706
image trouvée avec recherche image google, sur un site audio mexicain
pour la colle faut espérer que ce soit de la colle fusible
- guyniol
45 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
