12 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
Velodyne DD15 ''VENDU""
Type : Caisson de basses
Marque : Velodyne
Modèle et options : DD15 Black
Prix de vente : 1900
Département où la marchandise est visible : 56
État de la marchandise : Parfait état
Première main : Oui
Prix neuf : 2750
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : 2007 Elecson
Numéro de série :
Caisson de grave à amplification numérique
Technologie push-pull
Agréé THX Ultra 2
Télécommande
Dimensions du cône et du moteur :
Haut-parleur de 380 mm (diamètre du piston 322 mm) avec aimant de 10 kg
Amplificateur numérique (classe D) : 1250 W (3 000 watts en crête)
Bobines mobiles jumelées
Cône laminé à la résine multicouche
Environnement en caoutchouc à variatons élevées
Compression du gain, circuit anti-écrêtage pour empêcher les variations excessives et l'écrêtage de l'amplificateur.
Filtre passif passe-haut fixe de 80 Hz (sortie RCA)
Entrée égalisée (XLR)
Entrées et sorties (RCA) niveau ligne
Entrées niveau haut-parleur
Commande de volume variable
Réponse en fréquence de 20 Hz - 120 Hz (+/-3dB)
Cordon d'alimentation
Quatre pieds de support fileté de caoutchouc
Commandes à l'écran :
Auto-égalisation (auto-EQ)
Commandes d'égalisateur graphique et paramétrique pour la salle d'égalisation
Filtre passif passe-bas réglable (15 à 199 Hz) (annulable)
Filtres passifs passe-bas décalés multiples, (6 dB/octave initial, 48 dB/octave ultime)
Filtre subsonique réglable (15 à 35 Hz)(annulable)
Filtres passifs passe-bas subsoniques multiples, (12 dB/octave initial,
Commande de phase variable (0° - 180° par incréments de 15°)
Polarité sélectable (+/-)
Indicateur de sélection home-cinéma/musique (servocommande de vitesse)
Détection de signal avec marche-arrêt automatique avec gâchette de 12 volts (annulable)
6 préréglages pour des modes d'écoute sélectables et une annulation d'égalisation
Préréglage implicite sélectable
Indicateur de logo Velodyne commutable
Réglage de volume maximal de mode nuit
Indicateurs de sauvegarde des réglages
Dimensions (H x L x P) : 508 x 457 x 450 mm
Poids : 45 kg
Site web du constructeur :
Commentaires : Livraison possible en Bretagne et en RP
Marque : Velodyne
Première main : Oui
Prix neuf : 2750
Numéro de série :
Agréé THX Ultra 2
Télécommande
Poids : 45 kg
sleboz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 11:13
Tu passes à quoi ? J'ai un DD15 et si je passais à autre chose, ce serait à deux DD15.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
+1....bien qu un pb13 me tenterais aussi....mai en en soutien du dd15 que je garde précieusement..,
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Oui, je le vends à contre-coeur car je viens de déménager et mon matériel actuel n'est pas adapté à la configuration de ma future salle. Pour elle, je vise un ensemble B&W CT7.3 avec 2 caissons CT-SW15, le tout positionné derrière l'écran.
Je vends donc aussi mes colonnes Triangle Magellan Cello et la centrale Magellan Center.
Je vois pas trop pourquoi un DD15 ne serait pas adapté à ta nouvelle salle, surtout pour le remplacer par 2 CT-SW15.
J'ai un pack complet CT7.3 et 7.5 et il était hors de question que je me sépare de mon DD15.
J'ai d'ailleurs un DD12 sur les bras et je me tâte pour le rajouter!
Fafa - Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
Tu as pu comparer les CT-SW15 au DD15 ?
Non mais j'ai pu écouter les SW15 chez Espace Cinema dans la grande salle, il est vrai très difficile à remplir, et j avais été très déçu par ces deux caissons...
J'avais compris que le DD15 était changé pour un problème d'encombrement (profondeur derrière l'écran).sleboz a écrit:Oui, je le vends à contre-coeur car je viens de déménager et mon matériel actuel n'est pas adapté à la configuration de ma future salle. Pour elle, je vise un ensemble B&W CT7.3 avec 2 caissons CT-SW15, le tout positionné derrière l'écran.
Oui, la configuration de la pièce (positionnement des portes notamment) impose le placement des enceintes derrière l'écran. Je pense donc y mettre également les caissons SW15. Néanmoins, il est toujours possible de conserver le DD15 en le mettant dans un coin... La pièce fait 24 m2, les 2 SW15 devraient donc être suffisants.
2 x 15" pour remplacer un 15", ça devrait le faire même si le DD15 est excellent. Eventuellement penser à alimenter les 2 x SW 15 avec 2 x SA1000, si un seul s'avère un peu court.
Caisson réservé.
Caisson vendu.
On peut fermer.
On peut fermer.
12 messages
