Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: PierreA et 75 invités
Benq W2000: DLP Full HD 3D
Message » 01 Avr 2016 21:46
rotor77 a écrit:il est en mode image cinéma ( rec709) lampe smart éco ,quels sont les réglages à utiliser pour voir fonctionner le 3ème ventilateur celui situé à gauche vue coté arrière du projecteur?
Tu as essayé de baisser le contraste pour voir si c'est mieux en terme de luminosité?
lobs7052
Inscription Forum: 12 Avr 2007 0:19
Message » 01 Avr 2016 22:54
Donc il a un problème ,de plus en visionnant un film la lampe s'est éteinte et le voyant rouge clignotait, elle s'est rallumée ensuite toute seule .
J'ai réceptionné ce projecteur hier par l intermédiaire de la poste, le carton d'emballage avait été recouvert d un simple film plastic blanc et Én retirant celui ci j'ai remarqué que le carton avait reçu un choc.Quant on sait comment ce passe le tri des colis à la poste peut être que le connecteur du ventilo s'est déconnecté suite au choc.Je vais regarder cela de plus près demain.Pour les réglages images j'ai mis la luminosité à 47 au lieu de 50 .
rotor77
Inscription Forum: 20 Juin 2015 10:37
Message » 02 Avr 2016 9:01
rotor77 a écrit:Donc il a un problème ,de plus en visionnant un film la lampe s'est éteinte et le voyant rouge clignotait, elle s'est rallumée ensuite toute seule .
Bonjour rotor77,
N'ouvres surtout pas l'appareil !
Il est sous garanti et de plus il présente des défauts d'origine à la sortie de carton.
Le mieux est que tu renvoie l'appareil à ton vendeur en lui signalant qu'au déballage chez toi tu as remarqué que l’appareil avait du recevoir un choc... et que tu constates des dysfonctionnements à l'utilisation. Précise bien que lors de la récupération à La Poste tu ne voyais pas de défaut d'emballage apparent et que ce n'est qu'une fois chez toi en retirant le film blanc que tu à découvert son carton d'emballage abîmé (sinon tu aurais dû en refuser sa réception dans le bureau de poste => retour direct à l'expéditeur).
Ton vendeur doit t'envoyer une étiquette prépayée pour que tu n'aies pas à supporter les frais de retour.
Si tu l'as acheté par correspondance tu peux demander soit l'échange soit le remboursement.
XGIMI Horizon Pro Samsung 8k Plasma G9 APTV4k Xiaomi Box JMR X04 Harmony
HC : Focal Sopra 2 Electra 1028/CC1008 Be2 Denon X3700H Emotiva XPA-5 Gen3 2 SVS SB-4000 UHZ65 Elite
Hifi : Focal Utopia Scala Evo Atoll ST300 PR400 2xAM400 Qobuz HiRes
skate
Modérateur Home-Cinema, Multimedia & HiFi
Inscription Forum: 25 Fév 2005 6:57
Message » 02 Avr 2016 11:29
Merci SKATE je ne vais surtout pas le démonter mais j'ai fais un essai ce matin et je suis allé dans le menu pour mettre le réglage refroidissement sur altitude et là le 3ème ventilateur fonctionne mais il fait alors beaucoup plus de bruit!
J'ai modifié ensuite la lampe sur éco au lieu de smartéco ,la luminosité me convient mieux dans ce mode , puis j'ai regardé un film en entier et au cours du visionnage j'ai annulé le mode altitude le 3ème ventilo s'est donc coupé au bout d'une dizaine de secondes et le projo est redevenu silencieux.
Dans la mesure ou on dit que ce projo est silencieux c'est quand il fonctionne avec 2 ventilos et pas les 3 à la fois!
De plus j'ai remarqué que quand on fait un reset il se met en arrêt programmé au bout de 20 minutes c'est curieux comme procédure de remise à zéro!
rotor77
Message » 02 Avr 2016 18:55
Sur ce VP le mode smart eco permet de prolonger la durée de vie de la lampe au prix d'un meilleur refroidissement et les 3 ventilos fonctionnent en même temps (la conséquence est donc un bruit supérieur). Le mode éco est le seul qui fait tourner seulement 2 ventilos (d'où un bruit moindre).
lobs7052
Message » 02 Avr 2016 19:02
lobs7052 a écrit:Sur ce VP le mode smart eco permet de prolonger la durée de vie de la lampe au prix d'un meilleur refroidissement et les 3 ventilos fonctionnent en même temps (la conséquence est donc un bruit supérieur). Le mode éco est le seul qui fait tourner seulement 2 ventilos (d'où un bruit moindre).
Non le troisième ventilateur ne tourne que quand on sélectionne "refroidissement rapide" dans les paramètres. Cela concerne le refroidissement à l'extinction du projecteur....
En mode normal et smart éco les 2 ventilateurs tournent plus vite quand mode éco, d'où le bruit plus important...
MarieJohanna
Inscription Forum: 28 Fév 2006 10:58
Message » 02 Avr 2016 19:12
Ok. J'ai du lire trop vite la notice alors... :wink:
lobs7052
Message » 02 Avr 2016 23:11
Ok merci les gars , donc ce 3eme ventilo ne tourne qu'à l'extinction du projecteur en choisissant l'option extinction rapide ou avec le mode altitude que j'ai d'ailleurs vu fonctionner , donc à priori il fonctionne normalement mis à part quand on le met en reset, il se met en extinction auto au bout de 20 minutes, je suis obligé d'aller dans le menu pour supprimer cette option, la version logiciel est la 1.0 y a t'il une mise à jour depuis cette version?
rotor77
Message » 15 Avr 2016 19:27
j'ai craqué et j'ai enfin choisi et commandé mon nouveau VP. Ce sera celui-ci. Commentaires à suivre dès la réception et l'installation dans ma salle.
lobs7052
Message » 20 Avr 2016 12:25
W2000 reçu ce matin! Essai rapide dans la salle (avec les BD de casino royale et spectre), posé en mode table devant l'écran (petite base de seulement 1,7 m environ du coup, il faut encore que je l'installe en hauteur derrière moi pour "occuper" mes 2 mètres de base). Le mode Cinema REC donne vraiment bien, bonne dynamique d'image, colorimétrie au top. J'avais juste un peu peur qu'il soit trop lumineux sur ma petite base, il n'en est rien, je suis rassuré.
lobs7052
Message » 20 Avr 2016 22:09
samedi je récupère le mien ; après , fabrication du support avec installation de la lentille devant l'objectif , montage au plafond et essais
aimepijoan
Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
Message » 21 Avr 2016 2:13
aimepijoan a écrit:samedi je récupère le mien ; après , fabrication du support avec installation de la lentille devant l'objectif , montage au plafond et essais
Tu vas voir, il a une image de folie! :wink: J'ai aussi installé le mien à l'envers avec un support DIY. C'est vrai que le placement est plus problématique qu'avec un lcd avec lens shift même si le petit lens shift du w2000 m'a bien aidé pour ajuster le placement avec l'écran.
lobs7052
Message » 24 Avr 2016 11:25
Salut
Qui a + de 200h d'utilisation ?
Certains Benq sont assujettis aux poussière ce qui provoque des tâches visuelles.
Pjhc en parle il me semble d'ailleurs
Info ou intox ?
foxneil
Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
Message » 24 Avr 2016 19:14
Pour le coup je l'ai commandé pour voir.
But de l'opération gagner en largeur de base car le Sony n'a pas de focal aussi courte.
S'il est assez silencieux je le garde sinon retour !
foxneil
Message » 24 Avr 2016 19:49
foxneil a écrit:Pour le coup je l'ai commandé pour voir.
Toi qui est habitué aux VP Sony tu risques de le trouver un peu plus bruyant. Perso ça ne me dérange pas. Je l'ai environ 75 cm au dessus de ma tête en lampe éco et je ne l'entends pas plus que cela en pleine projection. A voir en place chez toi...
lobs7052
Retourner vers Projecteurs HD
