Ah ben j'ai réussi à te porter la poisse finalement ((
Plus sérieusement, je suis dégouté pour toi l'ami ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: michael63 et 44 invités
[UBD] Lecteur Panasonic DMP-UB900 (voir en post 1)
- LePousson
- Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Je vais essayer encore 2,3 trucs ce we et si dimanche toujours pareils, direction le SAV!
Mode HS:off
Mode HS:off
- LINK1976
LINK1976 a écrit:Je vais essayer encore 2,3 trucs ce we et si dimanche toujours pareils, direction le SAV!
Mode HS:off
Putain je suis dégouté pour toi.
Et avec un cable HD Fury intégral que tu brancherais sur une autre de tes HDMI ?
- manuxs
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 18:28
Ca ne changerait rien étant donné que sur les projo Sony la prise seul le port HDMI 2 est HDCP 2.2, sur l'HDMI 1 ça fonctionne mais en downscale 1080P.
- LINK1976
Et puis il faut que cela fonctionne comme il se doit, donc au pire, SAV!
- LINK1976
Comme j’étais à Birmingham cette semaine j’ai réussi de trouver un UB900. Ce n’était pas facile, j’ai passé par 3 boutiques avant de le décrocher à Superfi pour 599£.
J’ai vu Mad Max ce soir. Les couleurs fortes sont nettement plus évidentes, mais la vraie différence est plus globale. Le UHD fourni une image plus naturel et plus détaillé. Je ne sais pas si tu pourrais voir la différence avec les photos de mon téléphone. En blu-ray :
et
Et en UHD :
et
Après d'avoir visionner l’UHD, les couleurs du Blu-ray semblent un peu trop poussé (c'est un lecteur Sony). Par exemple ses yeux sont trop bleu. En détail, son menton et son genou sont moins bien définis, etc.
J’attendu l’UB900 avant de faire calibrer mon Sony. Je crois qu’il faut le faire avant de comparer la différence en résolution, parce qu'on est très proche de l’écran on voir que les trois couleurs ne sont pas alignés, etc.
C’est aussi mon première Blu-ray Dolby Atmos. Je n’ai pas noté une grande différence comme le LAL démo, mais j’étais plus focalisé sur l’image. Demain je vais voir San Andreas qui apparemment est plus notable pour le son.
Aussi, je ne sais pas comment monter les sous-titres, si quelqu'un peut m'aider!
et
Et en UHD :
et
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
LINK1976 a écrit:Ca ne changerait rien étant donné que sur les projo Sony la prise seul le port HDMI 2 est HDCP 2.2, sur l'HDMI 1 ça fonctionne mais en downscale 1080P.
Certes il FAUT que le SAV fasse sont travail et avec Sony tu n'as pas à t’inquiéter.
Cependant ... le HD Fury fait péter la protection HDCP ou passe la 2.2 en 1.4.
Techniquement parlant l'HDCP ne sert à rien.
L'argument de protection d'encryption numérique n'a absolument aucune réel valeur ajoutée.
La seule conséquence est de devoir renouveler le matos pour que la chaîne respecte une compatibilité intégrale.
On peut y voir une manipulation marketing et dans ce cas il ne s'agit pas d'un délire de la théorie du complot. Il s'agit effectivement d'un moyen (honteux) de brider du matériel qui pourtant est techniquement compatible.
Je confirme leHDFury intégral fait sauter la protection HDCP2.2 ,j'ai pu faire fonctionner mon JVC X500 avec mon lecteur Samsung UBD-K8500 j'ai ainsi pu conserver la définition du BD UHD ( 2160p) sur mon projecteur qui n'est pas compatible HDCP 2.2.
- rotor77
- Inscription Forum: 20 Juin 2015 10:37
Curieusement, sur mon téléviseur LG, un port HDMI indique HDCP 2.2 et un autre port HDMI indique 10 Bits. Sur lequel des deux ports faut-il brancher le lecteur UHD ? Un seul est compatible HDR mais je ne sais pas lequel...
- Pakman
- Inscription Forum: 10 Jan 2005 4:54
- Localisation: Dans une galaxie lointaine, très lointaine...
Merci, vais regarder ça, vous auriez un lien?
- LINK1976
voici le lien: http://www.hdfury.eu/fr/home/23-integra ... 00mhz.html
La livraison est rapide ( Pays Bas)
- rotor77
Merci! J'ai vu qu tu l'avais, ça marche impeccable. Le SAV c'est bien mais plus de projo pendant au moins 2 mois...
- LINK1976
Link, pour le reset, il faut que tu fasses bouton jaune + bouton bleu, puis ok
- manuxs
Bonjour a tous
merci a rotor77 pour ses explications, bien problème de HDCP, perso je trouve que jvc se fous ne notre g... appareil x500 acheté en juillet 2015 et pas compatible en natif le jour de la sortie des 4k
bref je viens donc de passer commande d'un x5000
sinon retour sur le lecteur,, niveau image et son top rien a dire, par contre les fonctions réseaus elles ne sont pas top, mes films MKV en 24p sur mon serveur ne passe pratiquement pas seulement 10%
et quand ça passe gros bug de son, impossible de changer la piste, bloqué sur la 1er et quand on veut changer fonction qui bloque toutes les fonctions, seul l'appui sur home permet de débloquer
de plus après essai sur ma samsung ju7000 un câble de 7m décroche en 4k 4.4.4 câble testé un real cable infinite et un kramer, celui du lecteur aucun soucis, en faite la longueur max préconisé de 5m me parait juste.
je précise que j'ai bien la dernière mise a jour 1.03
- titithx91
- Inscription Forum: 09 Oct 2008 9:34
manuxs a écrit:Link, pour le reset, il faut que tu fasses bouton jaune + bouton bleu, puis ok
C'est pour le lecteur ça?
- LINK1976
