de mémoire, il y a trois sorties trigger. une qui est active(power) quand le lex est allumé et deux qui sont configurables dans le menu trigger et que tu assignes à une sortie (cd, dvd,...).
quand tu sélectionneras cette sortie, ça activera l'ampli piloté par le trigger
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bloody35, cocogex, Luc021 et 401 invités
FAQ de l’utilisation d’un Lexicon MC12 non HD
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Tu as branché ton trigger?à quelle sortie?
- erosly
- Inscription Forum: 12 Oct 2008 9:07
Pourtant je l'ai branché sur power donc mon ampli de puissance devrait s'enclencher,pourquoi aller sur trigger 1 ou 2 et mettre ON sur dvd ou cd....?
il sort bien du 12v du mc12?ou il y a t'il encore une configuration cachée?
- erosly
J'ai mesuré, il y a bien du 12v sur trigger power,le rouge est bien le positif?ou changer de fil?
- erosly
hello,
chez moi je n'utilise pas le trigger mais ce qui est sûr c'est que le fil rouge doit être le positif (point chaud correspondant au centre du connecteur)
si tu as mesuré la sortie trigger du lex, as-tu mesuré aussi à l'autre bout, du côté de la fiche rca si tu as bien du 12v ?
je n'ai pas connaissance de menu caché mais, n'y a t-il pas du côté de l'ampli de puissance quelque chose à faire quand on décide de le mettre en marche via trigger et est-ce bien du 12v que ton ampli demande ?
Mon ampli est bien en 12v et je n'ai rien à faire de spécial pour la commande de démarrage du trigger,avec mon anthem d2v aucun soucis,je mettais mon câble et le tour était joué, je pense plus que cela vient du câble, re test demain.
- erosly
vu l'heure, t'en a pas dormi !
Je dors pas beaucoup . j'ai besoin de 4h de sommeil par jour.
- erosly
Ayant recemment achete un MC12 en remplacement de mon MC-1 (qui marche tres bien ) je cherche les micros.
J'ai bien la carte et le sofr V5 EQ mais pas les micro.
Quelqu'un aurait ca qui traine dans ses cartons???
Henri (pour ceux qui se rappellent encore de moi...)
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
LEXICON on en parle plus beaucoup maintenant, stp donne moi des nouvelles de ton SONY HW 10 car j'ai toujours le mien et il marche super sauf peut être le contraste un peut dépassé
videoprojecteurs-full-hd/sony-vpl-hw10-projecteur-sxrd-la-fin-du-lcd-t-t29888561-3330.html
- LEPIRATE
bonsoir ,
je n'arrive pas a effectuer la calibration .
j'ai deux micro donc ca me met micro 3 error . On doit bien faire un check micro et ensuite aller dans live calibration ? chez moi ca dure 3 minutes et ca me met calibration done . Mais rien n'a été changer dans la config sur les niveaux , coupures etc ... et pas possible d'activer room EQ qui reste sur off .
je pense avoir trouver , c 'est dans le set up enceintes que ca se passe .
- supersayan
- Inscription Forum: 18 Jan 2016 16:35
