comprend plus rien j'ai changer les résistance + tout les transistors , toujours -25v sur la sortie de droite et la R640 crame tout de suite.
vérifier soudure tout et bon.
ca peut pas venir de l'alimentation?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
Je ne comprend pas,si tu as changé tous les transistors et les résistances ,ça ne devrait pas cramer!Regardes si tu n'aurai pas un courjus entre des pistes de circuit imprimé et vérifies les tension sur les condos d'alimentation C901/902/913/914 !
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
bon j'ai ressue tout met nouveau condo souder
donc tout et neuf
j'allume et toujours R640 qui fume et -25v toujours
j'ai débrancher le fil bleu et ca crame plus?
donc tout et neuf
- onquiert
- Inscription Forum: 27 Sep 2007 12:58
Je ne comprend pas ce qui se passe!La résistance R640 grille si des transistors sont en courjus mais comme tu les as changé,ça ne devrait plus se produire!On a l'impression d'un court-circuit qui ne passe pas par les transistors.Il faudrait que tu enlèves tous les transistors et mettre sous tension pour voir si elle crame encore.Débrancher le fil bleu n'est pas une solution!
- Grand_Floyd
je doit enlever tout les transistors sur les deux voix ?
ou seulement coter ou ca grille
- onquiert
Seulement la voie qui ne marche pas,l'autre tu n'y touches pas!Il aurait fallu aussi vérifier au test-diode,ceux qui ont été changé pour savoir si il y en a des grillés,et lesquels!
- Grand_Floyd
bon j'ai trouver ,il avait un des joint en plastique qui été casser
ca fume plus avec le fil bleu brancher .
la voix de gauche marche normalement en branchant directement sur entre IN
la voix de droite marche avec un son pourri avec plein de distorsion
- onquiert
Rééssaye de croiser les 2 ponts derrière pour voir si ça vient de l'ampli ou du préampli : si la disto change de canal,c'est le préampli,si ça reste du même côté c'est l'ampli!
- Grand_Floyd
je passe directement sur IN donc pas par le pré-empli
- onquiert
Ok donc il faut recomparer les tensions sur les transistors,entre les 2 canaux pour essayer de cerner le coupable (Q601 avec Q602 etc...)!
- Grand_Floyd
cet bon tout marche
c'étais le Q608 et Q612 mort a mon avis il on griller avec la résistance
pourvus que ca dur
pour les calles en plastique entre les gros transistors et le radiateur j'ai mis du plastique rigide normal , cet pas des calles spécial?
pourvus que ca dur
- onquiert
Les cales en plastiques,je ne vois pas ce que c'est!Si tu parles des isolants qui se trouvent entre le boitier des transistors et le radiateur,il faut arrêter avant que ça crame!Ils ne font pas qu'isoler,ils doivent permettre l'évacuation des calories!Normalement ce sont des isolants en mica,donc transparent et il doit y avoir de la graisse thermique de chaque côté pour améliorer l'évacuation de la chaleur!Il en existe qui ne sont pas en mica maintenant et ne nécessitent pas de graisse thermique.Tu as de la chance que cet ampli travaille en classe AB et chauffe très peu si tu ne tires pas trop dessus,sinon ça serait déjà parti en fumée!Il faut que tu demandes des kits d'isolation thermique pour boitier TO3 pour les MJ2955/2N3055 et de la graisse thermique si nécessaire (la graisse thermique ce n'est pas de la graisse de mécanicien).Une fois en place il faut vérifier à l'ohmmètre que les boîtiers des transistors sont bien isolés du radiateur!
- Grand_Floyd
- onquiert
Oui c'est bon et même luxueux!N'oublie pas de prendre aussi de la graisse thermique!
- Grand_Floyd
il faut de graisse thermique non conductrice?
- onquiert
