bonjour à tous,
je me posais la question du rendu sonore d'une enceinte colonne avec un hp de grave lateral, ainsi que la question du placement et de l'influence sur l’acoustique.
Exemple ; advance acoustic el300, BC acoustique act A4...
(je continue dans mon optique de chercher uniquement des grosses dames avec hp de grave minimum de 30cm, mais madame me fait comprendre que si je peux trouver un compromis sur la largeur des enceintes c'est tant mieux)
Donc pour cet hp de grave latéral, markéting ou réel intérêt ? puis concernant l'acoustique, ça pose beaucoup de problème pour le placement des enceintes (plus complex qu'une enceinte standard) ? surtout pour les murs latéraux aux enceintes.
J'ai un salon de 35m², avec environ 6m de largeur pour positionner mes enceintes. Donc de chaque coté des enceintes, ya plus d'1m.
Si certain d'entre vous ont déjà écouté ce type d'enceinte...
En vous remerciant
37 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vincent33, Z2 et 338 invités
Enceinte colonne avec HP grave "lateral".
- jeoffrey59
- Inscription Forum: 30 Mai 2011 20:55
J'avais écouté des Rega RS10 à l'époque de sa sortie chez mon revendeur et c'est vrai que le placement doit être soigné et il n'y a pas 36 possibilités : boomer à l'intérieur ou à l'extérieur...
ilsagno
ilsagno
- ilsagno
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 18:30
Moi je n'aime pas vraiment le principe, je n'imagine pas une écoute comme j'aime, Hi-Fi typée Monitoring de ça, je part plutôt sur le principe que les drivers doivent être plus rapprochés l'un de l'autre possible.
Et en phase.
J'avais des 3 voies type home made avec des 12" 8" et 1" et un crossover électronique Behringer CX3400 et plusieurs amplis Sansui avant de diminuer mon installation Hi-Fi pour des 2 voies, avec simple condensateur comme filtre pour le tweeter, toujours en phase, et souvent avec de petits amplis a tubes...
http://audiokarma.org/forums/index.php? ... st-9593017
Et en phase.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Il n'y a pas de soucis à mettre les HP latéralement si ceux-ci sont filtrés à environ 100Hz ou moins.
Il faut par contre être assez éloigné des murs, 1m est vraiment un minimum. A tester également avec les HP dirigés vers l'intérieur ou vers l'extérieur si ceux-ci ne sont pas trop pincés.
Le seul intérêt est bien sur d'ordre esthétique.
- El ninio
- Inscription Forum: 08 Juin 2009 22:24
Focal a fait une série avec la Diva Utopia
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
J'utilise une paire de Rega RS5 et après plusieurs essais dans ma petite pièce d'écoute de 16 m2 (murs chaux-chanvre) je positionne les boomers vers l'intérieur. 80 cm des murs latéraux et 60 cm du mur du fond. Aucun souci, ça marche vraiment bien.
- LaoZi
- Inscription Forum: 11 Aoû 2008 10:28
El ninio a écrit:Il n'y a pas de soucis à mettre les HP latéralement si ceux-ci sont filtrés à environ 100Hz ou moins.
Tu as déjà essayé pour faire cette généralité ?
Manu
- single78
- Inscription Forum: 23 Jan 2009 11:04
single78 a écrit:El ninio a écrit:Il n'y a pas de soucis à mettre les HP latéralement si ceux-ci sont filtrés à environ 100Hz ou moins.
Manu
Hello,
je crois pas qu'il y ait besoin de lui poser la question, lire sa dernière phrase suffit.
- didius_63
- Inscription Forum: 28 Nov 2009 23:55
Il n' y a pas de miracle : un hp de 30 à 38 cms appelle un volume de charge important et donc de la largeur et de la profondeur ; les constructeurs actuels cherchent à contourner cette réalité , pour cause de dictature du WAF et parce que peu d'acheteurs ont des pièces dédiées ...les résultats sont des compromis , souvent très coûteux et sophistiqués , mais , à mon avis , des JBL 4XXX et des Tannoy Prestige en donneront plus ...regarder peut-être du côté des Spendor 100 et Harbeth 40 , avec 30 cms et aux dimensions encore logeables dans un salon familial ...
les focal diva utopia que j'avais écoutées dans le temps , en boutique , étaient loin d'être impressionnantes en termes de naturel et impact du grave ...
Westminster Royal GR / Esoteric K-01/ intégré TRV-845 SE / LP 12-Ittok LVII-Lingo 2-Charisma mc-2/ tuner MD-101/ Audiophile Access , Fadel Art , Siltech , Studio Connections .
philou3 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 20 Aoû 2005 16:44
gil2b a écrit:Focal a fait une série avec la Diva Utopia
Mouaip, ils en ont en fait qu'une.
Le type à qui j'ai acheté mes 937be, m'a dit qu'à l'époque il avait écouté les 2 avant d'acheter.
Pour lui, les 937be étaient au-dessus. Une impression que les graves jouaient à coté sur la Diva Utopia, je crois bien.
Après, un pote a des colonnes Rega RS?, et ça ne me donne pas cette impression.
Le son est plutôt bon même si assez "sec" (signature Rega ?), ce qui n'a rien à voir avec le HP latéral.
- pat789
- Inscription Forum: 05 Déc 2012 22:46
Pas dit que ça marchait bien mais que ça existait
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
ça marche très bien si bien mis au point...
http://www.alexaudio.fr/travaux/le-defi-sf15/
- Sagem
Sagem a écrit:ça marche très bien si bien mis au point...
Je ne vois pas les SF15 sur le site de recital audio
- Rif hi-fi
Hello,
un 30 ou un 38 je dis pas, mais 20 jusqu'à même 25 en adéquation avec un facial ou en passif, c'est vraiment très concluant.
si je le dis c'est parce que j'ai entendu.
- didius_63
37 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
