Je suis à la recherche d'un VP pour mon salon. On m'a conseillé le W1070+ qui effectivement colle juste pour l'écran de 253CM de base, à 2,90m de distance, fixé au plafond, avec un drop de 50cm sur l'écran.
Le W2000 est la dernière génération qui vient remplacer le 1070, mais est-ce que son Lens shift vertical est suffisant pour le drop de 50cm ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BaldFrog, Jamo 707, kildaros, ptitju et 101 invités
Benq W2000: DLP Full HD 3D
- Laurent1966
- Inscription Forum: 12 Avr 2016 11:11
Hello,
Pour le rapport de projection c'est bon.
Pour le lens shift, au maximum tu auras 21cm de décalage (par rapport au centre de l'objectif); il faudrait donc que ton projo soit suspendu à 30cm de ton plafond, pour projeter en dessous de ton drop de 50cm (si ta toile est suspendu au plafond aussi). Perso j'ai utilisé un support mural.
Sachant que sur ce projo avec le lens shift au max tu accentues les aberrations chromatique (divergence des primaires RGB).
Le lens shift vertical sur ce projo est ridicule, et il manque un lens shift horizontale. Ca le rends franchement galère à installer surtout si comme moi on refuse d'utiliser la correction du trapèze.
Le tableau du manuel :
- julienr123
- Inscription Forum: 16 Nov 2015 17:21
Merci pour ta réponse.
C'est donc mort pour une utilisation du W2000 chez moi.
Un point non précisé, j'ai une hauteur sous plafond de 2m37; si tu retires les 30cm à abaisser à cause du drop, ça ne va plus du tout.
Le VP au milieu du salon sera fixé à l'envers au plafond.
Donc je crois que le choix se restreint... je ne vois et ne connais que le W1070+ de chez Benq qui ira dans mon cas.
- Laurent1966
Je ne suis pas certain que le 1070 fasse mieux en lens shift.
Edit: Je confirme, après lecture de doc, le lens shift du 1070+ est aussi insignifiant que celui du w2000.
D'ailleurs, même avec un 2000 ou un 1070, le rapport de projection passe tout juste avec le zoom au maximum, tu n'as aucune marge, c'est moyen pour les ajustements.
EDIT : Avec tes contraintes de rapport de projection et de lens shift, le seul projecteur qui conviendrait est le prochain Vivitek H5098 à objectif interchangeable (lens shift de 40%).
http://www..../201 ... tek-h5095/
Mais il va couter cher ! sans compter l'objectif.
Tu ne peux vraiment pas reculer ta distance de projection ? Ca te permettrait d’accéder à des projecteurs moins cher que le H5098.
A 3m60 tu accèdes au Vivitek H1188 et à l'Espon EH-TW6600 avec de meilleurs lens-shift (vertical et horizontal !!).
- julienr123
Disons que techniquement c'est réalisable, mais j'ai peur d'être trop rapidement dans le champ du VP en me levant du canapé qui est placé à 3m de l'écran.
Sinon j'aurais bien aimé trouver un VP dont les noirs souffrent moins de critiques que pour le 1070.
- Laurent1966
L'image sera à :
237 - ( drop de 50cm + hauteur écran de 142cm) = 45cm du sol.
- Laurent1966
Laurent1966 a écrit:Disons que techniquement c'est réalisable, mais j'ai peur d'être trop rapidement dans le champ du VP en me levant du canapé qui est placé à 3m de l'écran.
...et plus silencieux peut-être aussi... .
Edit: je pourrais aller jusqu'à 4 mètres, mais le WAF prendrait un coup... je dois réfléchir encore. Merci en tous cas pour les avis et conseils.
- Laurent1966
Ce n'est pas gênant, il est rare de se lever pendant un film
Le w2000 est mieux mais les noirs manquent encore de profondeur à mon goût.
Voila l'excuse parfaite pour justifier la construction d'une salle dédiée et garder le salon WAF
"Chérie, remplacer le VP va défigurer le salon... ou alors on transforme la chambre d'amis en salle de ciné.. C'est toi qui voit.."
- julienr123
J'ai un videopole tensionné encastré dans le faux plafond du salon ... Je me vois mal lui dire:"changement de cap, on va ailleurs "... !
- Laurent1966
Salut a tous,
J'envisage un Benq w2000 dans mon salon. Et j'aurais besoin d'un coup de main pour savoir si c'est possible.
Ce sera sur une toile XtremScreen Daylight 0.9 dbc de 2.10m. (95")
Je ne sais pas si ça vas passer
Voilà mes mesures:
347 cm Distance Mur Av-Mur Arr.
027 cm Distance Mur avant toile.
280 cm Distance Yeux-toile.
320 cm Distance Mur arrière toile.
321 cm Distance VP - Toile
052 cm Hauteur Sol bas de toile
247 cm Hauteur Plafond
118 cm Hauteur toile
170 cm Hauteur sol haut de toile
210 cm Largeur toile
241 cm Diagonale toile
Le vp sera derrière une vitre en affleurement du mur du salon.
Comment calculer la hauteur du placement du vp et la hauteur?
Est ce possible de le décaler de 50/60cm par rapport au centre ?
Merci a tous
Voilà mes mesures:
Merci a tous
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
http://img15.hostingpics.net/pics/67468 ... 093356.png :
- Code: Tout sélectionner
en mm.
L Min. distance Average Max. distance Offset
2100 2402 2762 3123 59
Donc même avec le zoom au minimum, tu n'auras pas assez de recul.
Il faut soit : avancer le projo / acheter une toile plus grande /ou trouver un autre projo qui conviendra avec ces dimensions.
- julienr123
Merci julien
Et pour la hauteur du projo au plafond on calcul ça comment ?
- _Tiptoe_
Bon j'oublie.. Trop compliqué a placer pour chez moi.
Me reste a voir entre un Sony hw65 ou un Epson tw9200.
- _Tiptoe_
Ca fait beaucoup plus cher là d'un coup.
Regarde le hw45 et le tw7200.
- julienr123
C'est pas une question d'argent, lol jsuis à pas blindé mais j'ai un avoir (2500€) de ma TV qui m'a lâché
Mon seul doute sur Sony ce sont les pannes recensés des sxrd, qui ont donnés lieu a une perte de contraste et gamma.
- _Tiptoe_
