Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doux, gab75, violon76, yanto et 102 invités
Lecteur réseau BlueSound Node
Idem.........sortie coax. numérique sur un ampli Hifi/DAC GATO AUDIO DIA 400 ........une merveille
ZIDOO Z9X // OPPO 203 // Téléviseur QLED 8K 82Q950R et JVC DILA NZ7 etc.....
vddan - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:28
Oui vddan, mais je recherche un DAC seul et de préférence pas dans le budget du GATO .....
- Jawa1973
- Inscription Forum: 23 Aoû 2014 11:49
pacpac69 a écrit:Bonjour Jawa1973,
Perso, je passe par un Dac externe, de meilleur facture que celui du Vault, en passant par la sortie optique. Il existe maintenant de nombreux Dacs avec un excellent rapport qualité/prix.
Musicalement votre
Merci pour ton retour,
Tu utilises quel DAC derrière ton Bluesound?
Que conseillerais tu dans un budget de 400/500€?
Je veux faire la différence avec mon rendu actuel mais il faut rester cohérent avec le prix du bs aussi...
- Jawa1973
Jawa1973 a écrit:Oui vddan, mais je recherche un DAC seul et de préférence pas dans le budget du GATO .....
Pas de problème, tu as quoi comme ampli pour alimenter tes enceintes ?
vddan - Membre HCFR
Bonsoir Jawa1973,
Je pensais au dernier M2TECH EVO TWO PLUS DAC, certes à 700€, c'est au dessu de ta fourchette, mais il peut être évolutif, avec amélioration des pères, avec une alim séparée.
- pacpac69
- Inscription Forum: 16 Avr 2012 22:05
A priori il semble conçu pour fonctionner avec son alim séparée .. Connaît pas en tout cas!
- Jawa1973
vddan a écrit:Jawa1973 a écrit:Oui vddan, mais je recherche un DAC seul et de préférence pas dans le budget du GATO .....
Mes bc acoustique Nil sont bi amplifiées avec le MM 9000 un 5 canaux de chez Marantz relié à un ampli intégré Marantz ( NR 1605)
C'est une config mixte home cinéma / hifi qui me convient bien
Je commence à réfléchir à séparer les 2 systèmes mais dans cas, je m'orienterai vers un ampli à tubes : j'ai testé celui d'un ami sur mes enceintes et punaise c'était magnifique !
- Jawa1973
Donc tout dépends de ton investissement, mais va voir sur QOBUZ, ils ont testés pas mal de DACs à tous les prix !!!
http://www.qobuz.com/fr-fr/info/-MAGAZI ... D-ESSAI298
Là aussi ............https://www.on-mag.fr/
vddan - Membre HCFR
Je lis bcp de critiques sur les Bluesound, je peux comprendre par rapport aux Dacs qu'ils embarquent, on aime ou on aime pas, mais en tant que lecteur réseau (ripper), qu'est-ce qui va faire la différence avec un produit 10 fois plus cher ???
Merci de m'éclairer techniquement
Musicalement votre
Musicalement votre
- pacpac69
sortie numérique il n'y a pas besoin de mettre 10 fois plus cher pour avoir beaucoup mieux, un simple MOON 180 MIND fait beaucoup mieux, j'ai testé le deux en direct c'est flagrant. :windk:
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
pacpac69 a écrit:Je lis bcp de critiques sur les Bluesound, je peux comprendre par rapport aux Dacs qu'ils embarquent, on aime ou on aime pas, mais en tant que lecteur réseau (ripper), qu'est-ce qui va faire la différence avec un produit 10 fois plus cher ???
Musicalement votre
La qualité de la partie analogique : alim, schéma, etc,. Toute la différence est là.
Envoyé à l'aide de Tapatalk
- JLC82
- Inscription Forum: 09 Mai 2007 18:51
yacine60180 a écrit:sortie numérique il n'y a pas besoin de mettre 10 fois plus cher pour avoir beaucoup mieux, un simple MOON 180 MIND fait beaucoup mieux, j'ai testé le deux en direct c'est flagrant. :windk:
Flagrant à quel niveau ?
Parce que ce genre de jugement à l'emporte-pièce....
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
Aussi flagrant que la différence du Moon 180 MIND directement en AES/EBU et en sotie coaxiale par une DI-2014 R-CORE tcxo.
En gross:
-BlueSound Node et coax sur le Master 7 = boffff
-Moon et coax sur le Master 7 = Bien
-Moon et AES/EBU sur le Master 7 = Tres bien car c'est claire et ouvert
-BlueSound Node et coax sur la DI puis Master 7 en I2S = Bien
-Moon et coax sur la DI-2014 puis Master 7 en I2S = Magnifique car beaucoup plus claire que tous et tres ouvert
-Moon + alimentation 80VA et coax sur la DI-2014 puis Master 7 en I2S = L'excellence Pour le moment je n'ai jamais entendu mieux
Le MOON 180 MIND peut allé vraiment très loin.
Je vais testé des lecteur directement en I2S sans passer par la DI-2014, mais il n'est pas impossible que je revienne au MOON.
En gross:
- yacine60180
MAJ. sur le NODE 2....BluOS sortie: 2.2.3 http://www.bluesound.com/en-eu/downloads/
Perso en coaxiale j'ai gagné + 10db et une pêche !!
vddan - Membre HCFR
