Bonjour à tous!
Depuis peu mon caisson m'a lâché, un bourdonnement permanent pendant les films ou musiques, puis un bourdonnement même sans source, puis que du bourdonnement même plus de fréquences liées à la source.
J'ai démonté, regardé les condos, l'alim etc. Rien ne me semble bizarre
Il s'agit d'un caisson Mosquito SUB B10, amplifié, on me l'a donné mais il marchait très bien, je pense qu'il a pas loin de 20 ans.
Je branchais un câble RCA-RCA.
A cours de sous, je ne peux pas en racheter un, mais je voudrais récupérer les pièces pour en refaire un, sachant que le HP fonctionne très bien.
Ma question:
Est-ce que je peux juste garder le HP tout seul, le remettre dans le caisson, sans l'alim et toute la carte électronique et le brancher en direct sur l'ampli?
Çà serait un caisson passif du coup, c'est ça?
Ça pourrait marcher d'après vous?
Et niveau connectique, je branche en direct sur le HP avec les fiches plates et sur l'ampli toujours en RCA?
Merci beaucoup pour votre aide
Romain
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: reg64 et 54 invités
Caisson de basse HS --> récupération des pièces
- rrorromain
- Inscription Forum: 28 Déc 2014 16:56
le rca donne le signal (le .1 de ton LFE) si tu le branche directement à ton ampli je ne voit pas sur quelle sortie car les ampli HC n'ont pas de sortie amplifiée pour le canal LFE, seul la sortie non amplifiée rca est disponible
sinon occasion pas chere
achat-caissons-home-cinema/caisson-audience-cga-30-t30073812.html
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Merci pour ta réponse.
Bon, je suis un peu noob sur le matériel, norme etc.
Du coup, j'ai pas trop compris ce que tu m'as dit...
Je vais essayer de détailler un peu plus mon matos et mon ancien branchement avant que le caisson lâche en I et ce que je veux faire en II.
I). Mon ampli est un Kenwood KRF V5030D.
J'étais branché avec un câble de ce type:
https://www.amazon.fr/BlueRigger-caisso ... gshopfr-21
...sur la prise de l'ampli entourée en jaune:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... AQ9QEIJDAD
Je réglais la puissance du sub avec une molette derrière le sub.
II). Maintenant que l’électronique du caisson est HS, je voudrais me brancher sur la même prise de l'ampli avec un RCA et de l'autre côté directement sur le haut parleur du caisson sur les cosses du HP.
Est-ce possible?
Est-ce possible?
- rrorromain
reponse : non
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Ok
Existe t-il un solution pour brancher le sub sur l'ampli du coup?
Je ne peux vraiment pas me permettre d'acheter un nouveau caisson...
et merci
et merci
- rrorromain
Il faut que tu mettes un ampli entre ta sortie RCA et le HP. en gros, il faut que tu remplaces l'ampli intégré du caisson.
Tu peux essayer de trouver un ampli hifi d'occas (tu doit pouvoir t'en tirer à moins de 50€ voir moins). Tu branche la sortie LFE sur une entrée de l'ampli (par exemple CD IN Droit) et la sortie de l'ampli sur le HP. L'ampli sera utlisisé en mono. C'est du bricolage mais ça devrait fonctionner...
Note: N'oublie pas de complètement débrancher l'ampli interne du sub.
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Cool!
J'ai un ampli HI-FI en rab.
Ça fera pas très beau, mais ça ira pour l'instant.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- rrorromain
Salut!
Bon j'ai eu le temps de faire mon petit bricolage, et bah ça marche pas... (
Je me demande du coup, si c'est pas ma sortie pre out du home cinéma qui est morte...
Là, j'ai relié le PRE OUT du home cinéma sur une des deux prises AUX de l'ampli hi-fi, ensuite, j'ai relié le haut parleur aux sortie de l'ampli hi-fi.
Tout ce que ça fait, c'est un gros bourdonnement continu, comme avant en fait...
Comment faire pour savoir si la sortie PRE OUT est morte? Appareil de mesure?
- rrorromain
Salut
Au lieu de brancher la sortie .1 de ton ampli HC sur l'ampli hifi, branche une autre source (lecteur CD, mobile,...) tu devrais obtenir un son très étouffé, un peu comme quand tu est à l'extérieur d'une disco....
Fais le test à faible volume
- Stefc13_2
9 messages
