bonjour
j'ai l'impression que ce topic est presque mort non???
sinon il y à un Kora Explorer 90 SI dans les PA
achat-ampli-integre-haute-fidelite/vds-ampli-audio-integre-a-tubes-kora-explorer-90-si-240eur-t30067205.html
quelqu'un à déja écouter sur des kef iq?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], pos33, tibaloo et 188 invités
Kef iQ - Série 2009 Episode II
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Ben non Ludo il n'est pas mort puisque'on t'y voit dessus.
Plus sérieusement, ce petit ampli que j'ai vu aussi est bien tentant mais je ne sais pas non plus ce qu'il peut donner avec des KEF surtout avec tes 90 qui doivent être gourmandes.
Si tu l'achètes, tu nous diras......
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Ben le modèle n'est plus commercialisé et il n'y a pas de souci à déplorer donc pas de raison d'en parlerludovic62 a écrit:j'ai l'impression que ce topic est presque mort non???
- Aurel69
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 0:31
oui mais si des personnes peuvent faire des retours sur l'association de telle ou telle marque d'ampli HIFI / HC
- ludovic62
bonjour à tous
j'ai acquis depuis peu un ampli anthem mrx310
le systéme que calibration ARC est vraiment pas mal, mais voila, ya un truc qui cloche avec mes frontales je pense au niveau position
l'arc est capable de mesurer les fréquences construcuteurs à quelques chose pret
les iq90 sont données à 33hz
l'arc me les coupes à 70hz par exemple
elles sont espacées de 25cm du mur environ
si je les avances, il me les coupes à 110hz
ça ne devrait pas étre le contraire?
plus on avance du mur, meilleur doit etre le rendu non?
ensuite pour l'orientation, mieux vaut perpendiculaire ou orienter vers nous?
sur le schéma de la notice on voit les frontales perpendiculaires et en pointillés orienter?
ça veut dire quoi?
pour la centrale pareil, j'ai beau tout essayer, il me la coupe à 110hz et on voit bien le graphque de l'anthem arc ou ça se casse la figure en dessous de 110
une solution pour optimiser la centrale?
ça veut dire quoi?
- ludovic62
ludovic62 a écrit:l'arc me les coupes à 70hz par exemple elles sont espacées de 25cm du mur environ si je les avances, il me les coupes à 110hz
Plus tu rapproche tes enceintes du mur plus les graves sont "amplifiés", dans un coin c'est encore pire, donc c'est normal qu'en les éloignant tu perde du grave et l'ARC coupe plus haut.
Meilleur rendu oui et non ça dépend de ce que l'on cherche, des enceintes, de l'acoustique, etc ...
Proche du mur = plus de grave, mais peu devenir brouillon, loin du mur = moins de grave mais plus précis, plus sec .... il faut trouver le juste milieu mais aussi voir la capacité de l'ARC à corriger.
Il ce peut que l'arc travail mieux avec les enceintes proche du mur, plutôt qu'éloignées.
Cela va aussi influer sur le médium donc à prendre en compte aussi
Difficile de répondre, chaque enceinte à une directivité différente, avec certaine il faut les focaliser sur le point d'écoute, avec d'autre on peut les placer perpendiculairement, il n'y a qu'en faisant des essais que tu verras ce qui donne le mieux chez toi ...
ludovic62 a écrit:pour la centrale pareil, j'ai beau tout essayer, il me la coupe à 110hz et on voit bien le graphque de l'anthem arc ou ça se casse la figure en dessous de 110
la seule solution est de tenter plusieurs placement différent si tu le peux, car en générale on n'a peut de marge de manœuvre avec cette enceinte. Rapproche la du mur arrière et tu verra ce que cela donne ....
Normalement avec l'Arc tu peux ne faire que la mesure d'une enceinte ce qui permet justement de placer chacune des enceintes comme il faut avant de lancer une calibration entière, c'est ce qui m'avait le plus botté avec ce système.
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
merci de la réponse
par contre j'ai beau essayé les mesures rapides avec l'arc, mais comment interpretter la courbe et voir si je suis plus ou moins au bon emplacement pour l'enceinte?
- ludovic62
Il faut privilégier une courbe présentant le moins d'accident possible ... surtout pour les creux car ceux ci sont difficiles à "rattraper" pour l'égalisation, alors que les bosses sont en générale plus simple à raboter ...
Travail avec des captures d'écran, une capture avec l'enceinte proche du mur, une autre avec l'enceinte éloignée et cela te permet de comparer les deux pour choisir la meilleur, ou plutôt la moins pire car dans nos pièces à vivre l'acoustique ne sera jamais parfait.
Si tu veux tu peux nous poster tes courbes et on verra ce que cela donne ...
- Jerome057
- ludovic62
Ca m'a l'air vraiment pas mal tout ça.
Les avants et la centrale sont coupées à combien avec ces courbes ? toutes à 110 ?
Elles pourraient être coupées à 80hz (avants et centrale).
- Jerome057
il me coupe les frontalales à 80 et centrale à 110
- ludovic62
Vu la courbe le grave de ta centrale commence à "tomber" vers 65hz, tu peux la couper à 80hz sans soucis.
- Jerome057
DONC pas génant qu'elle soit coupée si haute cette centrale?
je pense que l'arc est performant pour la calibration non?
- ludovic62
Non ce n'est pas gênant de la couper à 110hz, le seul point à surveiller c'est que l'ensemble caisson/centrale fonctionne bien.
Si jamais tu sens que le caisson ce fait trop entendre ou est trop localisable alors tu peux couper ta centrale à 80hz.
L'Arc est très performant pour la calibration et les mesures sont fiables.
- Jerome057
Le tweeter de mon iq60c vient de lâcher après 6 ans de bons et loyaux services
La bonne nouvelle est que Kef en a toujours de stock, je vais donc pouvoir la réparer
155 € TTC le speaker du milieu quand même (medium + aigu dans le même speaker malheureusement)
C'est reparti pour 6 ans
- BoBs
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 15:12
