thierryvalk a écrit:Il y a un truc qui cloche dans tes mesures.
Frequency response (swept sine),dB : mis à part le D310 dont on sait qu'il a des EQ, pour les autres tu as toujours de +8 à -4.5 dB ce qui est énorme.
Tu devrais rester proche de zéro.
Je ne connais pas assez RMAA, mais faudrait revoir les paramètres.
Ahhhh !!!!!!!
t en n'a mis du temps a le voir Thierry !!! Sa fait quelques semaines que j'attends ta réaction.......mais ta l'oeil comme dab Visiblement sa vient du mode de mesure de rmaa qui ne plait pas aux amplis car il ne semble pas y avoir le mm soucis avec raw si je me souviens..... il semble que les amplis partent en sucette... ou les amplis qui sont très mauvais... sweep sine de mesure trop rapide pour les amplis...ou la carte son........ je vais confirmé avec raw . on vera
En fait avec le d310 sur rmaa la réponse en fréquence part en sucette..... c cata. ce qui ne devrait pas être le cas avec l eq. pas de réponse du concepteur....
ouais on devrait être proche de 0...... Peut être un preuve de plus à apporter a ton moulin. Je ne comprend pas ... En tt cas aucun soucis à l'écoute.... j'ai cherché une réponse en vain..
