Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jean-Pierre Lafont et 167 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
Message » 14 Juin 2016 22:40
Merci pour l'update du side glow :thks: Je vais définitivement investir dans cette solution car je trouve ça très joli.
comervp a écrit:Pourrais-tu dessiner le circuit et connexions que tu as fait depuis 220V?
Cela m’intéresse aussi mais je suppose :
220V --> Chacon ON/OFF --> alim 12V (genre alim PC ou autre) --> LED (qui sont en 12V)
Je crois que quand j'aurais reçu ces LED je vais essayer :
220V --> alim 12V (alim PC) --> controleur LED RGB --> LED (branchée uniquement sur l'une des couleurs)
Cela me permettra de les rendre "dimmable" (si elles le sont) et de les contrôler à distance
ftaupe
Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Message » 15 Juin 2016 8:09
C'est exactement cela Ftaupe en réponse à Comervp :bravo:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 16 Juin 2016 11:43
Ce soir je vous mets plusieurs photos du match de l'EURO 2016 :ane: , je cite :
Burlington / Lycra mat pro
Vous serez seul juges, les images seront au format 1080p, longues à charger certes mais il en faut pour voir la différence, photos prises avec un appareil 1080p sur trépied :friend:
fanvw
Message » 16 Juin 2016 20:49
J'attends le match avec impatience :mdr:
Paul87
Inscription Forum: 28 Déc 2013 19:48
LA SALLE HOME CINEMA
Message » 16 Juin 2016 20:54
Episode 21
Essais Burlington - Comparatif avec Lycra Mat Pro
Mise en situation : Toile simplement posée sur le Lycra qui est en deux couches, gris puis blanc sur un écran curve. J'ai placé le Burlington sur la moitié gauche de l'écran sans tension :grad: .
Je ne sais pas si les photos seront représentatives de ce que j'ai pu constater en réel, mais les Blancs sont incroyable, pas de moirage forcément même sur un lycra, et les couleurs plus prononcées, n'étant pas expert en image, voici les photos que j'ai prisent, je vous laisse seul juge :zen:
Tout d'abord en mode JOUR pour bien voir la mise en situation
Un écran de démarrage sur fond bleu
Sous l'explorateur Windows
Mon écran de bureau :ane:
La fée Clochette
Toujours la fée Clochette
Oblivion
J'avoue avoir été séduit, reste à voir quand je concevrai l'écran curve 2e mouture avec ce Burlington, je pourrai approfondir avec une mesure micro que je ferai sans écran, avec lycra double et enfin Burlington histoire d'évaluer s'il y a perte de fréquences :wink:
fanvw
Message » 16 Juin 2016 22:42
Génial, Franck!!!
Peut-être que j'aie mal compris, dis-moi si je me trompe:
- À droite: Lycra mat gris + Lycra mat blanc (mon écran est maintenant comme ça)
- À gauche: Lycra mat gris + Lycra mat blanc + Burlington ?
On dirait à gauche image plus définie, plus claire (lumineuse) et les blancs "trop" blancs" (brûlés): tu confirmes? Devrait-on enlever le lycra blanc ou ne pas mettre de lycra du tout?
Merci again.
Project HC en sous-sol: 29 m2 / 75m3 brut, plénum sur les 6 faces, écran transonore 5,77 m2, enceintes actives, DTS:X, Atmos (futur RMC-1), >2.200 films, >200 opéras. Le tout dans le noir, ou presque. Endavant les atxes !!!!
comervp
Inscription Forum: 23 Fév 2006 23:38
Message » 16 Juin 2016 23:28
Pas de moirage, bonne nouvelle
redcarla
Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
Message » 16 Juin 2016 23:31
J'ai l'impression que tu perds en contraste avec le burlington mais le lycra en dessous est peut être la cause ? En tout cas ces tests sont plus qu'intéressants merci :thks: J'attends la suite de ces tests avec impatience.
ftaupe
Message » 16 Juin 2016 23:34
Autant dire qu'une des toiles n'est pas blanche :ko:
Après, en ajoutant une couche, c'est toujours plus facile de gagner en luminosité.
Une planche peinte fera mieux mais ce n'est plus transonore :ane:
JIM
Message » 17 Juin 2016 0:24
Ca en fait des tests pour quelque chose qui ne sera de toute façon pas définitif... non ?! :hein:
josk1
Message » 17 Juin 2016 7:52
Je le répète, je suis encore en travaux, l'écran étant au raz du plancher, je me refuse de mettre la toile définitive . . . :hein:
Et mon objectif, c'est de pouvoir en faire profiter aux autres, temps qu'on y est. J'ai découvert cette toile par hasard et grâce à JIM, autant pousser le vice jusqu'au bout :roll:
Je pense à ceux qui ne peuvent investir dans une toile 4k :charte:
fanvw
Message » 17 Juin 2016 8:33
C'est une simple remarque, mais comme tu le dis tu es encore en travaux... et perso je m'attellerais plutôt à ces travaux justement... mais c'est mon avis! :wink:
josk1
Message » 17 Juin 2016 8:52
Personnellement, je préfère coté velux!
Roro62
Inscription Forum: 03 Mai 2012 16:58
Message » 17 Juin 2016 10:42
Salut et merci d'avoir pris le temps de faire ce test . Personnellement c'est plus fluide et précis à gauche " sur la photo de la grenouille c'est facilement visible . En ce qui concerne le blanc , je pense que cela peut être rectifié avec une couche grise ou noir à l'arrière.
J'attendais ce test avec impatience. Le temps que je finisse ma salle d'ici fin d'été , tu auras sûrement un avis plus objectif à nous communiquer. En tout Sache que suis ton boulot depuis un moment ,et tu assuré vraiment dans la mise en place de ta salle . Continu comme ça .
PS: ou trouver ce tissu "quelle référence" et à quel prix
daxone31
Inscription Forum: 01 Jan 2015 17:43
Message » 17 Juin 2016 11:39
Tu le trouveras ICI
Attention :oldy: Il est vendu en lé de 1,50m, à voir avec la dimension de ton écran sur la hauteur en sachant qu'il est légèrement extensible dans les 2 sens, en gros de 1,50 m tu peux passer à 1,60 m
fanvw
