31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 48 invités
Hypex : demande de conseils
étant en pleine refonte et surtout simplification de mon système, je cherche des infos sur la construction d'un blocs multicanaux.
je souhaite 7 canaux
Les 3 premiers seront équipés de NC400 et les 4 autres de UcD180HG with HxR
questions :
- Est ce possible de tout regrouper dans un même boitier ? Si oui quelle taille et quelle type ?
Si non, pas de pb dans ce cas les 3nc400 seront dans un boitier et les 4 180HG seront dans un autre.
Dans ce cas quelle taille pour chacun des boitiers conseillez vous svp ?
2- Pour obtenir un bloc 3 canaux à base de NC400, ormis le boitier et connectiques, que dois je svp prendre ?
Pour le bloc 4 canaux à base UcD180HG with HxR, que dois je prendre aussi , ormis boitier et connectiques ?
C'est tout pour l'instant.
Merci de votre aide.
questions :
bobim - Membre HCFR
Salut Bobim,
Pour les 4 UCD180 tu peux utiliser une smps1200/180.
Pour les NC400 ils ont développé la smps 600 mais avec 3 modules à alimenter pas pratique. Une SMPS1200/400 pour les 3 canaux avant fait également l'affaire.
Ainsi il te faudrait deux alims SMPS1200 (avec des tensions aux rail différentes selon les modules à alimenter).
les modules UCD ne sont pas très gros et peuvent se ranger dans différents sens mais les Ncore sont un peu moins faciles à "ranger" car ronds.
Après ils ont un diamètre de 88 mm. Multiplié par 3 alignés les uns à côté des autres ça fait moins de 300mm dans un boitier 19 pouces standard ça passe en largeur sans problèmes.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Tu peux imaginer un truc dans le genre.
Le câble d'alim passe au milieu en direction du bouton marche arrêt au centre également et répartit sur les alims.
Les modules sont au plus prêt de la face arrière pour limiter le câblage des sources et sorties hp.
Les UCD180 peuvent être fixés à un profilé alu dos à dos qui servira aussi un peu à la dissipation.
Le tout rentre dans un boitier de ce type
http://www.audiophonics.fr/fr/boitiers-19-2u/hifi-2000-boitier-2u-300mm-facade-10mm-noir-p-1048.html
Au pire ça existe un poil plus profond.
Kro - Membre HCFR
bonjour Kro
mille merci pour toutes ces infos.
il n'y a aucun autre module à ajouter en plus des smps et ucd/nc ? J'ai vu un soft start par exemple, y a t'il besoin ?
bobim - Membre HCFR
Pas de ça sur ma smps 400 avec des ucd400hg et pas de soucis.
Kro - Membre HCFR
ok et merci encore Kro
bobim - Membre HCFR
salut..sa chiffre a combien tout sa?
- boston76
boston76 a écrit:salut..sa chiffre a combien tout sa?
C'est rien ça il ne faut pas y penser
Kro - Membre HCFR
au global ça peut paraître cher mais gros plus j'achète au fur et à mesure mes ingrédients
Et comme je suis nul en diy, hypex a pensé à moi
Tout fait dans le commerce de ce niveau, ça grimpe sec
bobim - Membre HCFR
Et vu les ecarts de prix pourquoi ne pas prendre du 400 a l'arrière plutôt que les 180?
Ton projet m'intéresserait bien mais avec tout en 400 ucd.
- Oliv009
- Inscription Forum: 12 Jan 2014 23:42
J'ai teste les 180 sur toutes mes voies et ça marche nickel
bobim - Membre HCFR
Deux smps pour 8 400 que ce soit des ncore ou des ucd suffiraient? Y aurait il un interet a mettre des alims dediees au moins pour les avant?
- Oliv009
sur les nc400, je mettrai leur alim propres.
Pour mémoire, 3 nc400 pour les avants
bobim - Membre HCFR
Et sur un 7 canaux du coup un 1200 pour les 4 arrieres?
- Oliv009
je suivrai les conseils de Kro sur l'arrière
Après la puissance des modules dépend de tes besoins
Les 180 chez moi fonctionnent très bien mais je n'écoute pas fort et ma pièce fait 14m2 et sonne mat (mais juste ce qu'il faut)
bobim - Membre HCFR
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
