Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MIC22 et 32 invités
Dirac Live intégré dans un Mini DSP !
Non le logiciel envoie un son à gauche,à droite,puis a gauche...et ce sur 9 points de mesure.
- Nicobe
- Inscription Forum: 09 Mar 2012 18:25
As tu essayer avec l'alim d'origine ? Ça cher vraiment quelque chose ?
- rafyc
- Inscription Forum: 01 Fév 2016 20:25
Il est conseillé de la changer...la différence doit être subtile,mais au moins ça enleve tout doute.
- Nicobe
Qu'as tu choisi comme alim?
rafyc a écrit:Ha je pensais que c'était plutôt ceux de la pièce ou les deux alors ... sauf que j'ai peur du rendu avec ma configuration car impossible dessayer
oui je me suis un peu mélangé les pinceaux...C'est surtout la correction de la pièce.
- Nicobe
comme cela m'a été conseillé il y a quelques pages en arrière j'ai installé DIRAC live sur mon PC en amont du DAC. Après une première phase de réglage j'en suis déjà très satisfait. Pour l'instant je suis resté sur la curve proposée de base.
A l'écoute je ressent un grave plus lisible. Moins démonstratif qu'avant car j'avais une bosse assez large sous les 200hz donc ca tape moins mais c'est qu'une question de réglage.
La scène est mieux focalisée, le délai appliqué est faible (6cm) mais ca suffit pour bien centrer le tout.
C'est devenu plus cohérent entre les 200hz et 3000Hz plus détaillé, plus réaliste et équilibré.
Ca a relevé les aigu au dessus de 8KHz car la mesure d'effondrait à 10KHz mais j'ai l'impression de c'est le micro UMIK qui était à bout.
Je vais écouter tel quel cette semaine et le weekend prochain refaire des mesures plus précises. Il faut que je trouve un support pour placer correctement le micro.
- GEORGCHILL
- Inscription Forum: 05 Nov 2008 20:26
Avez vous essayé le DDRC 88A ?
Ce produit me fait de l'œil.
J'ai pourtant une solution Audyssey pro qui donne de bons résultats mais je trouve les possibilités de personnalisation trop limitées.
Un produit comme le Minidsp DDRC 88A pourrait bien représenter un compromis intéressant dans la calibration d'un système Hi-Fi et HC comme le mien.
Merci pour vos commentaires.
DENON AVC-A1H | Focal Electra 1028be + B&W CWM7.3 + Focal IW106 + SVS PC2000 x2 | Bluesound node 2i| Epson TW9300 | Xtrem Screen 1.1 gen2 UBC | PCHC kaz IX
- petesburne
- Inscription Forum: 13 Déc 2005 20:12
Re:
domin a écrit:Qu'as tu choisi comme alim?
Peux tu nous donner les références de l'alim STP
Merci !
- pascal15
- Modération Rencontres
- Inscription Forum: 02 Mai 2003 22:11
je suis en étude sur l'optimisation audio et suite aux tests de Jacko, je regardais pour la gamme minidsp.
J'ai un Denon avr4520 et un lecteur denon ud3313.
J'ai testé Dirac live en stéréo ( essai 15 jours ) et franchement je l'ai trouvé bon.
En fait, je l'ai trouvé bien mieux que la Calibration audissey xt32 en mode stéréo.
Je voudrais du coup regarder pour la calibration HC 5.1.
Cependant, le minidsp NanoAVR dl ne travaille qu'en 48kz pour la gamme HC.
Le signal doit être décodé par lecteur en lpcm pour pouvoir être utilisé.
Normalement le mode Dolby digital est en 48khz, le DTS est un signal 96khz et DTS Master Audio 192khz.
Ce qui voudrait dire que le Minidsp va sérieusement écrêter !
J'ai effectué des tests de conversion en LPCM sur Hdmi et le signal que me sort le UD 3313 est du 48khz, même avec du signal multi canaux BD 5.1 DTS Master audio !
Quelqu'un ou plusieurs svp pourraient me dire avec son matériel ( Oppo ou autre ), si c'est egalement son cas ( liaison lecteur-ampli/HDMI en lpcm pour les différents formats HC ) ?
Je suis surpris car je pensais qu'en numérique HDMI il était possible de sortir le sample rate d'origine.
Si la sortie est systématiquement en 48khz, le minidsp NanoAVR en 48khz devient moins contraignant.
Merci d'avance pour les retours .
- dm
- Inscription Forum: 26 Sep 2003 7:07
thx06 a écrit:Diapason si tu me lis
Combien mets tu le master volume ? Je mets à 0.
L atténuation ? Je laisse à moins 10.
Ça me semble raisonnable pour rien abimer.
Et toi ?
T avais travailler les courbes ? J ai rien touché à ce que dirac faisait en automatique.
Enfin presque, j ai fait une coupure à 30hz au lieu des 20hz. C est fou ce que dirac est simple d utilisation.
oups! avec du retard !!! pour l’atténuation je suis réglé à -3 après calibration avec un gain d'entrée reglé à +20db (au max) la correction de mon Umik à 90° est de -18db .
Le volume je n'y touche jamais, apres j'ai fait des essais et chargé les 4 plans dsp , la correction d'origine calculé par dirac live est quand même pas mal.
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
dm a écrit:Bonjour,
Sauf que ce que tu cites, ce sont les fréquences maximales théoriques des supports.
Et encore pour le dts MA, 192 kHz, c'est uniquement sur deux canaux. En 8 canaux, c'est 96 kHz.
En pratique, quasi tous les films sont en 48 kHz.
C'est juste pour la musique HD ou peut être certains concerts et les sacd (ou BR Audio) que tu vas entendre un peu de pertes.
Perso ça m'a pas choqué.
De toute façon, hormis les sacd (en dsd), tout est transformé en pcm (dolby simple, pour que l'ampli travaille, et en Dolby HD, c'est du Pcm encapsulé).
pascal15 a écrit:domin a écrit:Qu'as tu choisi comme alim?
Merci !
Je ne peux pas dire ce qu'il a mis, à part ce qu'il a écrit, c'est à dire que ça vient de chez audiophonics (où ça va de 60 à 300 euros).
De mon côté, j'ai pris le modèle iFi Audio à 60 euros, cela fonctionne (dans le sens où le minidsp reçoit du courant)
domin a écrit:pascal15 a écrit:
Merci !
perso j'utilise celle ci qui est satisfaisante pour alimenter le minidsp, l'avantage de pouvoir régler le 5v précis sur la carte minidsp, (5.1v sur l'afficheur).
http://www.audiophonics.fr/fr/power-sup ... -8792.html
- diapason
