Bonjour à tous !
Alors voilà j'ai un petit soucis, je ne me sert plus de mon ancienne ampli home cinéma, un Harman Kardon AVR-265 et je souhaitais donc le vendre.
Il fonctionne correctement, à été bien traité son seul petit soucis c'est que le potentiomètre de réglage du volume en façade déconne.
Quand je le tourne il n'est plus précis comme avant et des fois il saute littéralement de plusieurs dB de réglage pour un seul petit mouvement.
J'ai vaguement entendu parlé d'une bombe qui réglerais le soucis (peut-être un problème de contact), ou éventuellement de devoir changer le potentiomètre.
Je ne suis pas très bricoleur, j'aurais besoin de votre aide.
Cordialement,
Thekiwi
[Je viens de voir que je me suis trompé de catégorie sur le forum, désolé]
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 258 invités
Je ne sais pas lequel est le meilleur.
http://www.conrad.com/ce/en/Search.html ... nSearchBar
Puis les potentiomètres c'est mieux de lubrifier un peu ensuite:
Tu peux aussi trouver des 2 en un si tu te donnes la peine de chercher.
Je ne sais pas en France, ici on utilise du DeoxIT D5 , D100 , F5 ou F100 ou du deux en un Asalco Cleaner & Lubricant.
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
hello,
le kontakt 60 est généralement utilisé pour nettoyer les potentiomètres
perso, c'est ce que j'utilise depuis des lustres au boulot (électronique)
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
le KF2 ça marche bien aussi !
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0652 ... 2?ref=list
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
Oui, le KF F2 , celui dont j'oublie toujours le nom.
- mroboto
Merci pour les réponses, je vais essayer cela
- Thekiwi
- Inscription Forum: 23 Aoû 2015 18:27
Si j'en crois les schémas de cette gamme d'appareil publiés sur Hifiengine.com, ce n'est pas un potentiomètre qui permet de régler le volume sur l'AVR265, mais un circuit intégré piloté par un microprocesseur qui reçoit les données d'un encodeur actionné par le bouton de volume.
Selon le manuel de maintenance, on peut réaliser une manipulation de reset du système en cas de fonctionnement erratique (mais tous les réglages préenregistrés sont perdus !). Les étapes sont les suivantes :
- débrancher l'appareil du secteur au moins pendant trois minutes et vérifier le fonctionnement. Si le comportement erratique persiste, tenter un reset en suivant les étapes :
- placer l'appareil en standby à l'aide du bouton "marche" ;
- appuyer cinq secondes sur le bouton "OK" ;
- attendre que l'appareil passe en mode reset puis en mode de fonctionnement normal (comme indiqué sur l'afficheur).
Cette manipulation permettra peut-être de résoudre le problème.
- Scytales
- Contributeur HCFR
En effet, sur les amplis HC c'est toujours une commande de volume " numérique " comme j'appelle ça. Mais il se peut que ça soit le " potard " qui déconne, un petit coup de bombe peut nettoyer ses contacts qui commandent le processeur
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
sur les appareils à commande numérique, ce n'est pas un potard, mais un codeur rotatif BCD
c'est un contact qui tourne sur des secteurs crantés en graphite
soit c'est encrassé, soit les contacts en graphite sont usés et ça envoie des infos erronées au µP
de toutes façons, en premier pulvériser par une ouverture du K-60 ou du KF
si ok, tutto va bene, si pas ok, contacteur à remplacer
c'est ce que j'ai fait de nombreuses fois avant la retraite
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Merci pour les précisions au niveau des noms
- Subway2400
Je m'attendais pas à autant de précision, je vous remercie ! Si le coup de la bombe ne fonctionne pas, je ne pense pas que je changerais le contact, je ne suis pas du tout manuel.
- Thekiwi
le tout est de trouver une petite ouverture, certains sont étanches
pour trouver de la doc sur le sujet, chercher à "rotary encoder"
les modèles pro utilisent soit des capteurs magnétiques, soit optiques avec des leds
l'avantage, c'est que c'est inusable car aucun frottement
mais c'est plus cher
https://www.google.fr/search?q=rotary+e ... ChkQsAQIGw
http://www.robotroom.com/Counter5.html
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:...
Michel...
De mon temps, on appelait ça des "roues codeuses"
- Robert64
- Contributeur HCFR
- MickeyCam
Thekiwi a écrit:son seul petit soucis c'est que le potentiomètre de réglage du volume en façade déconne.
Salut à tous,
J'ai exactement le même soucis. Mon HK AVR 156 fonctionne à merveille, mais le réglage du volume en façade déconne (fonctionnement erratique, monte au lieu de descendre, ou l'inverse, au mieux grande imprécision du réglage) alors qu'avec la télécommande RAS.
J'hésite à changer cette carte "codeur rotatif BCD" CUP12357-3. Ou uniquement le codeur (en dé-soudant/re-soudant)
J'ai pu lire ailleurs que ça pouvait venir d'une petite capa céramique (C212 que je ne trouve pas de visu sur mon ampli) https://fr.audiofanzine.com/les-mains-d ... 60862.html
Que me conseillez-vous ? Pour l'instant, je m'en sors sans problèmes avec ma télécommande
- lifesaver
- Inscription Forum: 07 Aoû 2012 14:34
24 messages
