Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 149 invités
Pour la version UP22 Faame, je ne trouve pas de diode 1N5307
en 2.7mA ça semble plus répandu, j'ai une grosse différence de prix entre Farnell et Mouser :
http://fr.farnell.com/american-power-devices/1n5309/diode-regulateur-de-courant-600mw/dp/2295706
15,42 €
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Semitec/E-272/?qs=%2fha2pyFaduhFk7L8pQdKVF2AN%252bSrE3yLi3d56arqIzQ%3d
2.32 €
C'est justifié par la différence de diode ? Mouser semble moins cher, il y a un piège ? (frais de douane ?)
Vous commandez où de préférence pour les UP ?
Merci de votre aide, Laurent
15,42 €
2.32 €
- FaceB
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 16:03
J'ai monté des e272 sur mon UP. Les douanes sont gerées par mouser dans les frais de ports.
Je ne pense pas que beaucoup d'autres personnes aient monté ces réfèrences.
Le courant de la diode est pas dramatique, c'est juste pour polariser la référence de tension lm336-5 correctement. N'importe quelle valeur entre 1 et 10ma ferait le job. Reste que plus c'est bas et moins ça chauffe.
A plus.
A plus.
- Faame
- Inscription Forum: 10 Juil 2014 17:59
Merci François,
Si tu as une BOM chez Mouser, je suis preneur.
Tu as adopté quel courant de repos ?
Pour le moment je suis sur le boitier à partir de dissipateur de récup.
Merci, Laurent
Merci, Laurent
- FaceB
Où vous êtes vous procurés les réf 2SA1209 et 2SC2911 récemment svp ?
Merci, Laurent
Merci, Laurent
- FaceB
Si quelqu'un a une BOM chez Mouser pour cet ampli et a la gentillesse de partager, je suis preneur.
Merci, Laurent
Merci, Laurent
- FaceB
- FaceB
Ici : http://www.homecinema-fr.com/forum/post176725011.html#p176725011
Alex_twn note :
instabilité des régulateurs ... J'ai mis des capas à même les pins des régulateurs ainsi qu'une résistance de charge leur faisant débiter ~8mA tout le temps.
Les capas je comprends, mais quelle valeur de résistance faut-il mettre et entre quoi et quoi (GND et OUT je suppose) ?
J'attends votre aide pour finaliser mes commandes, merci
Laurent
Alex_twn note :
Laurent
- FaceB
Salut Laurent,
Pour les To92/To220 : oui, il faut opérer une rotation sur l'un des deux.
La résistance de charge n'est nécessaire qu'avec certaines marques de régulateurs (mais par sécurité il est bon d'en mettre une). Oui c'est entre gnd et out, pour la valeur, U=R*I. 1k5 pour 8mA.
A plus,
Faame
A plus,
Faame
- Faame
Merci Faame
J'ajoute ça à mes commandes.
Pour les CI qui n'existent plus, j'ai sélectionné les "CI de remplacement" proposés par le site Farnell, j'espère que ça ira.
- FaceB
Bjr
J'avance doucement dans le soudage des composants. Je redoutais les capas en CMS, mais avec le bon matériel (emprunté) aucun souci.
1) Je reviens aux fameux régulateurs TL7812 et TL7912 en boitier TO-220.
Faut-il impérativement les plaquer sur le gros rad ?
Est-ce envisageable / raisonnable de les laisser au dessus avec éventuellement une petite plaquette alu pour les aider à dissiper ?
Est-ce en tentant cela et que ça chauffait trop que vous en êtes arrivés à les mettre sur les rads ?
2) Si je ne souhaite pas tester différentes Rout (je n'ai pas les support pour ça), entre 1k et 10k préconisés, je mets 5k ? Vous avez opté pour quelle valeur SVP ?
Merci, Laurent
Merci, Laurent
- FaceB
Bonjour Laurent,
Tu peux tout à fait mettre les régulateurs en TO220 sur le dessus avec un petit radiateur.
Tu vas être à mon avis obligé de les deporter aussi vu que les empreintes sont assez différentes.
Je n'ai pas fait de tests sur le dessus, j'ai trouvé tout de suite que cela se montait très bien dessous et que la grande surface d'aluminium était parfaite pour dissiper.
Je ne me souviens plus trop pour Rout et je n'ai pas fait tous les essais. Il me semble que j'ai 10K.
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Merci Alex,
Edit ... J'ai regardé cet AM et effectivement, étant donné la taille des pastilles et le pas ça complique les choses. Sans compter le peu d'espace entre les 2 grosses capas. Votre solution (en dessous sur les gros dissips) est préférable.
Je regarde pour commander le nécessaire, je mesure un pas de 2mm. Je reviens si je ne trouve pas les réf.
Merci encore, Laurent
- FaceB
Retourner vers Amplis et Préamplis |
