Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: indianajones, jeremyf4 et 175 invités
JVC DLA-X7000 et X9000 e-Shift 4K & HDR
Message » 04 Aoû 2016 16:20
gbaya a écrit:Et tu l'as placé de quelle manière?
Sonde vissée sur un pied de micro avec perchette à la verticale, devant la deuxième rangée de fauteuils, avec le devant de la sonde vers l'écran , et la partie arrière dans le flux lumineux du vidéoprojecteur.
La visualisation de la sonde, de l'écran et du vidéoprojecteur sur le PC permet de positionner celle-ci parfaitement dans l'axe flux lumineux/écran. On doit voir la sonde en ombre sur l'écran au centre V/H de l'écran. On doit déplacer la sonde dans cet axe afin de positionner l’icône visualisé sur le PC, dans un cadre qui est matérialisé suivant la distance spectateurs/écran. Les meilleurs résultats sont obtenus en approchant au maximum l’icône vers le bord du cadre côté Vidéoprojecteur.
Une fois que la position est optimum, on peut lancer le programme. Il dure environ 10/15mn, on mémorise ensuite le résultat, et c'est terminé.
minirama90
Contributeur HCFR 2016
Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Message » 04 Aoû 2016 20:27
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
liquidcooling
Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
Message » 10 Aoû 2016 18:27
Mon câble HDMI CHORD ACTIVE de 10m empêche apparemment mon X-7000 de se mettre en 12bits. J'ai donc essayé hier de mettre mon câble HDMI ACTIVE THOR ( équivalent à HDELITE), après le CHORD afin de rentrer dans le THOR en 1080p et de sortir en 4K et donc de pouvoir bénéficier du 12bits. Non seulement ça commute en 12bits que lorsqu'il y a le LOGO OPPO, mais dès que j'envoie un film, ça revient en 8bits et j'ai des coupures vidéo toutes les mn, avec un écran noir, et retour de l'image au bout de 15 à 20s, et cela sans arrêt.
J'en conclu que le CHORD doit continuer à foutre le bronx. Je vais essayer avec un câble passif de 10m et le THOR ......
En mettant le THOR avant le CHORD, je suis en 8bits et en 4K et là ça fonctionne....mais j'aimerai si c'est possible de passer en 12bits en lecture de films......
minirama90
Message » 11 Aoû 2016 20:41
La bande passante de ton chord est de combien ?? car j'ai vu qu'ils avaient sorti un V2 chez chord. http://www.chord.co.uk/product/chord-hd ... hernet-v2/
nonobowl
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Message » 11 Aoû 2016 22:24
Avec Totof50, qui est passé dernièrement me rendre visite, nous avons trouvé la solution. Le câble THOR travaille uniquement en 4.4.4. et interdit de passer en RVB, donc suppression du THOR, et liaison OPPO 103EU Tweakée avec le JVC X-7000, donc uniquement avec l'HDMI CHORD active. Et enfin Désactivation du 36bits pour la couleur sur l'OPPO.......et enfin passage en RVB, mais en 8bits.
Désactivation du CMD qui était en Mode BAS, image plus naturelle, et fluiditée sympa.Et enfin activation du scaler 4K interne à l'OPPO.
Essais avec plusieurs extraits de films test......pas mal.
Petite info trouvée sur le forum........http://www.audiovideohd.fr/actualites/1 ... -2016.html
Nous l'avons révé.......et JVC l'a fait............... :wink:
minirama90
Message » 15 Aoû 2016 8:31
Nouveaux essais hier soir, et remise en place du câble THOR avant le câble CHORD de 10m. Désactivation du 4K sur l'OPPO, donc c'est le THOR qui prend la relève pour la 4K, et traite aussi l'image sur plusieurs points, piqué, contraste.....L'upscaling 4K me semble meilleur quand même, lorsqu'il est réalisé par le THOR que l'OPPO, même si je suis revenu en YUV au lieu du RVB. Dans cette configuration, la netteté dans les mouvements semble moins bonne. Je remets donc le CMD sur BAS sur le X-7000, et curieusement sans le THOR, le CMD donne un effet désagréable, mais avec les mouvements sont plus nettes , et l'image au global est bien meilleure. Je vais donc rester dans cette configuration.
Hier, je suis allé chez un ami qui a le SONY 4K 1000, le premier vidéoprojecteur SONY 4K, et projette sur un écran de 3,60m de base. Très belle image avec une bonne fluidité, bien meilleure que sur le JVC, par contre au niveau contraste, piqué et aussi profondeur de champ, le JVC X-7000 n'a rien à envier au SONY, surtout pour une matrice 1080p. Au niveau des réactions suite à la sollicitation avec la télécommande, que ce soit le SONY ou le JVC, le temps de réaction est autant pénible, avec plusieurs secondes de délai à chaque fois......Lorsque que l'on configure ces appareils, la réactivité lente a un côté désagréable, on se demande toujours si on a bien appuyé sur le bouton, pour certaines fonctions.
minirama90
Message » 24 Aoû 2016 15:26
Salut à tous.
Je me permets de poster ici une info qui sera peut-être utile, je ne sais pas.
En fait je viens de lire le test hcfr du x5000.
Il est indiqué que celui-ci est trop lumineux pour 2.20m de base même avec l'iris a -15.
Comme je suis sur 2,40m et que j'aurais bientot le x7000, j'ai voulu évaluer cet aspect.
Hormis le fait que cela fait à peu près 20% de surface en plus (si c'est proportionnel, on passe de 20fl à 16fl donc) , c'est surtout une information du forum anglais AVforum qui est intéressante.
Un des gars du forum à calibré le x5000 et le x7000 et la façon dont fonctionne l'iris est différente. Le x5000 a -15 correspond au x7000 à -11. Il en reste donc pas mal sous le pied pour baisser la luminosité.
Il y a aussi un possesseur de x9000 qui projete sur 102 pouces de diagonale (donc en gros 2,40 m de base) et son réglage optimum est à -13. A -15 il trouve l'écran trop sombre.
Voila, des fois que ca aide/rassure certains. ;)
Patlezinc
Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
Message » 24 Aoû 2016 19:00
AMHA il vaut mieux trop que pas assez, je préfère 100 fois avoir 20FL que 8FL, le rendu est meilleur à tout point de vue.
Certains parleront de contraste amoindri ce qui est totalement faux, c'est simplement que toute l'échelle de gris est plus lumineuse et donc un niveau du noir référence logiquement moins noir, mais l'image souffrira plus d'un manque de lumen que d'un noir moins noir.
Puis tu as aussi la possibilité de mettre un filtre permettant d'atténuer l’excès.
Après une fois calibré et quelques centaines d'heures plus tard on arrive très vite à la norme et on est bien content par la suite de cette réserve permettant de retarder le remplacement de la lampe. :wink:
Goldfinger67
Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Message » 24 Aoû 2016 20:48
Calibré par un pro, mon Iris est à -11, base comme toi: 2,40m.
liquidcooling
Message » 24 Aoû 2016 21:10
Et bien donc je ne m'inquiète plus.
Merci les gars ;)
Patlezinc
Message » 25 Aoû 2016 11:12
Arrête de t’inquiéter , le 7000 est une super bête , et la luminosité n'est pas un problème du tout , au contraire , comme ça tu pourra le calibrer à 2.4 de gamma , tu verra c'est :o
superduke
Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Message » 25 Aoû 2016 12:14
Quand on met autant de sous pour la première fois on s'inquiète tjs un peu :lol:
Patlezinc
Message » 25 Aoû 2016 12:38
Effectivement.
Le mien est calibré à 2.4 en SDR 709, j'avais oublié de l'écrire.
liquidcooling
Message » 25 Aoû 2016 13:05
Tu fais un upscale 4K avec l'oppo? Sî oui ça donne quoi?
Patlezinc
Message » 25 Aoû 2016 13:27
Je trouve l'upscale de mon Pio beaucoup mieux que celui de l'Oppo, donc non, je le fais avec l'ampli.
liquidcooling
Retourner vers Projecteurs HD
