Mise en place de la rampe sur mesure
Elle est pas fixer à 100% et demain fixation définitive et j’enlève le ruban adhésif qui me servait de guide lol
Puis je commence la structure de mon mur pour monter à ma salle
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ACVotre, Art-Now_59, Damien DL, Emmanuel Piat, Ericmo, matrox445, Pif on ze net, retour1984 et 248 invités
Salle HC dédiée sous combles - Gros dossier Mesures !!!
- DJCB
- Inscription Forum: 20 Juin 2010 2:15
c'est classe et beau...
miam miam...
ma salle dédiée
Belle main courante
Il reste un collant le long de l'escalier, tu vas mettre une plinthe aussi
Caribbean's Space 62
Bien vu pour le collant mais non pas de plinthe mais je dois mettre encore une couche de peinture de finition
fanvw a écrit:Belle main courante
- DJCB
Comme mes vacances se termine, j'ai profité ce dimanche pour un peu de repos et faire des mesures dans ma salle.
Je rappelle les différentes discussions concernant le Velodyne, bass management etc.. sur ce post
acoustique-correction-active-et-logiciels-de-mesure/velodyne-subwoofer-management-system-pour-tous-les-caissons-t29798751-2235.html?hilit=DJCB
Attention ceci est un gros post et soyez svp indulgent mais surtout de donner votre feedback afin de faire profiter tous le monde et surtout que ceci peut apporter un plus à mon post et dossier !
Aussi je vous demande de répondre d'une manière compréhensible pour les débutants comme moi et autres qui veulent apprendre à lire,comprendre mais surtout améliorer l'écoute dans la salle.
Mon but est en premier temps de comparer, voir ou sont les soucis dans ma salle mais surtout est ce un soucis de réglages et donc améliorer mais aussi de voir si un traitement supplémentaire est nécessaire ou pas dans ma salle.
Je me suis en premier temps concentré sur mes fronts et sub et le reste comme la centrale et surrounds se feront plus tard !!!
J'ai une chance énorme de pouvoir utiliser les services de Céd qui va m'aider en premier temps à distance car ses connaissances sont bien plus avancer que moi
Je le remercie encore d'avance !
Mon planning
- Calibration Audyssey 6 points de mesures
- Visualisation et 6 points de mesures Velodyne sms-1
- Visualisation et 6 points de mesures REW (Débutant depuis ce weekend )
- Premier bilan
Le Matos
- Micro avec calibration UMIK-1 avec portable et le soft REW via la sortie HDMI sur mon Onkyo
- Micro Onkyo Audyssey
- Micro Velodyne sms-1
- Velodyne sms-1 pour la gestion de mes 2 sub avec ampli Yamaha P7000s
- Berhinger DEQ2496 pour mes fronts avec ampli Nad
- Onkyo TX-809
Une calibration sur 6 points de mesures avec la disposition du micro comme ceci
Le pied sera placer parfaitement au mème endroit pour les 3 micros !
- Micro Onkyo vs Audyssez
- Micro Velodyne vs sms-1
- Micro UMIK-1 vs REW
Je reste sur la mème entrée de mon Onkyo et en mode stéréo (2.1) avec juste audyssey qui est actif comme correction.
Position 1
Position 2
Position 3
Position 4
Position 5
Position 6
1) Calibration avec Audyssey
Puis vérification et ajustement dans le setup de mon Onkyo pour avoir un niveau de 75db sur tous les canaux.
2)Visualisation et 6 points de mesures Velodyne sms-1
Lors de la calibration audyssey, j'avais allumer mon sms-1 et mis sur Preset 6 (j'avais fait un reset de mon Velodyne pour commencer à zéro)
Une fois la calibration terminer, branchement de mon micro Velodyne avec les mèmes 6 points de mesures que Audyssey ! (voir ci dessus)
Je vous mets seulement les 3 points les plus importants car il n'y a pratiquement pas de différences avec points 4,5,6
Front avec Audyssey position 1
Front + Sub avec Audyssey position 1
Front avec Audyssey position 2
Front + Sub avec Audyssey position 2
Front avec Audyssey position 3
Front + Sub avec Audyssey position 3
Setup du velodyne sans aucun changement
Alors ici on part du même principe pour les points de mesures que Audyssey et Velodyne.
Le but est de mesurer les fronts et Sub pour avoir un aperçu des courbes et si cela correspond avec les mesures de Audyssey et Velodyne.
Ici je branche mon micro UMIK-1 avec portable et le soft REW via la sortie HDMI sur mon Onkyo
J'ai suivi le tuto ici
https://www.minidsp.com/applications/ac ... on-windows
Une fois cela fait, je commence par tester le niveau de mes fronts et sub via REW et mise au niveau de mon volume Onkyo
Front G puis D
Puis identique pour le Sub
Puis suite au conseil de Ced, je fais faire un sweep sur mes fronts et Sub
On commence par les fronts (G puis D ) avec un test du level
Puis on démarre la mesure
Identique pour le sub pour le level et démarrer la mesure
Ci dessous les mesures REW avec les fronts G+D et puis le sub avec les 6 points.
Front G+D sur les 6 points
Mais les plus importants sont positons 1,2,3
Idem pour les Sub avec les 6 points.
Je tiens à préciser que j'ai pris des mesures sans rien faire d'autres que de calibrer mon Onkyo et donc audyssey
Aussi mon Berhinger DEQ2496 pour les fronts avait fait une calibration sur base de la courbe cible.
Si vous êtes toujours là alors nous allons passer au premier bilan et je vous laisse en premier temps donner votre opinion !
Le Bilan
Mon planning
- Premier bilan
Le Matos
- Onkyo TX-809
Position 1
Position 2
Position 3
Position 4
Position 5
Position 6
Front G puis D
Le Bilan
- DJCB
Hello
Voila un topic intéressant
Je pense que tu as un souci avec ton hébergeur d'image. C'est vraiment dommage
- Kroutch
- Kroutch
