Modérateur: Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
(VENDU) NAD C375 BEE
Message » 03 Sep 2016 21:45
Type : Ampli hifi stéréo intégré
Marque : NAD
Modèle et options : C375 BEE
Prix de vente : 700 EUR frais de port inclus
Département où la marchandise est visible : 77 Lagny sur Marne
Possibilité d'expédition : oui en France métropolitaine
Montant des frais d'expédition : envoi soigné compris dans le prix
Prix neuf : 1600
Facture disponible : Lettre de cession
Date, pays et lieu d'achat : Elecson Paris NOV 2009
Garantie et date d'expiration : expirée
Numéro de série : sur demande
Emballage d'origine conservé : oui : carton et polystyrènes
Documentations conservées : oui : notice
Description générale : Parfait état cosmétique et fonctionnel. On pourrait le confondre avec un appareil neuf sorti du carton. Aucune rayure ou marque. Un seul utilisateur, soigneux.
Puissance, courant, tenue de presque toutes les enceintes le caractérisent. Je l’ai marié avec bonheur avec des System Audio SA 1550, des KEF LS 50, et aujourd’hui des Davis Cezanne HD. Donc colonnes de bonne taille ou biblios lui conviennent. J’adore la télécommande NAD SR8 : laquée, vraiment classe, ultra complète, ni trop grosse ni trop petite, qui illumine le bouton de la fonction demandée.
Mon appareil :
Site web du constructeur : http://nadelectronics.com/products/hifi ... -Amplifier
Amplificateur stéréo de 2 x 150 Watts (8 Ohms)
Construction
Circuit Power Drive
Transformateur d'alimentation torique Holmgren
Conception de circuit discrète
Contrôle de tonalité commutable
Technologie Soft Clipping
Trajet des signaux raccourcis depuis l'entrée jusqu'à la sortie
Circuit d'annulation de la distorsion
Barrière anti-saturation BEE
Section préampli
Distorsion harmonique totale - THD (2 V in, 2 V out, CCIF IMD, DIM 100) : > 0,004% (20 Hz - 20 kHz)
Rapport signal / bruit IHF :
> 102 dB (pondéré A, 500 mV)
> 110 dB (pondéré A, 2 V, volume maximum)
> 92 dB (pondéré A, 100 mV in, 100 mV out)
Séparation des canaux : > 80 dB (1 kHz) / > 70 dB (10 kHz)
Impédance d'entrée (R et C) : 100 kOhms + 320 pF
Signal d'entrée max. : > 8 Vrms (0,1 THD)
Impédance de sortie :
- Pre Out : 75 ohms
- Variable : < 325 ohms
- Tape Out : Source Z + 1 kHz
Sensibilité d'entrée : 158 mV (500 mV out)
Réponse en fréquence : +/- 0,1 dB (20 Hz - 20 kHz, Tone defeat ON) / +/- 0,5 dB (20 Hz - 20 kHz, Tone defeat OFF)
Voltage maximum en sortie :
- charge IHF : > 10 V (0,03% THD)
- charge 600 ohms : > 10 V (0,03% THD)
Contrôle de la tonalité
- aigus : +/- 5 dB à 10 kHz
- grave : +/- 8 dB à 100 Hz
Section amplificateur
Main In / Speaker Out
Puissance continue : 2 x 150 Watts RMS (8 ohms et 4 ohms)
Puissance continue Bridge Mono : > 330 W
Puissance crête IHF :
- 250 W / 8 Ohms
- 410 W / 4 Ohms
- 600 W / 2 Ohms
Puissance crête IHF Bridge Mono :
- 800 W / 8 Ohms
- 1200 W / 4 Ohms
Déclenchement du Soft Clipping : > 170 W (1 kHz, THD 1%)
Distorsion : Facteur d'amortissement (50 Hz et 1 kHz - 8 ohms) : > 200
Sensibilité d'entrée : 630 mV / 20 kOhms
Gain en tension : 29 dB
Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz (±0,1 dB) et 3 Hz - 70 kHz (-3 dB)
Rapport signal/bruit : > 102 dB (pondéré A, 1 W) - 123 dB (pondéré A, 150 W)
Impédance sortie casque : 68 ohms
Séparation des canaux : > 85 dB (1 kHz) / >75 dB (10 kHz)
CD In / Speaker Out
Distorsion : Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz (±0,2 dB) et 10 Hz - 65 kHz (-3 dB)
Rapport signal/bruit : >94 dB (pondéré A, 1 W) / >113 dB (pondéré A, 150 W)
Séparation des canaux : > 80 dB (1 kHz) / >70 dB (10 kHz)
Sortie Trigger
Résistance de sortie : Intensité de sortie : 50 mA
Tension de sortie : +12 V
Connectique
Connecteurs plaqués or
1 entrée Main In
1 sortie Pre Out 1 (caisson de basses)
1 sortie Pre Out 2 à volume réglable
Entrée / sortie Tape Monitor
Entrée / sortie Tape 2
5 entrées audio stéréo (MP, CD, TUNER, DISC, AUX, VIDEO)
1 entrée mini-jack 3,5 mm en façade
1 sortie casque en façade (jack 6,35 mm)
entrée / sortie IR
Sortie Trigger
Borniers d'enceintes A/B à vis, compatibles fiches bananes
Contrôle
Télécommande NAD SR 8 multifonction
Contrôle de la tonalité grave / aigu (Bass / Treble) commutable
Contrôle de la balance
Généralités
Dimensions avec pieds, boutons et borniers (L x H x P) : 435 x 150 x 396 mm
Dimensions ans pieds, boutons et borniers (L x H x P) : 435 x 133 x 352 mm
Consommation maximale / veille : 290 W / < 1 W
[b]Commentaires : Issu du M3 avec un chassis de la série Classic, c’est le modèle le plus puissant de la gamme C BEE. Le Powerdrive adapte automatiquement l’impédance aux enceintes et gère les variations. Le Soft clipping préserve les enceintes
Avec 2 X 150 W et du courant, on retrouve l’ampleur du son propre à la marque.
La télécommande laquée a une finition remarquable (référencée SR8). Elle dirige tous les appareils de la marque, et parfois d’autres, avec une quantité de fonctions impressionnante.
Le niveau de sortie peut être réglé par un petit potard à l’arrière très pratique.
Sortie caisson dédiée. Peut être utilisé comme pré ou ampli de puissance uniquement, ou en mode ponté. Sortie casque.
JEROME2000
Inscription Forum: 13 Sep 2009 14:23
Annonce
Message par Google » 03 Sep 2016 21:45
Publicite
Message » 03 Sep 2016 23:29
Belle occas qui devrait partir vite.
Daniel c
Inscription Forum: 29 Oct 2003 23:00
Message » 16 Sep 2016 20:55
Merci. On verra bien.
JEROME2000
Message » 08 Oct 2016 21:45
Up ! :D
JEROME2000
Message » 05 Nov 2016 19:08
Vendu, on peut fermer. Merci. :wink:
JEROME2000
