bonjour à tous
qui connait ce bloc 6 canaux, le NAD CI 9060?
6x80W en 6 ohms
c'est peut?
https://www.homecinesolutions.fr/e/docu ... 01/798.pdf
SPECIFICATIONS
Puissance de sortie continue 6 x 80 W (6 Ω, 20 Hz - 20 kHz, six canaux en service)
Distorsion harmonique totale < 0,03 % (20 Hz - 20 kHz à la puissance nominale)
Puissance dynamique IHF 85 W (6 Ω)
90 W (4 Ω)
Rapport signal/bruit > 89 dB (pondéré A, 1 W)
Facteur d’amortissement > 31 (6 Ω)
Réponse en fréquence 5 Hz – 45 kHz (-3 dB)
Impédance d’entrée 25 kΩ
Sensibilité d’entrée 1,1 mV (puissance nominale)
Gain de tension 28 dB
Niveau d’entrée minimum pour auto asservissement 50 mV (1 kHz)
Délai de mise hors tension en l’absence de signal en mode Auto < 10 min
CONSOMMATION
Consommation en attente < 55 W
Consommation en veille < 3 W
DIMENSIONS ET POIDS
Dimensions (L x H x P) 435 x 133 x 450 mm (hors-tout*)
Poids net / Poids emballé 26,4 kg / 31 kg
avec du KEF, ça le fait?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dany-Audio, Nicodim.dom, pulpfictionch et 24 invités
NAD CI9060, qui connait????
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
je ne le connais pas, mais 6x80w TOUS CANAUX EN SERVICE, et 26kg, ça devrait aller pour pas mal de pièces et d'enceintes ...
- HigrekBe
- Inscription Forum: 06 Déc 2012 11:33
mais par contre c'est 6x80 en 6 Ω.....
- ludovic62
Un petit up car on trouve vraiment rien sur le net
- ludovic62
Salut.
Le problème c'est la puissance?
Il y a un gros transfo mais les amplis sont alimentés en 2x40V soit 50W sous 8Ω ,mais il est sur qu'il peut les débiter sur tous les canaux en même temps.
Ton DSP-Z7 est alimenté en 2x63V donc au moins 120W sous 8Ω mais à un transfo moins puissant, donc il ne pourra pas sortir autant de puissance sur tous les canaux en même temps.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Par contre je ne possède plus le z7
Remplace par un anthem 310
Doncle nad est donc meilleur si jai compris ton raisonnement?
- ludovic62
Ton Anthem pèse 12Kg,donc il est évident qu'il aura beaucoup de mal à rivaliser avec le NAD.
Cependant, je t'ai demandé si la puissance est un problème.
Quel est le volume de la pièce d'écoute et écoutes-tu à fort volume ?
- Samsara
Ma piece a vivre fait 37m2 et mon coin hc 16m2
J'écoute a volume modéré a poussé selon le film
- ludovic62
Visiblement tu utilises un caisson de grave, donc ton ampli est soulagé.
Si tu ne ressens pas de manque de puissance il n'y a pas besoin d'ajouter des amplis de puissance.
Sinon tu peux en acheter un en ligne, tu as 14 jours pour le renvoyer sans frais.
- Samsara
en fait je voudrais gagner un peu en dynamique et détail
- ludovic62
Je suis désolé mais malheureusement les problèmes viennent essentiellement des enceintes et de la pièce d'écoute.
Encore une fois ,rien ne t’empêche d'acheter un ampli de puissance pour supprimer les doutes quant à ton ampli ,il y a celui-ci qui est plus puissant mais pas en stock http://www.son-video.com/Rayons/Amplifi ... -1555.html
- Samsara
ce n'est pas le même budget
- ludovic62
Sur le seul site où il est vente il est affiché à 1599€ ,c'est les 100€ d'écart qui te chagrine?
http://www.illel.fr/shop/fiche.asp?id_produit=22635
- Samsara
le NAD je peux le toucher à 200€
- ludovic62
Tu pensais qu'on pouvait lire dans tes pensées ?
On compare les prix public, on ne cherche pas pour toi les meilleurs occasions.
- Samsara
16 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
