Bonjour à tous, la question est dans le titre du post...
Quelle est la meilleure façon de relier un REL ( S3) à deux blocs mono, en l' occurence des Jadis JA30 mk2...
REL " strongly advocate" l ' utilisation de deux caissons avec des blocs...trop de risques divers, oscillations par exemple...
Les JA 30 sont apparemment assymetriques( unbalanced) et le branchement haut niveau via le speakon devrait fonctionner ( rouge sur + bloc droit, jaune sur + bloc gauche...noir sur masse chassis préampli ou bornier enceinte - sur l' un des blocs...
Des avis ou expériences?
Des expériences...ce serait top.
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: wariojp et 17 invités
Caisson REL et blocs monos.
- bruno parfait
- Inscription Forum: 18 Déc 2005 13:05
Je ne suis pas un spécialiste des caissons, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois que la meilleure façon de faire fonctionner un caisson REL est de la raccorder directement aux sorties hp avec le câble speakon
Cédric
Cédric
For the love of music...
- cédric1
- Inscription Forum: 07 Avr 2007 18:26
Merci de t' intéresser à mon cas Cédric. Le branchement haut niveau, c' est bien sur les sorties hp. Simplement (si j' ose dire), ça se complique avec les blocs mono...se greffe là dessus de savoir si le ou les amplis ont une terre commune ou non, si ils sont symétriques ou non (d' autant plus compliqué qu' un ampli avec entrées XLR peut ne pas être symétrique)...Le speakon REL a une prise speakon côté caisson, trois câbles rouge, jaune et noir côté ampli, branchés en parallèle avec ceux des enceintes. Le rouge sur + droit, le jaune sur + gauche, le noir (ground) sur le - d' un côté ou de l' autre...Le problème, c' est brancher le noir...car sur un ampli symétrique, ben il n' est pas neutre mais actif...et là, ben il peut y avoir des dégâts...Normalement, les Jadis ne sont pas symétriques...mais j' ai pas envie de tout péter
- bruno parfait
Salut.
Pour répondre à ta question, la meilleure façon est justement de ne pas relier tes amplis Jadis au caisson car ce dernier possède déjà un ampli et un filtre .
C'est ton préampli qui doit être relié au caisson avec deux câbles RCA en Y, soit 4 RCA allant chacun vers les Jadis et le caisson .
Mais vu que tu veux utiliser un caisson de basse c'est que tu veux soulager les enceintes reliées à tes Jadis, donc dans l'idéal tu devrais avoir un filtre actif intercalé entre ton préampli et tes amplis.
Ce filtre va couper les fréquences grave et les diriger vers deux RCA destiné à être relié à ton caisson, et il y aura deux autres RCA débarrassé des fréquences grave destiné à tes amplis Jadis.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Autant changer d'enceintes, là on part dans des bricolages sans fin!
- Vynz100
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 19:54
J ai un Rel et 2 blocs mais je n utilise pas le speakon... J'ai un filtre actif entre le pre et les blocs et le caisson.
Les avantages :
*comme dit plus haut est que tu enleves le grave a tes amplis et evite le recouvrement des enceintes et du caisson.
Ca je l'ai fait moi-meme grace a cette appli :
http://petoindominique.fr/php/filtrejmlc_4v.php
*tu peux utiliser l egaliseur du filtre pour enlever les résonances ...
La il te faut assurément du materiel de mesure et du temps... J'ai préféré faire appel à un pro pour ne pas trop bricoler...
Inconvénients :
la double conversion ...
Les avantages :
Inconvénients :
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Merci pour les réponses.
La fréquence de coupure haute du REL, je la règle à 40hz...donc les enceintes sont full range (Cabasse Pacific SCS).
Le caisson ne tire quasi rien des blocs, c' est comme s' ils ne voyaient pas le caisson qui se débrouille avec son ampli...
Ca a marché (très bien) avec un intégré Jadis...c' est seulement un peu plus pointu avec les blocs...Sur les sites US, la grande majorité des utilisateurs disent que ça fonctionne sans problème avec des blocs asymétriques...
- bruno parfait
Normal, l'entrée Speakon est simplement ramené au niveau des RCA (donc un millième de Watt) , c'est un simple pont resistif,c'est exactement la même chose avec une prise Casque monté sur un ampli (plus rarement, certains ont un étage de sortie casque dérivé directement du préampli) .
- Samsara
8 messages
