Bon alors le projet est toujours viable mais reporté dans le temps, j'ai serré le moteur d'une de mes bagnoles en début d'aprèm, ça va me couter un bras de la remettre en route donc pas de dépense inutile pendant ce temps...
En même temps quand je vous lit et que je vois les hésitations sur le choix des HP et de la config de vos enceintes DIY je me dit que ça peut être très intéressant de laisser murir le projet afin de partir sur les bons HP dès la premier essai
Bref, toujours en chasse de 3 bons HP avec la config qui va bien
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, Bastopole, Bobo le Chat, Meep, PETOIN Dominique, tracerbox et 53 invités
projet grande colonne 3 voies GMTM
- Goan
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 01 Avr 2007 23:31
Un indice pour vous donner du grain à moudre, j'en connais 1 ou 2 qui vont faire des bons dans l'idée je voudrais faire un truc comme ça au niveau MTM
- Goan
- Pro-Commercant.
rhaaaaaaaaaaa mais nooooooooooooon
- Sagem
Goan a écrit:En même temps quand je vous lit et que je vois les hésitations sur le choix des HP et de la config de vos enceintes DIY je me dit que ça peut être très intéressant de laisser murir le projet afin de partir sur les bons HP dès la premier essai
En même temps si tu attends que ça te tombe du ciel... c'est sûr... il vaut mieux "laisser murir" comme tu dis... car c'est à ce moment là que le fruit se décroche...
- Alex.H
- Inscription Forum: 20 Nov 2015 21:13
Ah non mais si tu relis mon premier post je sais quelles marmites mettre, après le truc c'était de partager et qu'éventuellement on me propose des HP que je connais pas ou auquel je n'ai pas pensé et qui conviendrait encore mieux que ceux que j'ai choisi...
En y réfléchissant à nouveau, je suis certain de 2 choses :
- choix du tweeter, car j'ai adoré ce registre dans un certain nombre d’enceinte du commerce qui utilisent ce HP, c'est très clairement ce que j'aime en terme de timbre, finesse, ouverture, précision... donc pourquoi chercher plus lojn alors qu'à l'écoute ça me convient parfaitement
- configuration des HP, donc GMTM en caisses séparées avec réglages indépendant de chaque coffret, même si au final une fois le réglage qui va bien trouvé je fixerai peut être tout.
Reste donc à confirmer le choix des médiums et du grave.
Pour le grave comme dit j'ai écouté récemment un caisson avec ce HP qui m'a bien plut, reste que je ne l'ai pas entendu dans une config 3 voies ou il montait un peu en fréquence, donc choix à valider...
Pour les médiums je dirais que c'est un choix par dépit car je n'ai rien écouté qui m’ait bouleversé sur tout les critères dans ce registre, j'ai entendu de belles choses avec ces Vifa en 12 et en 18 cm, la moins mauvaise somme des moins mauvais compromis on va dire, mais je ne suis pas persuadé que ce soit le HP qui me permettra d'atteindre le nirvana auditif
- Goan
- Pro-Commercant.
PETOIN Dominique a écrit:Bonjour
Pour le grave, vous envisagez une enceinte avec évent de quel volume ?
Vous n'avez pas le même dimensionnement du volume de l'enceinte et de l'évent avec un filtre actif qu'avec un filtre passif.
Avec un filtre passif, vous avez la résistance de la self en série qui change le Qts, donc le volume, et donc l'évent.
Et si vous coupez bas, la résistance de la self devient non négligeable, même si vous la choisissez sur noyau métallique.
Cordialement, Dominique.
Pardon j'avais zappé ce message
Pour le volume je n'ai pas d'idée précise, je dirais que je mettrai ce qu'il faudra pour que le HP choisit fonctionne au mieux, pareil, pas d'idée préconçu sur les charges BR ou close, les 2 peuvent donner de bons résultats du moment que c'est adapté au HP utilisé...
Après question place je peux me permettre d'aller jusque dans les 100 litres, plus ça va commencé à être compliqué, moins serait pas mal
- Goan
- Pro-Commercant.
Le MTM n'est pas un soucis à partir du moment où tu choisis bien la Fr de coupure médium / tweeter.
Je rejoins l'histoire des distos en basse fréquence sur les petits HP, mais parfois, nous n'avons pas le choix
Typiquement, sur la refonte de mes Gemini Dynaudio, je garde le TMM en faisant le compromis d'avoir une disto un peu "haute" dans le bas du spectre (peut-être un peu réduite par la multiplication des HP) mais je dégage le MTM parce qu'au niveau coupure c'est pas la joie, Fr idéal des HP autour de 2k, alors qu'avec leur diamètre faudrait une Fr entre 1k et 1.4k maxi ...
Bref, il faut avoir toutes les infos pour savoir ce que l'on peut / veut faire
D.
D.
- Dagda
Intéressant cette discutions avec HP Lafond, si on fait des enceintes a gros HP et a compression. C'est pour pouvoir passer toute les crête de dynamique sans sourciller a niveau raisonnable, reste a savoir a quelle niveau sonore il souhaite ecouter, si il veux un peut de niveau le médium a dôme atc dans les PA sa peut être une bonne option, en plus sa ira bien avec un tweeter a dôme textile
http://www.cinetips.com/viewtopic.php?p=10815
- toolix
- Inscription Forum: 01 Juil 2016 22:19
Dagda a écrit:Le MTM n'est pas un soucis à partir du moment où tu choisis bien la Fr de coupure médium / tweeter.
D.
J'ai pas saisi ton histoire de rapport entre le MTM ou TMM et les fréquence de coupure à 2 ou 1,4 Khz ? si tu peux développer un peu STP je ne dois pas connaitre le paramètre dont tu parles...
toolix a écrit:Intéressant cette discutions avec HP Lafond, si on fait des enceintes a gros HP et a compression. C'est pour pouvoir passer toute les crête de dynamique sans sourciller a niveau raisonnable, reste a savoir a quelle niveau sonore il souhaite ecouter, si il veux un peut de niveau le médium a dôme atc dans les PA sa peut être une bonne option, en plus sa ira bien avec un tweeter a dôme textile
Je n'ai pas lu ton lien encore, mais puisque ces affaires de distorsions par rapport au niveau d'écoute est être un facteur déterminant je vous donne quelques paramètres de mon petit chez moi tel que c'est actuellement.
Ma positon d'écoute est donc à +/- 3m30 des enceintes. En faisant un relevé rapide à l'arrache avec une appli téléphone lors d'écoute à volume maxi je suis à un niveau moyen allant de 95 à 100 dB en ayant des crêtes autour de 110dB.
Actuellement c'est à peu près le niveau maxi de mon système en restant justement dans une zone de confort d'écoute sans distorsion dérangeante, mais de toutes façons mon ampli est au bout à ce volume là et c'est vraiment très rare que j'écoute à ce volume là, et pas longtemps quand ça arrive, lors d'écoute "sérieuse" longue je suis plutôt 5 à 10 dB en dessous de ça.
- Goan
- Pro-Commercant.
Goan a écrit:Dagda a écrit:Le MTM n'est pas un soucis à partir du moment où tu choisis bien la Fr de coupure médium / tweeter.
D.
C'est une question d'entraxe en rapport a la longueur d'onde à la fréquence relais, un montage MTM génère une réponse en "marguerite" hors axe et une certaine ondulation, si l'entraxe deviens trop important cette réponse en marguerite ou réponse en peigne deviens trop importante et audible on général on fait tout pour rapprocher au maximum les centre émissifs et baisser la fréquence relais
- wakup2
- Pro-Divers
Merci je vois le truc
Reste à comprendre pourquoi, à cette heure là j'y arrive plus
- Goan
- Pro-Commercant.
A mon avis Les disto c'est les plus faible possible qu'il faut avoir, avec une bms on peut faire moins de 0,3% a 99db a un mètre, c'est moins encore a niveau plus faible
J'ais jamais vu sa dur des petite enceinte classique équipé de petit HP, un niveau de disto si faible a volume déjà fort sa impressionne la première fois qu'on entend
si le médium a dôme atc se débrouille bien sur ce plant aussi
Sur ce genre de HP qui tien beaucoup de puissance pour un médium et qui a un haut rendement, on limite la compression termique
A 95db on peut avoir des cette a bien plus que 110db
- toolix
toolix a écrit:le médium a dôme atc dans les PA sa peut être une bonne option, en plus sa ira bien avec un tweeter a dôme textile
même pas le temps de faire l'annonce, quelqu'un a trouvé ma réponse à Alex le lendemain via Google, ils sont bien parti pour traverser l'europe
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Goan a écrit:J'ai pas saisi ton histoire de rapport entre le MTM ou TMM et les fréquence de coupure à 2 ou 1,4 Khz ? si tu peux développer un peu STP je ne dois pas connaitre le paramètre dont tu parles...
Pour complété ce qu'a dit wakup2
http://petoindominique.fr/php/filtremtm.php
D.
- Dagda
Merci pour le lien, ça va m'occuper un bout de la matinée
- Goan
- Pro-Commercant.
