Super original
très classe... Bravo
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, ASP68, Fre.Mo, moulinos, Odieu Charles, romain_2305, tonips3 et 235 invités
Salle DTS:X Pro 11.2.4
- Doubs25
- Inscription Forum: 12 Oct 2013 21:29
Merci les gars, ca fait plaisir
Sachez que j'ai prévu un tuto de cette fabrication de cadre rétro éclairé dont vous pourrez tous le ou les concevoirs selon votre convenance, un peu de patience
Content de savoir que ça te plaise ainsi qu'à vous tous
Caribbean's Space 62
Montage du meuble AV sur mesure: plus petit et plus sobre que le précédent.
Comme le reste de la déco de la salle j'ai fais dans la simplicité: du MDF 22mm d'épaisseur que j'ai peint en noir satin puis fixé avec des équerres. Malgré le poids de l'ampli ça ne bougera pas
J'ai laissé une place vide sous l'ampli pour y mettre un bloc de puissance pour les futurs sub passifs. Le cadre du pirate trône fièrement au dessus
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
Salut DTSman
Que ça fait classe...
J'aime beaucoup le rendu du MDF, je compte faire mon meuble pour les électroniques en MDF aussi...
D'ailleurs, pour ma salle semi-dédiée, j'ai utilisé ce même produit !
Magnifique, tu as fait un bon choix et ça rend encore plus sobre ta salle
- Doubs25
Doubs25 a écrit:J'aime beaucoup le rendu du MDF, je compte faire mon meuble pour les électroniques en MDF aussi...
Oui j'avais mis du MDF un peu partout (support applique LED, support meuble projo ...) mais j'avais oublié de faire de même pour le meuble AV comme un idiot. En plus c'est simple à peindre et ça prend 5-10min de découpe chez Leroy Merlin
Par contre pour la peinture j'ai opté cette fois pour le noir satin moins salissant au touché que le noir mat.
- DTSman
Sympa le meuble hifi !
Si je puis me permettre, je ferais bien un cache pour le fond de l'espace du bas, afin de cacher le plat de nouilles dû aux câbles qui entrent et sortent de l'ampli. Ou, si tu veux profiter de la lumière bleu, un verre dépoli.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Bugbuster a écrit:Sympa le meuble hifi !
C'est bon les nouilles pourtant
Je pense que les led bleu sont provisoires mais effectivement tant que le casier du bas n'est pas rempli autant cacher le plat de spaghetti.
- DTSman
Beau travail Nicolas, le meuble rend bien
Si je peux me permettre et je comprend ton souci du détail, mais tu devrais mettre autre chose que des bouts de moquettes entre le champ du MDF et la moquette, il existe aujourd'hui des patins à clouer ou autres en coautchouc, plastiques, etc
D'ailleurs il me vient une idée, pourquoi ne pas l'avoir fixé au mur sans pose au sol ?
fanvw a écrit:Beau travail Nicolas, le meuble rend bien
Tu as l’œil Franck
Oui je pourrai paufiner effectivement la découpe de la moquette, le but principale étant de ne pas marquer la moquette au sol surtout si un jour le meuble devait changer ou être déplacé.
Une fixation au mur aurait pu donner du style mais, vu comment est "friable" le placo phonique je n'avais pas envie d'y fixer des étagères qui supporterai 30kg d'ampli. Enfin un meuble est toujours démontable si mon matériel venait à trop évoluer. Je préfère garder cette flexibilité pour l'avenir sans avoir à percer le placo.
- DTSman
Hier je suis repassé chez Saint Maclou pour reprendre la même référence de moquette à poser sur la future estrade du second rang et boom la référence ne se fait plus Même pas un an après l'avoir commandé il n'y en a plus, c'est vraiment pas de bol
Plan B, après mur réflexion je me suis rabattu sur des dalles de moquette couleur gris anthracite sombe qui devrait bien se marier avec le sol de la pièce. Qui plus est ça marquera bien la différence entre l'estrade et le reste du podium un peu à l'image de la salle de minirama que j'ai visité dernièrement.
En parallèle j'ai pris tout le matériel (planche/équerres/vis/colle/baguette alu ...) nécessaire à la construction de cette petite estrade, il ne me manque plus que l'OSB pour faire le dessus.
Dimension de l'estrade:
- Largeur 2m10
- Profondeur 1m40
- Hauteur 22cm
Conjugué avec la hauteur du podium existant de 10cm le second rang sera donc 32cm plus haut que le premier rang. ça devrait le faire. Au pire je jouerai avec les pieds des fauteuils pour grappiller quelques centimètres au besoin
- Largeur 2m10
- Profondeur 1m40
- Hauteur 22cm
- DTSman
Montage estrade en cours...
- DTSman
DTSman a écrit:Montage estrade en cours...
Il bosse le Nicolas pendant le WE.......Tu vas mettre de la laine de verre ou de roche pour combler l'estrade ?
Tu devrais renforcer un peu plus en quadrillant avec des chevrons, pour que le plateau ne s'enfonce pas avec le poids des fauteuils.
Conseil: fais en sorte que le raccord de deux planches se fasse sur un chevron afin de bien visser les deux planches dessus. Et aussi un espace entre les deux planches rempli de silicone évite le frottement de celles-ci et donc un grincement lorsque l'on marche dessus.
Bon courage
- minirama90
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 13 Aoû 2010 20:39
Je la trouve un peu light aussi, mais nul doute que Nico va renforcer tout ça!
- josk1
Hauteur 22cm, quelques parpaings et une couche d'OSB
J'imagine qu'il y a une contrainte de poids !
- JIM
- Modérateur Installations
Ok pour la conception de l'estrade telle que je la vois, mais ce qui m'inquiète, c'est comment tu vas fixer l'OSB dessus, j'imagine que tu as prévu des tasseaux pour renforcer tout cela
Et bien sûr prévoir le remplissage de celle ci
