Salut a tous
je vais faire l'acquisition de deux rotel RB03 pour alimenter mes deux klipsch RP260-F et je me pose des questions concernant leur branchement en mode ponté depuis mon ampli HC . Dans le mode d'emploi ils precisent que les amplis doivent etre branchés sur l'entrée rca gauche ok j'ai compris mais quid de l'enceinte droite ! dois-je brancher en rca depuis la sortie droite de l'ampli vers l'entrée gauche du rotel ? en gros le meme schema que pour la sortie gauche de l'ampli HC et j'aurai mes deux klipsch alimentées par leur ampli respectif et chacune des enceinte produira les sons gauche/droite.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: yanney et 55 invités
Salut.
Un ampli stéréo (donc comme le Rotel RB-03 ) ,devient un ampli Mono une fois ponté ,donc tu ne peux y brancher qu'une seule RCA et qu'une seule enceinte.
En clair ,tu débranches la prise secteur puis tu ouvres le Rotel RB-03 et tu positionnes les 3 cavaliers noir en positions "2-3" (normalement ils doivent en position "1-2" ,donc Stéréo).
Tu fais la même chose sur l'autre Rotel RB-03.
Ensuite tu relies la sortie RCA Droite de ton ampli HC sur l'entré RCA LEFT (blanche) d'un Rotel RB-03 ,puis tu branches une enceinte sur les sorties bananes Rouge + et Rouge + (les bananes noires - ne sont pas utilisées).
Ensuite tu relies la sortie RCA Gauche de ton ampli HC sur l'entré RCA LEFT (blanche) de l'autre Rotel RB-03 ,puis tu branches une enceinte sur les sorties bananes Rouge + et Rouge + (les bananes noires - ne sont pas utilisées).
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Samsara a écrit:Salut.
Ok merci c'est comme cela que je voyais les branchements !
- nunavik
- Inscription Forum: 18 Nov 2011 8:19
Bon rotel reçu mais aucun son , je les ai branchés sur la sortie line out de mon ampli HC (onkyo tx nr545) et sur l’entrée gauche de chaque rotel et les enceintes sur les bornes positives mais aucun son .
je ne comprends pas !
- nunavik
Bonjour Nunavik,
Alors sauf erreur de ma part le 545 ne possède pas de sortie Pre-out pour alimenter des frontales dans une configuration HC/Hifi. Il possède bien une sortie line 2 Out qui est prévue pour alimenter une paire d'enceinte dans une autre "zone". Dans ce cas là il faut le déclarer dans le menu (je ne sais pas où en l'occurrence).
Si c'est ta configuration, regarde dans le menu comment déclarer l'activation de cette 2nde zone. Le problème vient peut être de là...
- Steph56
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 19:24
Sur l'onkyo il y a des entrées RCA mais pas de sorties (a part le sub evidement et la zone 2...)
Edit, Steph56 tu as été plus rapide que moi
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Steph56 a écrit:Bonjour Nunavik,
salut
oui c'est cela mais j'ai beau activer cette fichue zone 2 mais rien
- nunavik
gil2b a écrit:Sur l'onkyo il y a des entrées RCA mais pas de sorties (a part le sub evidement et la zone 2...)
Pourtant il y a 2 sorties rca line out zone 2 et d'apres le mode d'emploi on peut y brancher un autre ampli . j'ai beau l'activer aucun son ne sort sur mes frontales
- nunavik
la zone 2 est une sortie stereo, elle doit etre limitée à certaine source...(cd ou tuner par exemple)
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Hélas pour moi il est donc impossible d'utiliser les rotel ?
- nunavik
si en changeant l'Onkyo par un integré qui a des pre out front
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
nunavik a écrit:Hélas pour moi il est donc impossible d'utiliser les rotel ?
Tu peux utiliser un adaptateur HP => RCA couramment utilisé sur les auto-radios https://www.amazon.fr/Interface-adapteu ... B0191Z7SZE
- Samsara
Encore une petite question ; comme je me retrouve avec deux amplis rotel est-ce que je peux relier a ces deux amplis un lecteur cd en rca avec son propre reglage de volume et d'autres enceintes et utiliser le tout comme une chaine hi-fi ?
- nunavik
Oui, tout à fait, il faudra bien prendre soin d'allumer le lecteur de CD en premier et de mettre le volume à Zéro puis allumer les amplis.
Sinon ,je t'ai indiqué que tu pouvais tout à fait utiliser les sorties HP de ton Onkyo comme sortie RCA.
- Samsara
Samsara a écrit:Oui, tout à fait, il faudra bien prendre soin d'allumer le lecteur de CD en premier et de mettre le volume à Zéro puis allumer les amplis.
Merci mais pourquoi cette procédure ? Car les amplis rotel n'ont pas de réglage pour le volume ?
- nunavik
17 messages
