Modérateurs: Staff Univers Casques, Staff Haute-Fidélité, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Branchement Rotel RB03 en mode ponté
Message » 09 Nov 2016 18:03
Salut a tous
je vais faire l'acquisition de deux rotel RB03 pour alimenter mes deux klipsch RP260-F et je me pose des questions concernant leur branchement en mode ponté depuis mon ampli HC . Dans le mode d'emploi ils precisent que les amplis doivent etre branchés sur l'entrée rca gauche ok j'ai compris mais quid de l'enceinte droite ! dois-je brancher en rca depuis la sortie droite de l'ampli vers l'entrée gauche du rotel ? en gros le meme schema que pour la sortie gauche de l'ampli HC et j'aurai mes deux klipsch alimentées par leur ampli respectif et chacune des enceinte produira les sons gauche/droite.
nunavik
Annonce
Message par Google » 09 Nov 2016 18:03
Publicite
Message » 09 Nov 2016 19:26
Salut.
Un ampli stéréo (donc comme le Rotel RB-03 ) ,devient un ampli Mono une fois ponté ,donc tu ne peux y brancher qu'une seule RCA et qu'une seule enceinte.
En clair ,tu débranches la prise secteur puis tu ouvres le Rotel RB-03 et tu positionnes les 3 cavaliers noir en positions "2-3" (normalement ils doivent en position "1-2" ,donc Stéréo).
Tu fais la même chose sur l'autre Rotel RB-03.
Ensuite tu relies la sortie RCA Droite de ton ampli HC sur l'entré RCA LEFT (blanche) d'un Rotel RB-03 ,puis tu branches une enceinte sur les sorties bananes Rouge + et Rouge + (les bananes noires - ne sont pas utilisées).
Ensuite tu relies la sortie RCA Gauche de ton ampli HC sur l'entré RCA LEFT (blanche) de l'autre Rotel RB-03 ,puis tu branches une enceinte sur les sorties bananes Rouge + et Rouge + (les bananes noires - ne sont pas utilisées).
Samsara
Message » 09 Nov 2016 19:31
Samsara a écrit:Salut.
Ok merci c'est comme cela que je voyais les branchements !
:bravo:
nunavik
Message » 17 Nov 2016 14:11
Bon rotel reçu mais aucun son , je les ai branchés sur la sortie line out de mon ampli HC (onkyo tx nr545) et sur l’entrée gauche de chaque rotel et les enceintes sur les bornes positives mais aucun son :cry: .
je ne comprends pas !
nunavik
Message » 17 Nov 2016 14:26
Bonjour Nunavik,
Alors sauf erreur de ma part le 545 ne possède pas de sortie Pre-out pour alimenter des frontales dans une configuration HC/Hifi. Il possède bien une sortie line 2 Out qui est prévue pour alimenter une paire d'enceinte dans une autre "zone". Dans ce cas là il faut le déclarer dans le menu (je ne sais pas où en l'occurrence). :hein:
Si c'est ta configuration, regarde dans le menu comment déclarer l'activation de cette 2nde zone. Le problème vient peut être de là... :D :grad:
Steph56
Message » 17 Nov 2016 14:30
Sur l'onkyo il y a des entrées RCA mais pas de sorties (a part le sub evidement et la zone 2...) :wink:
Edit, Steph56 tu as été plus rapide que moi :bravo:
gil2b
Message » 17 Nov 2016 14:38
Steph56 a écrit:Bonjour Nunavik,
salut
oui c'est cela mais j'ai beau activer cette fichue zone 2 mais rien :cry:
nunavik
Message » 17 Nov 2016 14:39
gil2b a écrit:Sur l'onkyo il y a des entrées RCA mais pas de sorties (a part le sub evidement et la zone 2...) :wink:
Pourtant il y a 2 sorties rca line out zone 2 et d'apres le mode d'emploi on peut y brancher un autre ampli . j'ai beau l'activer aucun son ne sort sur mes frontales
nunavik
Message » 17 Nov 2016 14:49
la zone 2 est une sortie stereo, elle doit etre limitée à certaine source...(cd ou tuner par exemple)
gil2b
Message » 17 Nov 2016 14:51
Hélas pour moi il est donc impossible d'utiliser les rotel ? :cry:
nunavik
Message » 17 Nov 2016 14:55
si en changeant l'Onkyo par un integré qui a des pre out front :wink:
gil2b
Message » 17 Nov 2016 22:29
nunavik a écrit:Hélas pour moi il est donc impossible d'utiliser les rotel ? :cry:
Tu peux utiliser un adaptateur HP => RCA couramment utilisé sur les auto-radios https://www.amazon.fr/Interface-adapteu ... B0191Z7SZE
Samsara
Message » 17 Nov 2016 22:45
Encore une petite question ; comme je me retrouve avec deux amplis rotel est-ce que je peux relier a ces deux amplis un lecteur cd en rca avec son propre reglage de volume et d'autres enceintes et utiliser le tout comme une chaine hi-fi ?
nunavik
Message » 17 Nov 2016 23:07
Oui, tout à fait, il faudra bien prendre soin d'allumer le lecteur de CD en premier et de mettre le volume à Zéro puis allumer les amplis.
Sinon ,je t'ai indiqué que tu pouvais tout à fait utiliser les sorties HP de ton Onkyo comme sortie RCA.
Samsara
Message » 17 Nov 2016 23:33
Samsara a écrit:Oui, tout à fait, il faudra bien prendre soin d'allumer le lecteur de CD en premier et de mettre le volume à Zéro puis allumer les amplis.
Merci mais pourquoi cette procédure ? Car les amplis rotel n'ont pas de réglage pour le volume ?
nunavik
