Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Damien DL, dts1, Fre.Mo, lionel83, ludolacroix2003, matrox445, MrBond, retour1984, velozerien48 et 156 invités
Salle HC/Hifi - ampli surround diy 14 canaux
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Comme d'habitude super boulot JIM
- yo47
- Inscription Forum: 08 Oct 2004 9:54
Tu as déjà pu tester Jim ?
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
et quand c'est que tu dors , parce-que pour avancer si vite il faut travailler la nuit
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Je n'ai pas compter les heures dernièrement pour finir au plus vite et demain, tout sera branché.
Pas eu le temps d'essayer mais ça ne va pas tarder.
- JIM
- Modérateur Installations
J'attends ton retour avec impatience !
- ASP68
JIM a écrit:Thx68 a écrit:Ça m'intéresse fortement cette solution par rapport à de la feutrine adhésive car avec toutes mes coupes que j'ai à réalisé donc si tu pourrais détaillé ceci, je suis preneur .
Je ne voulais pas de colle néoprène car prend trop vite et trop fort. La colle blanche ne permettait pas de tenir correctement la feutrine.
Ces 2 colles sont chères.
J'ai donc essayé de la colle pour toile de verre, un paquet de 500gr en poudre à diluer dans de l'eau. Premier prix
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... -kg-e51287
J'ai recouvert toute la surface avec un petit rouleau à peinture et parfois un pinceau, on peut repositionner à volonter et ça tient suffisamment pour faire tenir la feutrine. En plus, la colle mais plusieurs heures à sécher ce qui laisse le temps de travailler. Et pour nettoyer les pinceaux, à l'eau.
J'en ai utilisé seulement 20%.
Voici le résultat, plus qu'à fixer les 30cm et les pavillons.
Merci pour l'info JIM .
En tout cas, c'est Magnifique .
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Mur THX ou baffle infini, comment concilier ce type de montage et un découplage des enceintes de la structure ?
La difficulté, c'est rendre étanche à l'air tout en conservant le découplage.
L'espace entre les enceintes ainsi que les espaces entre les enceintes et le mur ont été réduis à moins de 5mm.
A partir de la, il fallait des produits souple et étanche à l'air à intercaler permettant un éventuel démontage.
Les produits les plus adaptés (que j'ai trouvé) sont ceux que l'on trouve pour l'étanchéité à l'air des menuiseries.
3 produits que l'on trouve facilement en GSB.
Ici entre 2 supports d'enceintes, boudin mousse de 16mm
Très pratique, on arrive à bien le comprimer, produit utilisé également autours des caissons et sur les côtés de toutes les enceintes.
Ici du "compriband" entre une enceinte latérale et le mur.
Un peu moins pratique, le joint passe de 3mm à 15mm et reste très très souple.
Un autre produit économique que j'ai utilisé, notamment pour monter les Hps et les pavillons sur les caisses.
Remplace les produits vendus 10 fois le prix dans les boutiques spécialisées !
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 0-m-e33676
- JIM
Super merci pour toutes ces précieuses informations.
Je remarque que tu as mis de la mousse ou ouate ou je ne sais pas trop quoi dans tes enceintes. Pourrais tu détailler ce que c'est, pourquoi et comment as tu calculé cela ? Car je suppose que tu n'as pas fais cela au hasard ? Merci encore.
- ftaupe
- Inscription Forum: 22 Mai 2015 22:33
Il faut passer beaucoup de temps à la recherche des produits parce qu'ils existent depuis que l'acoustique est prise en compte dans le bâtiment.
Il n'y a pas que chez le roi, Il y a tous les magasins pro comme Fouss... et autres qui on des produits pro par forcement plus cher.
En tous cas merci JIM de partager les infos ça fera économiser du temps à pas mal de monde.
YvesM - Membre HCFR
ftaupe a écrit:Je remarque que tu as mis de la mousse ou ouate ou je ne sais pas trop quoi dans tes enceintes. Pourrais tu détailler ce que c'est, pourquoi et comment as tu calculé cela ? Car je suppose que tu n'as pas fais cela au hasard ? Merci encore.
Sur les photos précédentes, on voyait la laine de verre dans les caissons.
Avant de placer les hps, un voile d'hivernage a été placé pour éviter que les fibres ne viennent dans les hps.
Pour les caisses des 30cms, c'est de la ouatine de polyester qui recouvre la laine de verre.
Le voile d'hivernage, c'est bien et pas cher mais ce n'est pas aussi transparent acoustiquement que la ouatine.
Il y a des résonances dans les caisses tout comme dans une pièce et il faut les amortirs pour éviter les colorations.
Par exemple, 34cm de profondeur de caisse, ça fait une résonance (mode) à 500Hz (345/(2*0.34m)).
C'est important pour une caisse qui doit faire du médium de bien amortir ces résonances.
Même dans le caisson (du fait de ces grandes dimensions), je voyais la résonance et son effet sur la distorsion aussi bas que 50 Hz !
Pour la quantité, c'est une première phase mais par rapport à ce qui se fait couramment, j'en ai mis un peu plus car je n'ai pas forcément besoin de tirer toute la puissance vu la réserve et je préfère la qualité à la quantité.
Les mesures montreront s'il n'y a pas assez de grave (trop d'amortissement) ou si le médium est trop coloré (résonances, pics de disto ce qui conduira à augmenter l'amortissement).
YvesM a écrit:Il faut passer beaucoup de temps à la recherche des produits parce qu'ils existent depuis que l'acoustique est prise en compte dans le bâtiment.
Oui, c'est une étape importante et chronophage mais on trouve pas mal de produits adaptés, souvent moins cher que dans les boutiques spécialisées. Pour les GSB, il faut souvent aller dans la partie "pro-concstruction", c'est la ou l'on trouve les produits de qualité à super rapport qualité prix.
- JIM
Quelle laine de verre exactement ? Tu n'en a mis qu'au fond ? enfin en bas du caisson ? Tu as agrafé ou collé le voile d'hivernage ? ou juste posé dessus ou je ne sais quoi ?JIM a écrit:Sur les photos précédentes, on voyait la laine de verre dans les caissons.
Mêmes questions : quelle laine de verre ? quelle ouatine ? quel accrochage ?JIM a écrit:Pour les caisses des 30cms, c'est de la ouatine de polyester qui recouvre la laine de verre.
Le fait de mettre de la laine de verre doit être pris en compte dans les dimensions des caisses ? Cela diminue le volume utile ? ou ça l'augmente "virtuellement" comme j'ai cru le comprendre ? Peut-être devrais-je poser ces questions dans la section DIY ?
Merci encore.
- ftaupe
J'ai utilisé la même laine de verre que pour la salle. Knauf Ecose ... Quelques agrafes pour la fixation.
Au niveau du rôle, quelques infos ici même si tu trouveras des infos plus sérieuse dans le livre de Vance Dickason sur la conception des enceintes
http://petoindominique.fr/php/amortis.php
http://www.pascalchour.fr/livres/dick.htm
Voici la scène avant.
- JIM
Là ça fait rêver
Quelle est la raison du retour de la mousse pyramidale ? Mesures déjà effectuées ?
- ftaupe
L'effet reste limité sur le rt et c'est nécessaire pour la centrale avec l'écran.
J'y retourne pour optimiser tout ça.
- JIM
