Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loulouviper33 et 76 invités
Room EQ Wizard V5
Message » 04 Déc 2016 19:54
Non, l'Umik est conçu pour Rew et les boitiers minidsp.
Tu ne peux pas t'en servir sur ton ampli et sur l'antimode.
Ce ne sont pas les mêmes prises ni les mêmes calibrations.
domin
Administrateur Suppléant de l'Association & Superviseur Forum Home Cinema
Message » 04 Déc 2016 22:19
Ok , merci ;) demain les essais et le reglages continue , je vais comparer le (pc fixe+X-FI hd thx) au (portable+asus u7) sur la meme installation au bureau , histoire de voir si c'est cohérent entre les 2 machines
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Message » 05 Déc 2016 22:44
Bon en jouant avec le 8033s² et l'Ypao 64b , j'ai réussi a en sortir quelque chose de presque plat .
Désolé je ne les réduit pas car c'est plus lisible clairement
Toutes les mesures
la courbe final gardé
N3°
Message » 07 Déc 2016 15:32
Hop je me relance ...
j'ai fait un test carte son pc realtek VS Asus U7 , c'est grosso modo pareil .
J'ai refait 4 mesures calibrations , pareil , ca ne change rien de calibrer la carte son , ou très très peu .
J'ai re mesuré le sub car ce matin en changeant une prise j'ai du déplacer le mastodonte , et j'ai vu qu'il était a 180° de phase , alors est ce moi qui ai touché au bouton en le déplaçant ? je sais pas trop ...
J'ai les même courbe que hier , ainsi que la FLAT complément a la ramasse .
Je ne comprend pas pourquoi cette FLAT qui devrait etre nickel et toute plate soit autant a coté de la cible .
J'ai bien sur mis l'ampli sur YPAO DIRECT , et désactivé les DSP . (mode stéréo 9ch ) , le mode "pure direct" coupant la vidéo est inutilisable .
Des idées ?
N3°
Message » 07 Déc 2016 16:43
Reviens à la base :
1) mesure du caisson en virant l'antimode
2) branchement de l'antimode et calibration de celui-ci
3) mesures des courbe de l'Antimode (y compris bypass et un lift minimum)
Pour vérifier quelle courbe l'antimode voit (ou est sensé voir)
Tu fais une calibration de l'antimode avec un seul point micro ou plusieurs points?
domin
Message » 07 Déc 2016 18:02
un seul point , je partage pas ! :mdr:
pas mieux que ca , bon tout tient dans 4 db ... en mode flat+ypao
avec toutes les situations
N3°
Message » 07 Déc 2016 18:12
:o A partir de 65hz mon sub est aphone :mdr: , heureusement que l'ypao rectifie un peu le tire !!!
N3°
Message » 07 Déc 2016 18:59
Eh ben tu vois! C'est nettement mieux maintenant!!! :bravo:
Donc mesure fausse à l'origine = résultat pourri! :charte:
Tu es passé de 14 dB d'écart entre min/max sans Antimode à 5 dB avec : belle perf :bravo:
Et l'YPAO ne sert pas à grand chose avec l'Antimode.
Les lift non plus d'ailleurs si tu ne veux pas avoir trop de basses (par contre vu le pic que t'avais avant, tu vas avoir l'impression de perdre).
Sinon le test ultime :
Tu vires l'Antimode, tu fais la calibration YPAO, et tu regardes comment le Yamaha se débrouille seul!
domin
Message » 07 Déc 2016 20:11
domin a écrit:Eh ben tu vois! C'est nettement mieux maintenant!!! :bravo:
Bin c'est nettement mieux oui , ca tient sur 4db ! et pour l'impression d'en avoir moins , c'est pas grave le 380 a une télécommande pour le volume ;)
Je précise que toutes les mesures ont été faites avec le volume a 9hrs , soit 20% environ ( ca part de 7h jusqu'a 17hrs)
C'est effectivement un peu mieux , a confirmer avec les films
N3°
Message » 09 Déc 2016 9:55
Question de noob : comment faire pour avoir des courbes lissées avec que les crêtes du spectre. Donc, sans les "hachures" qui la compose! :oops:
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Samsung 83S90D OLED, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya
Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
Message » 09 Déc 2016 15:45
Menu "Graph" => "Apply 1/xx Octave smoothing" :bravo:
1/12 ou 1/6 suffixent.
Stefc13_2
Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
Message » 09 Déc 2016 19:02
Merci, c'est plus facile à lire.
Je posterais la courbe obtenue avec mes enceintes de monitoring Klein et Hummel O300
gbaya
Message » 09 Déc 2016 19:39
Cool ca bouge de nouveau bien ici ;) , perso je trouve que ma pièce bouffe beaucoup les aiguës , ca se casse la gueule au dessus de 15000hz :o
Bon j'ai grosse moquette , lit , rideau , découplage mousse de partout , traitement de certaines surfaces...
N3°
Message » 09 Déc 2016 20:04
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 09 Déc 2016 20:18
Ah oui d'accord , super intéressant cette page ! merci tcli .
Je me demandais pourquoi mes Klipsch avaient une droite aussi tortueuse ... malgré la pièce vraiment bizarre (voir mon installation dans la signature)
N3°
