Effectivement j'ai débranché dans un premier temps côté ampli hc et n'ai pas suivi ta recommandation ( débranché rca côté caisson).
Bon finalement ce n'est pas l'alimentation qui perturbe, mais le module amplificateur, non? Comment est il possible qu'un cable d'entrée fasse antenne?
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jpvoit, PETOIN Dominique et 59 invités
Problème avec alim a decoupage
- yarno
- Inscription Forum: 23 Fév 2009 14:32
yarno a écrit:... Comment est il possible qu'un cable d'entrée fasse antenne?
Tu as la réponse dans la question
Après, le RCA n'est pas un bon connecteur pour l'isolation EM dans un environnement pollué ... mais c'est une autre histoire.
D.
- Dagda
Bon je ne m'en sors pas du tout, pensez vous que changer mon alim (smps800r) par une autre pourrais résoudre a coût sûr mon problème.
Pour info je remarque lorsque le caisson est branché, que la marge de bruit xdsl sur la free oscille énormément et suis les coupure.
- yarno
Avant de faire des frais, pourrais-tu faire des photos de l'installation afin de bien comprendre comment c'est goupillé (voir même en plus un dessin) ?
D.
D.
- Dagda
tu peux regarder ici et la page suivante, ça n'a pas beaucoup changé depuis sauf le serveur au dessus de la box. Concernant l'ampli, il etait question de faire quelque chose de plus propre, mais c'est en standby.
diy-general/caisson-dayton-15-t29962929-45.html
- yarno
- yarno
Il est relié à quoi ton papier d'alu ?
D.
D.
- Dagda
A rien. il entoure juste le boitier plastique
- yarno
Donc, il ne sert à rien ... il faut le raccorder à la masse (j'entends par la, la masse métallique, qui est normalement raccordée au 0V de l'alimentation).
D.
D.
- Dagda
Je comprends mais ça a déjà atténué pas mal quand même. Je vais tout mettre dans un boitier métal et relier a la masse.
- yarno
Relié au 0V ... le boitier EST la masse !
Et si ton alu n'est relié à rien, il ne sert à rien
D.
D.
- Dagda
Problème résolu, j'ai remontée le tout dans un boitier métallique d'une alim qui vient de l'industrie. 0v, gnd et terre, le tout à la masse. La connexion ADSL du free server n'est plus du tout perturbée.
Merci de votre aide.
En passant, je suis conscient que cette ampli est très limité pour mon caisson. Que me conseillez vous pour 2x + de puissance? >1x 1000w @ 4ohms.
- yarno
Va voir dans les amplis sono ...
- Dagda
Vu que tu commence à bricoler des boitiers, visser et souder des cables, j'irai jeter un oeil sur les modules ampli et les SMPS pour un petit montage au RQP performant, par exemple chez Conexelectronics.com qui fabrique ta SMPS800.
Edit : je viens de voir ton topic sur le caisson, tu connais déjà la boutique...
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
250€ une SMPS 2000W http://www.audiophonics.fr/en/smps-powe ... -8232.html
Autant acheter un ampli tout fait style Behringer iNUKE NU3000 qui est plus puissant et moins cher
https://www.thomann.de/fr/behringer_inu ... dstufe.htm
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
