Comme j'ai été relativement sage le père noel se propose de m'offrir 2 jolies pavillons .
Le but serait de faire une 2 voix à vocation hifi avec 1 voir 2 boomer medium 8'' en MTM + une BMS 4550.(la puttanesca me fait de l'œil)
Mon choix c'est porté sur l'ARAI 1K . Ce petit pavillon est donné pour un cut off de 900hz (1K) et la bms 800hz.
A quelle fréquence mini couperiez vous cet ensemble. Geocities dit 1200hz , ALG idem .
Cette coupure vous semble tel jouable et que métriez vous autour de cet ensemble avec des 8 capables de f-3 a 50hz voir moins dans 20L
l'autre option plus polyvalente serait un pavillon rcf HF94 cut off 500hz (qui a un adaptateur 1 et 1.4'') mais beurk
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dsdn, Google [Bot], maiky76 et 47 invités
Tu peux songer à des 8BG51, Sagem les a mis en oeuvre, j'ai eu l'occasion d'écouter chez lui, super. Mais 1,2khz khz c'est un peu limite, pour le pav Arai comme pour le 8BG51.
- androuski
le 8bg51 est dans ma short liste mais le troue a 1k peut être problématique surtout avec ce pavillon
- jop
- Inscription Forum: 16 Sep 2005 23:55
AUCUN 8" qui monte à 1.2khz comme il faut ne fait f-3 50hz dans 20L
- Sagem
Par contre si tu as 40L de dispo un très bon 8" de compèt fera très bien l'affaire et te donnera f-3 40hz, et ça marche mieux une 2 voies MT que MTM... Ce pav tu peux couper à 1.2khz avec.
- Sagem
J'ai meme une paire de caisse d'environ 50 L avec des focaux 8n411db du temps ou les tweeters ne descendaient pas.
Ca doit taquiner le 40hz monter a + de 2000 avec sa bobine 1'' et 91db mais la tenue en puissance est limitée
j'avoues que c'était ma premiere idée d'upgrader le medium aigue avec le 1K et la 4550.surtout que la 1500/2000 en coupure
J'aurais bien essayé autre chose comme le 8 de compète que tu teaz et être sur que ce pav ne soit pas reservé a de 17cm avec une coupure trop haute
- jop
Si tu es prêt à aller jusqu'à 1 voir deux 8", pourquoi ne pas monter un 8" dédié au grave : le 8BG51 dans 25 litres, et un 8" médium à partir de 300/400hz, les bons médiums 8" montent à 1,5khz sans pb : le 8M400 de 18sound par ex. est excellent.
- androuski
L'option 3 voies n'est pas dans le cahier des charges du jours.
c'est 8'' qui descend x1 ou 2 pour obtenir 40hz dans maxi 50L avec un rendement correcte et comp qui couvre le maximum de bande. Si c'est pour couper au de la de 2500, pas sur que je mettrai une comp
l'option 1 mettre une comp sur mes caisses avec les 8n411db
- jop
Dans 50l tu mets un 10 voir un 12"
- Sagem
oups c'est parti tout seul
solution la plus facile pas de sciure , y'a juste à poser dessus
1a: arai 1k + 4550 coupure mini 1200/1400 ??? mais evolution limité compte tenue du peu de boomer possible , plutôt à creuser du coté hifi je pense
1b: rcf hf 64 + 4550 coupure 1200 ou avec moteur 1.4 ( cp 755ti ) coupure 1000 . Ca ouvre des possibilités ( 8bg51 x2 ou 12g40) mais qu'est qu'il est moche ce pav
la finalité serait de faire un truc à la studio 20/30 klinger favre, mais je ne suis pas pressé et ça pourrait éventuellement tourné au 12g40 ou son cousin
il n'y a personne pour modéliser un pav 1''ou 1.4'' qui ne soit pas gigantesque au niveau de la bouche (maxi 30 dans mon cas et qui coupe relativement bas.
je commande quoi au père noel tapez...... 1a ou 1b
ah oui j'ai un dspy allez je vais me finir devant tarratata
- jop
Avec un lth102 tu coupes à 1khz
- Sagem
11 messages
